Страница 33 из 226 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #641
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Лучше Матюшкина ничего не играет, но перед ним сигнал необходимо усилить, можно ПУ Солнцева на современной комплектации.
  3. #642
    Красноярск
    поиск на матюшкина выдал три темы с умными словами, но без разжеваной печатки. Я конечно понимаю, что надо самому все это делать, но у меня пока что тяму не хватит развести плату.
    Вот нашел на LM1036n по схеме линкора, нормально?
    Последний раз редактировалось warfy; 10.05.2010 в 19:57.
  4. #643
    Shurik
    Как понять лучше Матюшкина ничего не играет?
    Вы собирали его?
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Соберите регулятор тембра от Lynx12. Регулятор громкости на выход - и вперед.
  6. #645
    Цитата Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
    Вы собирали его?
    Да.
    Нет, не нормально, очень посредственное звучание. Предварительный усилитель с темброблоком Матюшкина схему и ПП выложу позже.
  7. #646
    Россия, г. Югорск
    Shurik, подскажите пожалуйста:
    Какой разброс по коэффицинтам передачи тока, пар транзисторов, допустим в каскадах усилителя?
    Если можно, укажите каким каскадам уделить наибольшее внимание?
    А то платы и детали мне прислали, уже распаял пассивные элементы, а теперь с транзисторами затрудняюсь.
    Знаю, что в пары подбирать нужно, а какой разброс в этих парах должен быть, Х.З.
  8. #647
    Красноярск
    жду
  9. #648
    Маломощные транзисторы стараюсь подбирать все с разбросом не более 10-15%, а лучше до 10%, драйверы и мощные транзисторы беру всегда из одной партии, поэтому проблем с разбросом никогда не было.
    Всем. При настройке важен "0" на выходе, ток покоя УН и ВК. Главное - все перепроверить не один раз и не забывайте про нагрузочные сопротивления 10ом 2вт при подаче питания и настройке. Дым этих сопротивлений спасает весь усилитель и помогает найти причину дыма.
  10. #649
    жду
    Выкладываю. РТ Матюшкина на плату ПУ ставится вертикально через разъемы PLS, для ослабления НЧ предусмотрен джампер, остальные регулировки в виде подстроечников (не люблю крутить ручки), но можно поставить на переднюю панель переменные сопротивления и соединить проводами. В ПУ предусмотрена возможность установки AD797AN - уникальный звук!, для нее указаны сопротивления с маленькими номиналами и конденсатор с вывода №8 на выход. Неполярный конденсатор в цепи ООС можно не ставить, а заменить перемычкой, при этом "0" на выходе будет в районе 2-3мВ, я применил его для AD797AN, т.к. ее необходимо балансировать, а с конденсатором в цепи ООС "0" на выходе составляет около 10мВ.
Название:	ПУ с РТ Матюшкин&#.GIF
    Россия, г. Югорск
    Вам хорошо, Вы в Москве живете, а мне что с Чип и Дип*а прислали, то и ставлю. Про дым - это мне хорошо знакомо.
    Только я больше люблю лампочки на 36 Вольт/100Вт
  12. #651
    Мурманск
    Если я правильно понял, то на схеме регулятор громкости не на выходе.
    А если немецкий усилитель запитать от +/-60 вольт, как он себя поведёт и будит-ли работать вообще?
  13. #652
    На входе, т.к. сигнал с СД - проигрывателя достаточно сильный и может наступить перегрузка ОУ.
    Надо загонять в симулятор, проверить режимы по постоянному току, но в принципе должен.
  14. #653
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Такую схему в сим не загонишь. Он не учитывает токовые параметры ОУ. Режимы проще на бумажке пересчитать и питать хоть от +/-80
  15. #654
    Инта
    В схеме регулятор громкости стоит на входе композитного усилителя, а регулятор баланса и тембра - отдельный блок, выполненный на комплектующих гораздо ниже качеством, т.к. считается "вредным" для звука. Не думаю, что для немецкого усилителя нужно делать рег. громкости на OPA627 - шибко дорого. Поэтому и предлагаю сделать из приведенной схемы только темброблок и регулятор громкости установить на выход его, т.е. темброблока. Сам делал такое не один раз - работает.
  16. #655
    Регуляторы находится в цепи ООС микросхемы?
  17. #656
    Инта
    "Применение прецизионных аналоговых микросхем". Алексеенко, Коломбет, Стародуб. Стр. 229. Подробно все описано.
  18. #657
    Давайте своими словами, скачивать нет нужды.
  19. #658
    Мурманск
    Alemoke-А в lay формате не выложите? регулятор тембра от Lynx12
    В немецком усилителе, как я понял электролиты по питанию находятся в блоке питания?
  20. #659
    Конечно.
  21. #660
    Ошибаетесь. Страниц всего 222. Возможно Вы имели в виду стр. 211
