Страница 4 из 44 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 875
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #61
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Еще бы это был нормативный документ, а не рекламный сайт с незамысловатыми целями, никто б не спорил...
    Так дайте документ!
  3. #62
    г.Омск
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Вам на сайт http://www.paudio.ru/, там именно так. Если есть аргументы - выслушаем. А такие высказывания - не аргумент.
    Ну если так у пи.... аудио тогда ой...........
    А у остальных что aes ,что rms, это в любом случае тепловая предельная мощность катушки, только по aes-2 стандарту это на действующем значении шума(с пик фактором 6 дб), а rms на синусе(с пик фактором 3 дб).
    Вот как у PHL AUDIO
    AES Power: The AES2-1984 Standard (AES for Audio Engineering Society) is the most frequently used Standard in Professional Audio and Sound Reinforcement. It is defined as the square of the RMS voltage of a **defined band-passed pink noise signal** that the loudspeaker is able to withstand continuously during at least 2 hours, divided by the impedance value at Zmin. While a free-air test is specified in the standard, many manufacturers, like PHL AUDIO, run this test in a load enclosure and specify its characteristics with the results, for more realistic values.
    The other power types are more fanciful:
    RMS Power: The statement of RMS power proceeds from an obvious concern for accuracy but is not standardized. It is usually defined in practice with sinwave signals and may relate to the maximum thermal power that the device can withstand. But neither the frequencies nor the test duration which are of great influence on the results are stated.
    Program Power: Program Power is often stated in the data sheets while not standardized. It is usually defined in practice as twice (+3dB) the powerhandling capacity and generally corresponds to the power amplifier matching value requirement for music programmes
    Peak Program Power: This program is also used but it is not standardized. It allows to publish very advantageous power values, because it corresponds to the instantaneous peak value which is defined as almost twice (+ 3dB) the program power value !
    An example based on our 15" SP5050 is quite revealing of the differences between each designation:
    Power handling capacity according to IEC 268-5 : 350W
    Power handling capacity according to AES 2-1984 : 500 W
    RMS Power : 500 W
    Program Power : 1000 W
    Peak Program Power : 2000 W
    А вот рекомендации от Martin-Audio . Правда сдесь речь идёт о колонке и думаю 500 вт AES на 1 динамик уже мощность с учётом оформления.........как у PHL .
    Martin-Audio Blackline F218 4OM 1000W AES, 4000W reak.
    Рекомендованный усилитель 2000Вт на 4Ом.
  4. #63
    А есть у кого нибудь АЧХ на драйвер 5245 в рупоре Summy ? - интересно взглянуть.
  5. #64
    Пермь
    сниму.
    чем больше слушаю, тем больше убеждаюсь - этому драйверу нужна рупорная середина. иначе на высоких уровнях драйвер будет резать уши, а под ним будет пусто.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 11.05.2010 в 22:25.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    А Summy это какой рупор? Какая диаграмма направленности?
  7. #66
    90 на 90 вроде бы, длинна рупора 13см+около 3см в драйвере..
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.05.2010 в 00:20.
  8. #67
    Конечно графики у меня есть, причём и от производителя и мои собственные, просто непонятно почему так рано и так сильно валятся верха индуктивность так сильно не может, чтож тогда масса мембраны слишком большая ?
    Хотя валится очень красиво - примитивная эквализация спасает, но чуйка остаётся на уровне 100дб и импеданс не самый лучший для пассивного кроссовера получается.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    А можно эти графики в "студию"? Валяется пара таких рупоров, просто интересно поглазеть, так то эти рупора дюймовые и короткие- что не есть гут.
  10. #69
    Шкала дБ относительная.
    Сглаживания нет.
  11. #70
    производитель колонок (EVM) заявляет 75х75, якубович - 80х75 (рупорок Н-4)
    http://yakubovich.kiev.ua/index.php?...rns&Itemid=3):
ID:	85439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85440   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 13.05.2010 в 01:09.
  12. #71
    производитель заявляет 75х75
    Скорее всего, я точно непомню.
  13. #72
    Пермь
    Мне сказали, 90х90
  14. #73
    Привет, Максим!
    У меня есть, и очень много. Жду письмецо.
    С уважением, Икорский Юрий.
  15. #74
    Цитата Сообщение от Юрий Икорский Посмотреть сообщение
    Привет, Максим!
    Юрий, выложите, пожалуйста, здесь для всеобщего обозрения.
  16. #75
    Юрий, спасибо, ваши графики у меня есть, я просто хотел с общественностью посветоваться по поводу АЧХ - что, действительно тяжелая подвижка ?
  17. #76
    Господа, доброй ночи!
    Просто у меня осталось несколько дисков с приёмо-сдаточными характеристиками акустики со сборочного участка завода.
    Объём информации большой, более двух гигабайт, характеристики по моделям: CS2152, CS2153,
    QS102, QS152, CS153/4, CS1810, CS2122, CS2123, QS102/4, CS154, QS122, QS123, QS124, QS153,
    SHM122, SHM152, SHM153, это только один диск.
  18. #77
    Интересует график на CS2153 и ачх CSB284
  19. #78
    Одна из многих, № 226233, оранжевая - эталон.
    Смотрите характеристику В384С26.
    Последний раз редактировалось Юрий Икорский; 17.05.2010 в 03:58. Причина: Пояснение
  20. #79
    г. Оренбург
    Графики крвсивые! А что за динамики стоят в CS2153?
  21. #80
    Драйвера из 70# -- 5245
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Мидбас, если я верно понял A153C20 98.5дб/вт 40-3500гц
