Страница 27 из 35 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #521
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я вроде как немного теоретически обосновал принцип работы моей системы, почему слышны частоты 30...40 Гц, но это всё вилами на воде.
    смею напомнить: удвоеный ( не наклееный с зади, а реально вставлнный в систему с удлинением керна) магнит сильно шибко увеличивает отдачю по низким. в сравнении с непеределаным 4гд35 в щите, при одинаковой подводимой мощности, явно слышен более плотный и сильный звук на НЧ. ну типа мини пинка в грудь как от компрессионника. хотя на СЧ вроде не сильно громче становиться.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 18.05.2010 в 20:55.
  3. #522
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    кот базилио, это не оффтопик. Это вполне соответствует теме. Весьма интересно, но сложно для реализации. А что с добротностью при этом происходит? Вроде должна уменьшаться
    BLACK HI-END
  4. #523
Название:	4гд 35 твик.jpg
    совсем не сложно. ножовка, тисы, напильник, св\станок к дрели, метчик ( при наличии длинных винтов м4 с гайкой, можно и без него), ацетон, клей. и пара часов времени. что с добротностью не знаю, просто сделал и послушал. есть идея сделать ПАС из четырёх динамиков размером ящика 220х1000х200. по два дина в паралель и последовательно =8ом. при том первая пара с доработаной магнитной системой и в паралель им ёмкость мкф на 50-100 ( подобрать) отфильтруем ВЧ\СЧ. а вторая пара последовательно уже на полный диапазон. всё это через катушку отрезать на 8-10 кгц. а с верху добавить через 1мкф 3гд31 или 2гд36 тоже с нарощеной магнитной системой и чутьём под 95дб.
    вся беда нет халявного дсп и везти на распил некогда.
  5. #524
    Только откуда удлинённый керн брать?
  6. #525
    пилим от другого по высоте магнита и на винт в стык к удлиняемому.
  7. #526
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я примерно так и думал. А ведь это ж надо ещё высоту керна правильно подобрать? Или это не принципиально? Вообще, суть всего этого ясна, но всё это сделать всё равно не так просто. Кстати, диффузор снимать придётся? Насколько я понимаю, без этого не обойтись.
    Кстати, а увеличение отдачи по НЧ наблюдалось в каком акустическом оформлении?
    Не вяжется. Может лучше не ставить катушку, а учитывать естественный спад АЧХ у этих динов. А то катушка весь звук может перевернуть. Просто налепить для ВЧ 3ГД-31 через кондёр?
    BLACK HI-END
  8. #527
    если добавляемая часть будет ровна толщине магнита, то в сборе получиться на том же уровне как и у непеределаного. то есть керн вровень с флянцем. незачем выдвигать его за пределы магнитного зазора. мы же не желаем увеличить ход дифузора (ведь подвес не расчитан на это), всё таки это не компрессионый динамик.
    обязательна полная разборка динамика.
    щит 500х900 примерно. просто тогда под рукой ничего не было, окромя лиц панели от эстрадной колонки под 6х10гд36к.
    это надо пробовать, но конденсатор гасящий вч\сч на переделаной и запаралеленой паре динов будет нужен.
  9. #528
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да. Иначе появятся все прелести интерференции между двумя динами.
    если добавляемая часть будет равно высоте магнита
    Боюсь с этим будут проблемы, если реально "отпилить" керн от такого же динамика. Его высота уменьшится на толщину реза. Или я что-то упустил .
    BLACK HI-END
  10. #529
    а толщина флянца не учитывается? а если керн вытащить из верхнего флянца, то его длина будет + 2 толщины флянца ( милиметров 8 будет). пилите с запасом а потом напильником до требуемуего размера.
  11. #530
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну, да. Это всё и правда мелочи по сравнению с необходимостью разборки динамика. А Вы подвес не размягчали перед добавления магнита? А то у них уж очень резонансная частота.
    BLACK HI-END
  12. #531
    РФ ЛНР
    кот базилио, магниты от фланцев легко отклеились?
    Как "прицеливались" чтобы соосность не нарушить?
    ...То есть Вы оставили один фланец на катушке (на фото не видно)?
    Hrun, прошло 2 года от начала "твика", не изменилась ли резонансная частота? Как выглядит диффузор покрытый силиконом, не разрушилась ли бумага и т. п. (сейчас этих герметиков развелось, один другого агрессивнее...)? Не было ли у Вас возможности измерить и отслушать АС в другой комнате, в другом доме...?
  13. #532
    нет,но это можно и потом. у меня вышла вроде 49- 50гц. но так как микрофона нет, мерял при помощи мультивибратора резонанса системы, которым раньше фазики настраивали. не по правилам это конечно и не научно, но вроде измерилось.
    я их отбиваю. сначала отклеиваю подвижку. потом держу за корзину ( делать лучше в двоём) и приставив к керну типа болта м10х50 бью резко сильно молотком по нему. керн с флянцем отлетает на ура. потом держим за магнит и приставив из нутри тот же ботлт отшибаем от магнита корзину с флянцем. магниты снять совсем лучше потому, как при сверлении стружка потом хреново убирается.
    так как по центру просверлить точно не удастся (то станок бьёт и уводит отверстие на искосок, то разметка малость уйдёт) отверстия в соединяемых частях будут конечно не соосны, ну +\- 1.5 мм. в приворачиваемой части сверлим отверстие с запасом 4.2-4.5мм например под винт М4. потом когда соелиняем, то просто поворачивая деталь вокруг оси добиваемся соосности. резьба на нетронутом керне, а головку винта в потай на приворачиваемой части. стык мажем клеем БФ-2 или БФ-19 размешаном с порошком из карбонильного сердечника.
    один флянец не корзине и один с другой стороны как было с завода, больше нету там ни одного.
  14. #533
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В принципе, немного возрастает. Но я уже не рекомендую пропитывать гофры касторкой. Сейчас размягчаю водой, резонансная частота со временем возрастает быстрее, но до прежнего уровня ей всё равно не вернуться . И в любой момент можно повторить размягчение.
    С этим никаких проблем нет. Силикон после затвердевания уже не способен что-либо разложить. Но я и от силикона уже отказался. Слушать эти динамики без силикона тяжело, но в ближайшее время будем пытаться проводить эксперимент с перфорированием (см. тему немного выше).
    Не было. К сожалению. Через год-два может появиться. Но в принципе, баса от них больше, чем от ЗЯ (сравнивал на выходных).
    В общем, работа идёт...
    Микрофон не нужен. Нужен резистор с малым сопротивлением или амперметр переменного тока, короче, всё у Вас должно быть. Только вот генератор, но можно и комп использовать.
    Я вот думаю, что после размягчения второй магнит может произвести уже меньший эффект....
    BLACK HI-END
  15. #534
    !)можно и так было конечно померять. 2) что даёт размягчение подвеса- это в первую очередь увеличение хода дифузора. а ход больше, катушка вылазиет из зазора полностью, кпд падает на краях хода. увеличивая магнит, мы в какой то мере скомпенсируем потерю чувствительности на крайних точках хода дифузора. что будет хорошо.
  16. #535
    РФ ЛНР
    ...а если два фланца и керн выше и катушку переклеить глубже и она не будет никогда из зазора вылетать...
    Мечты все это, наверняка кто-то делал. И добротность снизится .
  17. #536
    украина,кременчуг
    а если просто намотать новую катушку только повыше стандартной?? что бы она была всега в зазоре?
  18. #537
    ребята не компрессионик делаем, а бумагу и притом ширик. вырвет подвес быстро.
  19. #538
    украина,кременчуг
    сори я просто посл пост прочитал ирешил датьсовет как мне показалосьлучше удержать катушку в зазоре
  20. #539
    я делал на 4а32 четыре катушки 0.12 проводом. по две друг над другом и попарно смещеными от центра. потом последовательно соединёные и вывод на 4 клеммы. по низам зело сильно бухать стало и орать по середине. а так как витков в зазоре вдвое больше стало, то чуйка выросла видими очень сильно
  21. #540
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что-то я в этом сомневаюсь. Мне кажется распределение магнитного поля зависит только от конфигурации керна и фланца. Если даже вторым магнитом увеличить величину индукции, то силовые линии будут распределены также и общая нелинейность скорее всего практически не изменится.
    Говоря про размягчение подвеса я хотел сказать, что упругий подвес требует большей силы от электромагнитной системы, чем мягкий, поэтому эффект, возникающий при добавлении магнита здесь может быть не так заметен.
    Для меня размягчение диффузора - это прежде всего именно уменьшение упругости, и, как следствие, повышение чувствительность на НЧ и снижение резонансной частоты. А увеличения максимального хода практически не наблюдается. Некуда ему двигаться, да и электромагнитный мотор не позволит.
    Я думаю, ещё и чувствительность упадёт пропорционально увеличению толщины. Иначе все динамики так бы делали. В тонкой пластине плотность магнитного потока больше.
    Тогда возрастут магнитные потоки рассеяния и паразитная индуктивность катушки: получим дополнительный завал ВЧ. И, опять же, снижение чувствительности. А в НЧ головках, наверное, так и делают. Сдаётся мне, всё схвачено . Физика . Законы сохранения...
    BLACK HI-END
