Страница 400 из 741 Первая ... 390398399400401402410 ... Последняя
Показано с 7,981 по 8,000 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7981
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Ребяты! может как-нить где-нить итоги будут подводится?) (в первом посте например) всю ветку нет сил читать! Хочется собрать UcD ват на 300 - 500 и что выбрать ???
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  2. #7982
    Беларусь, Гродно
    на рассыпухе или 2110??
  3. #7983
    А кто нибудь делал сравнение качества звучания "рассыпухи" и на микросхемках? у чего звучание лучше?
  4. #7984
    Украина, Донецкая обл.
    на выходных начне потихоньку разбирать ветку..
    Вот собрал наконец вкучу 311+2104+ИРФБ23н15Д и импульсный БП к нему. Осталось дроссель перемотать в усилителе и все будет ок. Пока снимал порядка 150Вт на 2Ом. просадка окло 2В.
    плату придется немного переделывать.
ID:	85586   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7985
    radiolab
    Алексей Корольков, как сильно греется ir2010s в твоем мосте при частоте 250 кгц и irfb52n15d, у меня без сигнала 75 гр. при окружающей 28 а на синусе 70V RMS, 120 гр., это нормально, какой предел для ir2010s по температуре?
  6. #7986
    это явно не нормально они даже до 75 не должны нагреваться..
  7. #7987
    Астрахань
    Смотри даташит, максимальная температура для него 150 градусов.
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 01:12 ----------
    на самом деле нагреваются и довольно не плохо.Мне пришлошь на корпус SOIC крепить радиатор для отвода тепла.
  8. #7988
    Беларусь, Гродно
    superamplifier, питальник по какой схеме? чиго так далеко транс от ключей? и какая частота? стабилизацию делал???
    у меня тож импульсник, стабилизированный, просадки нет никакой.. под нагрузкой ~400Вт)
  9. #7989
    г. Пенза
    IR2010 с такими транзисторами, при такой частоте и напряжении чуть тёплая. IR2110 градусов 50 примерно.
  10. #7990
    это IR2153.
    Со стабилизацией буду пробовать в след раз...
    не знаю, не очень то и далеко.
    и какая частота?
    около 70-75кГц.
    это-то понятно, но как же надежность при такой температуре...
  11. #7991
    Астрахань
    А причем тут надежность? Вопрос был задан конкретный т.е какой температурный предел у драйвера IR2010 о чем в даташите черным по белому написано.Насчет последней цитаты не до понял???
  12. #7992
    г. Пенза
    Однозначного ответа нет, нужно рассчитывать для каждого конкретного случая.
  13. #7993
    Астрахань
    Алексей, в даташите указан интервал температур от и до, а все что выше на свой страх и риск. Я понимаю что даташит тоже не эталон но все же, можно для каждого, конкретного случая не выходить за указанные режимы. Или...?
  14. #7994
    г. Пенза
    Нужно рассчитывать возможную предельную температуру кристалла, с учётом максимальной температуры окружающей среды. В моих усилителях температура может подниматься до 80 градусов, иногда и выше, соответственно драйвер будет горячее, а его кристалл тем более.
    Для примерного ориентира, (плюс минус километр), драйвер не должен обжигать палец.
  15. #7995
    Добрый день, ответьте на вопрос, оправдано использование Low ESR & Low impedanse конденсаторов (Jamicon WL)? И надо ли их шунтировать керамическими СМД конденсаторами?
  16. #7996
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    более чем. Шунт керамикой (smd, не выводной) тоже не будет лишним, иногда последовательно включают низкоомный резистор.
    зы: а куда предполагается ставить lowesr и керамику?
  17. #7997
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    более чем. Шунт керамикой (smd, не выводной) тоже не будет лишним, иногда последовательно влкючают низкоомный резистор.
    Вы как всегда даете развернутый ответ, спасибо, конденсаторы будут стоять на усилительных платах и в блоке питания
  18. #7998
    Красногорск
    если БП классический 50Гц+10-15см проводов до платы усилителя, нет особого резона в lowesr для БП. В усилителе - по шинам питания, конечно лишними не будут. Опять-таки не забываем о топологии, иначе что лоу, что нелоу - разницы может и не быть.
  19. #7999
    БП импульсный 12<+-45, в машину, топологию платы усилителя я уже выкладывала, рисование платы БП скоро закончу
  20. #8000
    Красногорск
    Печать усилителя имхо вполне достойна, для первого захода пожалуй даже отлично. Обратите внимание на одну из последних топологий witali под редакцией IVX, красиво и грамотно (я бы только ещё входной буфер добавил). Кстати особой нужды в повторителях, при использовании указанных мосфетах, нет. 20957 должен потянуть их без особых напрягов и на 400-500кГц.
    я уже выкладывала
    эээ, это не опечатка?
    Последний раз редактировалось Bender; 16.05.2010 в 21:57.
