Страница 4 из 127 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #61
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Я пока плохо ещё понял ваши приоритеты, и возможности транспорта. Где он описан?
    Я хотел предложить как идею компромиссный вариант.
    Вот
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А может быть сразу лучше так: Вложение 86960 ?
    • TFT WF43BTIBED0#000 - 480x272, 4.3" диагональ, процессорный интерфейс, TS панель
    • TS контроллер ADS7843
    цена панельки с тачскрином 3000 руб. Никто не возьмётся сделать индикацию на такой?
    С уважением, Самсонов Алексей.
    Ага, к такому еще прицепить ARM9 с линуксом, в котором есть *.flac и можно собрать *.ape. Тогда уже и usb транспорт не нужен будет
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Господа как всегда забывают, что стоимость разработки прошивки для такого девайса на заказ будет куда больше стоимости самого девайса. Или ктото готов безвозмездно взяться за эту работу?
  5. #64
    energy audio
    Россия, Тула
    была такая мысль. Только вот корпуса BGA распологают к не мелко-серийному производству. А потом существующая линейка контроллеров всё равно приведёт к нескольким корпусам. И цена возрастает совершенно не по детски.
  6. #65
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, вот решил спросить у Вас всех - какая кому индикация по душе? (и главное по карману что бы не била). Намечается несколько вариантов (по ценовым диапазонам):
    1. Семисегментники
    2. Вариант от Андрея Pyku_He_oTTyda (индикация на символьном ЖК дисплее(либо на VFD) + ДУ + управление с него же)
    3. Графические индикаторы также на отдельной плате.
    4. Пока что теоретический на LCD пледложенный выше.
    Высказывайтесь пожалуйста.
  7. #66
    Семисегментники (8шт.) с кнопками управления на одной плате вполне устроил бы.
    Как вариант - использовать специализированный индикатор от СД/ДВД проигрывателей или видеомагнитофонов
  8. #67
    Я думаю 2-й вариант оптимален.
  9. #68
    ИМХО: 1-й вариант (типа базовый) должен быть обязательно, но с возможностью расширения до 2-го и 3-го.
    Если большинство индикаторов имеют одинаковый алгоритм (скорее всего динамической) индикации, то хорошо бы предусмотреть вариант "расширенный базовый" на таком индикаторе.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для aal
    2-й вариант....
  11. #70
    2-й вариант оптимален по соотношению цена/удобство.
  12. #71
    Тольятти
    1. По умолчанию напрашивается базовый вариант на 8-ми семисигментниках.
    Для самостоятельного повторения.
    2. Как развитие, второй вариант на ЖК или PLED дисплее (4 строки ). 2-х строк для навигации маловато. +ДУ
    Хотелка: Вывести "Выброс флэшки" на отдельную кнопку.
  13. #72
    нет проблем.
    Как вариант, долгое удержание "STOP".
    Андрей
  14. #73
    Тольятти
    нет проблем.
    С удержанием понятно, это документированная функция.
    А вот нужно именно вывести на отдельный разъем платы XR_.
    Хочу использовать корпус убитого сидюка HARMAN/KARDON HD730.
    Раз кнопка выброса диска есть, почему бы ее не задействовать.
    Только это доступно через прошивку, правильно ?
    И еще вопрос: кто нибудь мерил уровень радиопомех от транспорта ?
    Как он приживется с ЦАПом в одном корпусе ?
  15. #74
    Если правильно организовать питание, то он вообще будет незаметен. Если пользуете корпус от сидюка, советую его разделить перегородкой, а лучше двумя. В одном отсеке сам цап, в другом БП, в третьем собственно цифровая часть в виде данного девайса и индикатора. По крайней мере у себя делаю так.
  16. #75
    Нет проблем сделать.
    Андрей
  17. #76
    1 - как базовый и доступный должен быть. Не требующий больших затрат, только на детали.
    2 - как основной вариант. Удобно и практично. 4-х строчный. Меня и обычный ЖК устроил бы .
    3 - для себя сам прорабатываю такой вариант на 128*128 дисплейчике. Из плюсов: удобство навигации по папкам.
    4 - излишне, почему то кажется совсем уж для гурманов .
  18. #77
    4-х строк вполне достаточно для удобной навигации по папкам. Для быстрой перемотки в случае большого количества - энкодер (который уже есть).
  19. #78
    Тут всегда , если еще доступно будет в КИТе или собранный.
  20. #79
    Будет. Москва тоже не сразу строилась.
  21. #80
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    На TV надобно всю индикацию выводить.
