Страница 29 из 35 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #561
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Повышается BL, понижается добротность - становятся слабее переходные процессы, улучшается контроль подвижки. Должна улучшиться атака.
    Последний раз редактировалось Maximilyan; 02.06.2010 в 14:35.
  3. #562
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    с тыловой стороны дифа делал пропитку прополисом, и на снаружи внутренней трети от катушки тоже прополисом.
    У нас в аптеках нет в продаже настойки прополиса. Если ее делать самому, то спиртовую или на воде и какой концентрации?
  4. #563
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Но и уменьшается количество НЧ вблизи резонансной частоты. Этого не хотелось бы. Или на слух с улучшенной атакой бас будет лучше слышно, чем с большей добротностью? Чё-то сомневаюсь.
    BLACK HI-END
  5. #564
    Ну пик будет ниже, зато шире. Спад не такой резкий получится.
    Кто-нибудь в курсе, производятся ли сейчас 8гдш-1 и кто их производит (если да)?
    Последний раз редактировалось Maximilyan; 06.06.2010 в 15:38.
  6. #565
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В результате размягчения подвеса 4ГД-35 произошли примерно те же изменения, что и в случае 8ГДШ-1. На АЧХ яма с 1100 Гц "сползла" на 700 Гц (см. вложение). ПОЧЕМУ???
    Если нужно. Дополнительная информация.
    Резонансная частота равна упала с 72 Гц до 36 Гц.
    Добротность с 1,57 до 0,93.
    P.S. Очень неплохо подвес размягчается под действием приложенного переменного напряжения (50 Гц) в пропитанном ацетоном состоянии. Ацетон испаряется быстрее, поэтому на всю процедуру уходит меньше времени, чем в случае воды.
    BLACK HI-END
  7. #566
    Привет!
    Если речь идет о полной разборке магнитной системы, могу напомнить один хинт, и вроде даже с этого форума.
    Речь шла об отжиге магнитной системы, т.е. плавный нагрев, и не менее плавное остывание. Это вроде дало увеличение индуцкии в зазоре процентов на 20.
    С уважением, Макс Тараненко.
  8. #567
    РФ ЛНР
    А до какой температуры? Надо же не перегреть , можно и размагнитить.
  9. #568
    Пермь
    Солько не не пытался расширить полосу по ВЧ у, может быть не лучшего, 4ГД35, используя КЗ виток на керне, AlCu провод, для намотки катушки, различные способы клеевых стыков, визер в этих экспериментах решил не применять, результат на графике ниже(чёрный).
    Красный - 4ГД28, обычного фабричного исполнения, в чём их отличия, очень ярко бросается в глаза разница криволинейности образующей диффузора, т.е. для 35ого вижу единственное решение - размачивать центр, изменять конфигурацию и прессовать с прожаркой на оправке, тем самым добиваясь глубины центральной части и её жёсткости, но это пока лишь фантазия
Название:	4ГД35 и 4ГД28 без офор&#.jpg
ID:	91687   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	35ый и 28ой.jpg
  10. #569
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Дааа. Вот тебе и результаты. Совсем другая АЧХ получается. И кто из нас меряет неправильно . А у меня после отклейки штатного пылезащитного колпачка уже более-менее вроде бы всё налаживалось. Даже не знаю что сказать. Не могу понять. Почему такая разница в АЧХ.
    А чем по Вашему красная образующая лучше чёрной? Как я погляжу чёрная гораздо плавнее переходит из цилиндра в конус.
    P.S. Доработал пару динамиков, подготовив их к перфорации, поставил в корпус, но никак не могу толком отслушать, чтобы было с чем сравнивать. В такую жару утомляет не только музыка, но даже чтение книг. Буквально любая нагрузка на мозг приводит к засыпанию . Плюс, ещё кажется, что звук довольно комфортный, уши чувствуют себя вполне нормально. Но пока ничего однозначного сказать не могу.
    BLACK HI-END
  11. #570
    Пермь
    У моего, под пылезащитным, толстый слой БФ, хоть стамеской срубай, шутка конечно, но всё равно переборщили.
    По образующей - вывод из АЧХ, хотя красная требует обязательной режекции, опять её верхняя граница выше, пытаюсь просто рассмотреть соотношение жёсткостей, массы и формы, видимо ВЧ требуют, для однодиффузорного динамика, некий рупор.
  12. #571
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    У моих тоже. Этот слой легко снимается при помощи ацетона. Плюс к этому сам диффузор вблизи центра не раз смачивается ацентоном и протирается с целью максимально вывести клей из бумаги. Это я всегда стараюсь делать.
    А как меряли АЧХ? А то чё-то уж слишком разные. Кстати, это у Вас с колпачком или без него?.
    Интересно. Я тоже над этим думал. Может выскажете какие-нибудь предположения, рассуждения, теории и т. п.
    BLACK HI-END
  13. #572
    Пермь
    Теории простые - центр легче и жоще, как и советовали многие выше, размышлял над формобразующей и методами сушки, чтоб попроще и подешевле решил поискать различные формы бокалов(ножку с подставкой в мусор), заказывать и вытачивать - скорее всего подороже, формы опрессовки и их варианты прийдут (надеюсь) во время экспериментов, а перед этим размачивать и формовать, диффузоры изготавливать ещё не научился, пока только варианты доработок.
    Однодиффузорный динамик - получается что-то лучшее оторванное от недостатков многополосья и динов с визерами, постараюсь сделать основную ставку на него, каркас катушки обязательно из разрезной алюминевой гильзы - демпфирующий элемент, остальное слышу с жуткими окрасами, мне этого не надо, а пока другие заботы - усилки и источники сигнала.
  14. #573
    Продается много пластиковых воронок (у меня-6), пригодных для формовки. А улучшит ли ВЧ продолжение конусом диффузора внутрь катушки( с соответствуюшей проточкой керна)?
  15. #574
    Пермь
    Керн точить не буду, один вариант - попробовать при родном, второй - более с серьёзными изменениями, это замена МС(чуть больший диаметр керна и более мощный магнит) и организация КЗ витка на керне, остальное пока рассматриваю под эксперимент и стараюсь понять мировых известных производителей, рассматривая АЧХ и конструктивы http://www.z-audio.ru/readme/ssound97/ss97.htm http://www.wintersweet.com/fullrange/
  16. #575
    Tartaria
    Шо, и японский заодно учишь?
  17. #576
    Пермь
    По-тихоньку , только не с кем поговорить.
    Буду копать дальше, вдруг найду более родной английский
  18. #577
    У меня немного другая была. Найду - дам ссылку.
  19. #578
    РФ ЛНР
    Пыхтеев Олег, форумчанин korotkoff в теме "...полочник 2 или 3 полосы" указал на неприятный резонанс алюминиевых каркасов в области 3.5 кГц, у Вас есть какой то опыт или статистика измерений и отслушки материалов звуковых катушек в ШП динамиках ?
    Не могу вставить сообщение из другой темы
  20. #579
    Пермь
    Небольшой но есть, при высоком каркасе очень сильно проявляется резонанс материала, со следующим спадом, по этой причине переделывал 4А28 поднимая МС ближе к диффузору, т.е. проваливая резонанс и продолжая полосу, пробовал различную бумагу, она имеет резкое ограничение по макс. верху, плюс ко всему задача по массам, хотел попробовать титан, объяснили что подобное слишком сложно, единственный вариант при наших отечественных технологиях - напыление с последующим выжиганием.
    Рассматриваю будующее изделие лишь для применения в домашних условиях, мощности будут в очень разумных пределах, тем более стремлюсь к повышенному КПД, а потери - искажения, оно очень заметно в реальном сравнении.
    Ещё один пример раскрыва диффузора(без визера), полоса до 15кГц.
Название:	Гудманс Аксиом 110.jpg
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 08.08.2010 в 21:54.
  21. #580
    Похожая форма образующей у 15ГД-12(тоже до 16кгц).Почти такая же форма получается при переделке 10ГД-36, если обрезать шейку дифа по диаметру примерно 45-48мм, а на ее место вклеить освободившийся "рупорок". Я использовал "рупорок" с полукруглой отбортовкой, размочив и расправив ее. Ширина склейки 4-5мм.
