Страница 191 из 546 Первая ... 181189190191192193201 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3801
    Харьков
    Хорошая сборка, только напряжение маленькое. А по сути вопроса - на какую частоту переключений ты это прикидываешь? 70-50 кгц для полевиков реально, выше сложнее, но там биполяры в теме. Может я заблуждаюсь? И где-то я уже подобное читал...
  3. #3802
    Псков
    Алекс, в изготовлении я новичок. Значит, моя идея с выбросом резисторов - крамольная, все-таки нужно ограничить время заряда и разряда. Но в форуме я встречал, что разряд должен быть активнее заряда, это так?
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    Александр, да, частота 45 кГц, уже ШИМ на нее настроен. Напряжения достаточно для драйвера. В драйвере, как правило, не более 10 Вольт управление.
  4. #3803
    Харьков
    Всегда проблема быстро закрыть переход полевика, т.е. разрядить емкость затвора. Выход только один - создание отрицательного сопротивления в момент разряда - т.е закрывать обратным импульсом (обратной полярности) при этом получить на сток-исток выброс с амплитудой в два и более раза больше питания, с которым надо бороться...
  5. #3804
    Псков
    Александр, про отрицательное напряжение я знаю, что лучше, но городить дополнительный минус - трудоемко, на форуме реальных схем не встречал с минусом. На счет выброса сток-исток - не понял ,по-моему все как раз борются с паразитными выбросами.
  6. #3805
    Россия Таганрог
    Парни, ответьте пожалуйста кто нибудь на пост 3791 ! Очень надо .
  7. #3806
    Харьков
    Правильно. Решение одной проблемы порождает увеличение другой. При этом общее усложнение схемы сводит на нет все усилия. Нужен компромис.
  8. #3807
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    У меня вопросик по печатке : если все входные элементы и софтстарт разместить на одной плате, а 2153 с ключами, трансом и выходными цепями на другой ? Страшного ни чего не будет ?
    C6,C7,C8,R6,R7 перенести на плату драйвера, контакты реле софтстарта включить до диодного моста
    ONtOSbox
  9. #3808
    г. Пенза
    У меня вопросик по печатке : если все входные элементы и софтстарт разместить на одной плате, а 2153 с ключами, трансом и выходными цепями на другой ? Страшного ни чего не будет ? Просто у меня банально не хватает места на имеющихся кусках текстолита, а купить его в Таганроге проблема .Тогда бы всё здорово получилось.
    Можно, только ёмкости первичной цепи, расположите рядом с ключами.
    Третья картинка у меня не открывается.
  10. #3809
    Псков
    Alex, меня гложут сомнения... На форуме ты давно, по твоим сообщениям ясно, что и на работе ты ты занимаешься импульсниками, а все выдаешь себя за новичка! Как это понять?
  11. #3810
    Украина
    Алекс, меня гложут сомнения... На форуме ты давно, по твоим сообщениям ясно, что и на работе ты ты занимаешься импульсниками, а все выдаешь себя за новичка! Как это понять?
    это ко мне?
    ONtOSbox
  12. #3811
    Псков
    Нет, я там исправил на просто Alex
  13. #3812
    Россия Таганрог
    Понял, спасибо ! Уже переношу,только не понятно насчёт реле, на схемах которые я видел , оно после моста перед ёмкостями.
Название:	ИИП 2153 переработ&#1072.JPG
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 16.05.2010 в 21:58.
  14. #3813
    Как правило да.
    да, частота 45 кГц,
    На такой низкой частоте - любые транзисторы в драйвер можно ставить, было бы 150-200 - было бы хуже.
    Чего вдруг?! Я меньше 75-80 давно не делал, как правило выше.
  15. #3814
    Псков
    Alex, а на мой последний вопрос ты так и не ответил.
  16. #3815
    Харьков
    Я не сказал "не возможно", я сказал "сложнее". Мертвое время становится все значительнее по сравнению к длительности рабочего... Это в общем сейчас не важно.
  17. #3816
    Уже не занимаюсь
    Ну так и драйвера/управление надо брать соответствующее, не ископаемые 2153 да 3525....
  18. #3817
    Россия Таганрог
    Вот развёл пока плату драйвера, проверьте пожалуйста кто нибудь на грубые косяки. Хотя компоновка получилась как на схеме, но...
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 17.05.2010 в 02:19.
  19. #3818
    Тольятти
    Цитата Сообщение от LEDima Посмотреть сообщение
    да вроде как в 1200 Termaltake 2 БП совмещены, точно 2 ККМ, не уверен что 2 полумоста, надо разобрать, посмотреть
    БП импульсный 12<+-45, в машину, топологию платы усилителя я уже выкладывала, рисование платы БП скоро закончу
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Печать усилителя имхо вполне достойна, для первого захода пожалуй даже отлично. Обратите внимание на одну из последних топологий witali под редакцией IVX, красиво и грамотно (я бы только ещё входной буфер добавил). Кстати особой нужды в повторителях, при использовании указанных мосфетах, нет. 20957 должен потянуть их без особых напрягов и на 400-500кГц.
    эээ, это не опечатка?
    нет, не все на кухне своим мужчинам готовить
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    это она и есть, только транзисторы другие и расположение выходных клемм другое
    Непределённого пола эта/этот Л.Е. Дима.
  20. #3819
    село Самбек
    Может правильно не "Л_Е_Дима", а например "Леди_ма"?
  21. #3820
    Тольятти
    "вырастет - само определится" (ц) анекдот
