Страница 160 из 317 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3181
    Псков
    Встречал на форуме речь о теме бустер + импульсный преобразователь, просмотрел весь список тем по источникам питания, но эту тему не нашел.
    Может быть эта тема на другом форуме?
    Помогите, плиз, найти ее, люди добрые!
    Последний раз редактировалось Starichok; 12.05.2010 в 18:14.
  3. #3182
    Беларусь, Гродно
    на тему д2пак..
    думаю что на мощность 100-150вт усила можно использовать их не не более так как говорилось о 4х150 то думаю нереал.. и при том нужно сделать хороший полигон..
    была тут платка недавно.. с этими корпусами тока там юсд и питание на одной плате..
  4. #3183
    г.Пенза
    Вот, что сохранилось у меня с тех времён...
    Псков
    Ku777, весьма благодарен за помощь
  6. #3185
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет! Вот наконец то собран и проверен в тяжелом бою почти финишная ревизия платы опытного образца! Плата размером 106мм на 75мм Питание было 14,5 вольт. На выходе преобразователя на х.х. +-44 вольта.
    Всего одна пара ключей IRF 3205.
    Он был нагружен на два усилителя расчетной мощностью каждый по 150 вт на 4 Ом нагрузку.
    На усилители подавался реальный музыкальный сигнал с уровнем почти на грани ограничения усилителей по уровню выходного сигнала.
    Питание на выходе просаживалось до +-39вольт с учетом того что падало питание преобразователя в такт сигналу.
    Ключи были установлены не не большие радиаторы площадью 6 кв см каждый. Нагревались до 40гр. А вот трансформатор намотанный на кольце К2000нм 1-17 38*24*7 нагревался до 74 градусов. как и расчитывал. Так же сильно нагревались дорожки на плате на вторичной стороне тр-ра. И он очень сильно нагревался средний вывод на тр-ре и сама печатная дорожка.
    так же сильно до 70 гр нагревались участки на печатной плате где стоки соединяются каждый со своей полуобмоткой.
    Не понятно почему но нагревался сильнее всех других, дальний електролит на 12вольтов шине , если смотреть от ввода питания, тот что возле ключа. Также же было и на пред идущем преобразователе.
    Снабберы не нагревались, выбросы в обмотках вообще отсутствовали.
    В общем я доволен как слон! Очень маленький и экономный преобразователь получился и главное что мощный! Спокойно переваривает два усилителя по 150 вт каждый.
    Можно даже еще уменьшить его.
    Ах да, диоды выпрямительные тоже грелись не шуточно. но на них радиатора не было. Все таки серьезная нагрузка ! почти 300вт!!!
ID:	85755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85756   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3186
    Беларусь, Гродно
    молодец) а кольцо и будет грется.. это совковое колечко...
    я сча тож закончил свой ПН но у меня стабилизированное вых напяжение.. ватт 700 думаю снять.. но пока для проверки запитал от блока 12В акума нет((
    платка 75х140)
  8. #3187
    Идея! Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    здраствуйте
    у меня вопрос можно ли с кольца размерами 50х34х19 снять 500 вт или лутше взять кольцо побольше
    вот еще набросал схемку, может знающие посмотрят нет ли каких косяков
  9. #3188
    Беларусь, Гродно
    забей параметры колечка в прогу трансформатор и посмотри хватит или нет... на вскидку должно...
    вот моя схемка и печать к ней.
    транс 2 колечка 45х28х8
    первичка 2 полуобмотки по 3 витка (16 проводов диам: 0.6мм)
    вторичка 2 по 15 витков тройным по 0,7мм
    проверял от блока питания сетевого +13В на входе.. при подключенном усилке палике (ir2184s+31n20d) питание на выхлде ПН +-54В(настраивается в пределах 53-63В подстроечником) на мин громкости кушал от источника 0,5А при этом ключики почти не грелись(без радиаторов) и транс тоже(что оч странно))) зато грелся вых дроссель(на жёлтом колечке) тест был в течении 1 часа
    частота ~86k
    результатом оч доволен) мой первый ПН для авто)
    найду акум буду тестить в полевых условиях)
    фото потом если нужно)
ID:	85882   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3189
    Псков
    Вопрос к понимающим и конкретно к Лысому.
    Мне тут помогли найти вариант схемы Лысого "бустер+ПН".
    Так вот вопрос: реально ли сделать бустер на 700 Ватт, то есть при 10 Вольт на севшем аккуме это будет средний ток 70 А?
  11. #3190
    ДВР
    Если колечко с проницаемостью 2000-2500, легко. Но лучше на этом колечке считать транс, исходя из эффективной мощности 650-600Вт. Выйдет примерно с 50%-ым заполнением окна.
    Сильно за частотой ШИМ-а гнаться не стоит, 30-35кГц для 4-х витков полуобмоток первички в самый раз.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 17.05.2010 в 07:10.
    Думай. Думай всегда…
  12. #3191
    Вопросы по кольцам - трансформатор N87, N97 Эпкос, а на каких наматывать входной и выходной дроссели? Так любимые всеми "желтые колечки" из компьютерных блоков питания не могут работать на частоте 50-60кГц и сильно греются.
  13. #3192
    ДВР
    Странно немного - и вопрос и ответ сразу. На 87-м и наматывай. Только нужно пилить зазор. В теме уже где-то недавно было.
  14. #3193
    Беларусь, Гродно
    у меня на 86кHz работает колечко от компа.. теплое.. но не горячее.. уже год или 2 работает и вс ок)
  15. #3194
    А зелено-синие ?
    Yours Aye, Ilya
  16. #3195
    с выходным стало понятно, КулМю или сине-зеленые, а что же использовать по входу?
  17. #3196
    Если по входу преобразователя, то точно такое же. Потери в материале 52 (зелено-синий) на 100к в три раза меньше, чем в 26 (желто-белый). Индукция насыщения у них грубо в 2 раза меньше чем у ферритов с проницаемостью 2000 (N87) и при соотв. размере зазор не понадобится.
    КулМю - если есть возможность, надо его, поскольку комповые только предположительно "честные", полно всякого фуфла тех же цветов.
    Yours Aye, Ilya
  18. #3197
    Беларусь, Гродно
    по входу гонтельки, стержневые.. тож в блоках есть.. тока провод потолще..
  19. #3198
    Спасибо, буду использовать КулМю
  20. #3199
    частота ~86k
    здраствуй можеш печатку виложить
  21. #3200
    Greece
    Эту тему насколько я знаю случайно удалили при переносе форума. у меня сохранилась дока и схема, если автор (лысый )не против я выложу.
    уппс опоздал
