Страница 55 из 282 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1081
    Курск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    И на сколько же по расчетам повлияет на конечное качество такая заморочка? И еще один вопрос. Какие бы вы посоветовали ОУ для активных фильтров чтобы ими не загадить все остальное?
    Во. Возник еще один вопрос к автору схемы. Почему более мощьные LT1083 бали заменены на LM1084? Усилителю то хватит за глаза питания а вот для заряда емкостей ведь надо много и сразу. Не загнется ли LM*ка, тем более что я хочу 2 канала вместо одного повесить на нее.
    Последний раз редактировалось ceed_13; 10.04.2010 в 23:57.
  3. #1082
    Крым г.Ялта
    Нарисовал платы упрошенного ZD-50 ;
    - плата односторонняя,для НЕ смд монтажа,без перемычек не обошлось.(в домашних условиях думаю каждый изготовит)
    - земля силовая соединена с сигнальной R-5 Ом
    - стабилизаторов нет
    - цепь mute позаимствована у Lynx (конструкция выходного дня)
    - резисторы, расстояние между выводами 12,5мм
    - тример для установки "0" на выходе операционника -опционально место предусмотрено.
    Последний раз редактировалось Stasila; 14.03.2011 в 13:45.
  4. #1083
    Nick, с меня будут фотки, но не скоро.
    Привет Ник.
    Как и обещал, выкладываю фото.
ID:	86132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86134   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1084
    МО Салтыковка
    Всё такое знакомое, "Амфитон" и индикатор!
    Андрей Константинович
  6. #1085
    Да, корпус Амфитоновский, регулятор громкости Никитина в реализации Максима.
    Корпус стальной, для уменьшения ответвления магнитного потока от трансформаторов, они установлены на немагнитном основании. Для выходных клемм сделаны прорези между +/-.
    На прижимном бруске ЛМ-ки установлена плата индикации клиппинга, входным сигналом для которой является сигнал с выхода микросхемы U2.
    Выражаю огромную благодарность всем кто помог с этим проектом: Nick, за разработку схемы усилителя, antecom за регулятор громкости, Selin за изготовление ПП усилителя. Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1086
    Добрый день. Если не сложно расскажите по какой технологии изготовлена передняя панель корпуса усилителя.
  8. #1087
    О, да.
    Головная боль любого самодельщика.
    Я её три раза переделывал.
    Первоначально не было задумки ставить регулятор громкости с МК управлением и как следствие не было нужды в окошке.
    Способ первый, для переделки передней панели от усилителя Амфитон для будущего усилителя без окошка для индикации.
    Изнутри затыкаются все отверстия от кнопок/регуляторов, переворачивается лицевой стороной вверх, все пустоты от кнопок/регуляторов заливаются эпоксидкой вровень. После засыхания она немного просядет, далее наждачкой убрать большие выступы. По периметру панели делаются бортики, заливается получившейся сосуд эпоксидкой миллиметра на 2 , такой слой просядет, после засыхания шлифовка, 1мм сошлифуется точно. Если остались крупные неровности, повторить. Когда поверхность стала более-менее ровная, просто кисточкой нанести тонкий слой эпоксидки, и опять шлифовка мелкой наждачкой. Процессы можно повторять и комбинировать до морального удовлетворения.
    Потом размечаются, прорезаются отверстия под органы управления. Если часть будущего отверстия попало на стык эпоксодки и алюминия не страшно, у меня ничего не вывалилось.
    Последний этап покраска.
    При некотором навыке панель получается очень даже ничего, по крайней мере желания заказывать другую не возникает.
    А, да, забыл, шлифовать с водой, шкурка от эпоксидки забивается влёт.
    Второй способ, под названием "ближе трёх метров не рассматривать".
    В передней панели Амфитона делается окошко размером со стёклышко светофильтра, ищется от старого корпуса видака (или что найдёте) верхняя крышка покрашенная порошковой краской, из неё вырезаеться прямоугольник размером с переднею панель усилителя и в ней тоже делается окошко для индикатора, но размером меньше 5мм на каждую сторону. Потом одна панель наклеивается на другую, вклеивается светофильтр.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 20.05.2010 в 21:53.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #1088
    А выходные фильтры не используешь?
    Самого главного не написал, как звучит? Измерял его?
  10. #1089
    Привет Алексей.
    Буду. Скорее всего по схеме Л.Зуева, планирую сделать плату прям на выходные клеммы.
    Так получилось, что я сменил полностью весь тракт, без прослушивания отдельных компонентов. Собрал полочники на Сканах, приобрёл ЦАП от SergioT на ПСМ63, заключительным этапом была сборка этого усилка. Теперь включил всё это сразу. Как ты думаешь, какая реакция? Шок, отторжение, не моё. Детальность дикая! Поднялся пласт который я раньше вообще не слышал. Пока не могу привыкнуть. Вот так вот. Тянулся к достоверности звуковоспроизведения и дотянулся. Организм пока отторгает. Пока хочется от достоверности уйти в Хай Энд. Очень много мелочей в записях которых я раньше не слышал, я оказался не готов к этому, и они перегружают моё сознание. А я этого не хочу.
    Измерял его?
    Пока нет такой возможности, звуковуха только встроенная. Сейчас могу только меандр посмотреть осциллографом, но не до этого. Дайте наслушаться!
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1090
    заливаются эбоксидкой
    вы еще заливаете эпоксидкой? Тогда мы идем к вам! Купите автомобильную шпатлевку, если дырки заделывать, то с волокном, сохнет быстро, при шлифовке не так забивает шкурку...
  12. #1091
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Когда пригласишь послушать?
  13. #1092
    Привет Андрей.
    У меня в полочниках пилотный вариант фильтра, как до ума доведу жду тебя с Ильёй в гости. А если просто будешь у нас в Воронеже, заезжай, послушаешь как есть.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #1093
    Уфа
    Прошу прощение если что не так, но все же хотелось бы увидеть меандр на 20кГц этого низкоискаженного Z-50.
    Буду благодарен за ссылочку если таковая имеется. Уж больно много страниц - популярная штучка !
  15. #1094
    Хорошая работа! Поздравляю!
    Теперь надо все настраивать, раз все компоненты системы новые - расположение АС подбирать, кабели разные пробовать.
  16. #1095
    И какую информацию ты собираешься выявить с этих замеров?
    Спасибо
    От расположения да, очень много зависит, но в 12-ти метрах особо не подвигаешь
    Кабели? - не, я тупой шнуровщик (с) Виталик
    Меня вполне Клотц устраивает.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #1096
    Уфа
    [QUOTE=Nikolav;1033166]И какую информацию ты собираешься выявить с этих замеров?
    Да так ничего особенного. Интересует динамика усилителя. И вызвали сильное подозрение спектрограммы.
    От чего он его запитывал? Питания не видно! Аккумулятор что ли.
  18. #1097
    Ого! А что это за параметр?
    А первый пост глянуть лень? Там схема есть
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #1098
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Я имею усилитель с глубокой ООС (80 дБ на 20 кГц) и первоначальные впечатления у меня были сходные. Не похоже было на то, к чему привык. Я даже собирался делать внешний имитатор искажений, свойственных по выбору ламповому или транзисторному УМЗЧ. Благо транзисторная схемотехника позволяет это достаточно простыми средствами. Но пока собирался, к звучанию качественных CD привык и мутный звук обычных УМЗЧ вызывает какое-то противодействие. А для оцифровок старых пластинок на 78 об. и MP3 я сделал внешний коммутатор АЧХ, который создает плавно спадающую АЧХ (на 6 дБ) от НЧ к ВЧ. Искажения записей становятся менее заметными.
  20. #1099
    Уфа
    Коль , если не влом подскажи как ты так красиво сообщения вставляеш и еще у меня курсора не видно на сером фоне окна ввода.
    Заранее спасибо. А по поводу динамики - это как шустро прямоугольничек нарисуется и что там с переходными характеритстиками.
    Я честно говоря не хожу по форумам и не освоился еще с интерфейсом.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    То что там есть стабилизатор еще ни о чем не говорит - слишком чисто даже в 50Гц - настораживает достоверность
    измерений. Второе это низкая шумовая полка - резистор шумит сильнее - а тут столько всего и -140dB.
    По поводу схемы - когда я вижу очень много кондеров не связанных с обеспечением питания и особенно в ООС
    у меня возникает ощущение что чтото невпорядке с динамическими характеристиками, а иначе зачем душить звук.
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    С окном ввода разобрался
    Осталось научится красиво вставлять ссылку на на сообщение.
    ---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение в 01:45 ----------
    А что у вас меандр на 20кГц показывает ? Не поймите привратно - творческое любопытство.
    Последний раз редактировалось DMix; 10.06.2010 в 01:58.
  21. #1100
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот, это без входного и выходного фильтров c нагрузкой в виде низкоиндуктивных 4 ом.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 2.jpg
ID:	88250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 1.jpg
ID:	88251   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 3.jpg
    Последний раз редактировалось Nick; 10.06.2010 в 07:05.
    Истина где-то там...
