Страница 8 из 50 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #141
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Читал-читал, и не понял: а если убрать из уся (ввиду появления приличных рпр-транзисторов) однотактный повторитель на прп-транзисторе, квазисимметричный ВК заменить симетричным по той же причине, что в этом усилителе останется шушуринского?
    Тогда Лин получится
  3. #142
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Покрутил немного схему в симуляторе
    получился такой вариант
    КГ на
    1кГц - 0,01%
    20кГц - 0,02%
    запас по фазе 50 градусов.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нужно трёхкаскадный ВК ставить, тогда исчезнут многие извраты, например, разная скорость нарастания для полуволн сигнала разной полярности ввиду различного выходного сопротивления повторителя Ку6. Тогда это Линн получится, и не нужно будет выдавать нужду за добродетель.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Звучит лучше "Простого" уся ? Делал его в 1982г., тогда сравнивать(мне) было не с чем, единственный доступный "Радиотехника-020". В памяти осталось-по ВЧ ощутимо превосходство.
  6. #145
    Давно сделал усилитель. Откуда брал схему уже не помню .Была в
    какойто брошуре и в журнале.Проблема в мощности уж не помню сколько было но явно мало а так работает хорошо.Ограничения
    появлялиси с двух сторон.Тогда не смог найти в чем проблема
    а теперь захотелось сделать.Может были какието опечатки или еще
    чево?Нагрузка 4 ома.Были у кого такие проблемы?
  7. #146
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Собрал на выходных финальный вариант схемы. Был приятно удивлен звучанием. Верх прочистился. НЧ стали четче. Намного лучше чем первый вариант схемы. При включении был удивлен отсутствием какого либо фона. Сперва подумал что он вообще не работает.
    Схема и ПП в первом посте.
    Размер ПП - 110Х80мм
    Последний раз редактировалось 25602; 10.03.2010 в 12:14.
  8. #147
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот и фотки.
    На пп отсутствует L2 и R36
ID:	79548   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #148
    Одесса. Украина
    45 пост и 49 - сколько выдадут на выхлопе при 4-х омной нагрузке ?
  10. #149
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нужно добавлять еще одну пару на выхлоп - тогда будет 200Вт/4Ом
    Или снизить напряжение питания до +/-37В тогда будет 100Вт/4Ом
  11. #150
    Одесса. Украина
    25602, схема в 49 посту же под 2 пары выходных.
    Кто-то собирал? Бюджет ограничен, потому палить попусту не особо хочется.
  12. #151
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    25602 а можно попросить плату в формате lay финального варианта? хотел бы все резисторы перевести на смд. а то я в последнее время впадаю в полную прострацию как приходиться сверлить отверстия, и еще что за индуктивность в диф каскаде ? как она выглядит сколько витков какой провод? можно поподробнее про нее?
  13. #152
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    myrci, со спринтом не работаю давно. Если нада могу в диптрейсе выложить.
    Я её не мотал, а просто купил из 10 штук отобрал нужные. Покупал тут:
    http://www.radiomarket.lg.ua/index.p...rvnb9e0j3uvhl4
    3X7мм. Выглядит как резистор на 0,25Вт
  14. #153
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    вот нашел в фрмате лай
    автор ПП Pavlo думаю не будет против если я её выложу
    УКРАИНА г.Харьков
    Спасибо!
  16. #155
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    myrci, еще один момент фходные транзики в ДК должны обязательно быть серии КТ503в-е
  17. #156
    УКРАИНА г.Харьков
    а почему только они ? а как же 2n5551 2n5401 или mpsa92 mpsa93 ? разве эти транзисторы не подходят ? странно как то возвращаться к нашей элементной базе.
  18. #157
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В дк нет. только наши. Впринцыпе если поставишь 5551 ничего страшного не произойдет
  19. #158
    Это очень хорошие, музыкальные транзисторы. Их трудно заменить импортом. Разрабатывались специально для аудиоприменения.
    Цитата Сообщение от BluEs Посмотреть сообщение
    Так что ваяйте мужики уси на лампах
    В старых жураналах Аудиомагазин печатали про его транзисторные усилители - были там фотки монстров на 50 кг
    Делал этот усилитель на 1 курсе института, в 1987 году - он отлично работал пару месяцев, разложенный на куске фанеры, а потом случайное КЗ с дымом и он умер Сгорели выходники и еще много всего, а денег на новые детали не было - так и закончился его путь.
  20. #159
    Совершенно не согласен. Применение КТ503 в диффкаскаде (как и других медленных транзиторов, типа MPSA42/92) уменьшает резкость в звучании усилителя. Именно поэтому их ставил ВП в свой усилитель, именно поэтому их, скорее всего, рекомендует 25602. В любом другом случае практически все отечественные транзисторы дают звуку замыленность, зажатость, а любой, даже сделанный "в китайском подвале" импортный транзистор звучит ярче и воздушнее.
  21. #160
    У меня они в старом преде стоят, а скорость нарастания напряжения в нем 100 В/мкс
