Страница 4 из 26 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Выходит, что 1. При снятом джампере в пиккардиане, наблюдается завал на ВЧ, стало быть DEM включается при снятой перемычке (1)
  3. #62
    Ханты
    Кое-что по конструктиву и охлаждению первой версии, морду пока не доделал, тумблер входов временный, радиатор - шинка зануления из электротоваров, через пасту к THS и через пасту же на корпус. Да, собственно, на фото всё. Фоты большие, килобайт по 600-700.
    Играет хорошо!
  4. #63
    Джем
    Харьков
    UFHBY, оригинальное решение с шиной. И бп - солидно так.
    9 вольт переменки хватает на 5 вольтовый канал питания?
    У меня при пониженном напряжении в розетке (бывает и 190 частенько) с 9 вольтовым трансом на цифру LM-ка в 5-вольтовом канале вылетала из режима стабилизации. Причем тестером показывает 5 вольт, а осциллом смотришь- пульсации конские. Вылечилось заменой транса на 12 вольтовый.
  5. #64
    Ханты
    Djemshut, Не замечал проблем такого рода, у меня сделано (это заметно) 5в и 3,3в от отдельных обмоток, раз уж они были на трансе - грех не использовать. Да, ещё у Талемы напряжения указаны для полной нагрузки транса (для 70011 - 2х9в при 178 мА, 2х13 на ХХ). Вот с 70025 перебор получился (на ХХ - 2х32в по паспорту), сейчас под нагрузкой около 30 постоянки на стабы идёт. Тут уж без радиаторов никак. Но работает и стабильно, греется, конечно.
  6. #65
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    UFHBY, а где брали талему подскажите
  7. #66
    Ханты
    cka3o4nuk, да не вопрос : http://www.elitan.ru/price/index.php...here&mfg=10088
    О! У них, видимо, завоз был. Я брал с полгода, почти, назад. Потом уже мало позиций оставалось. Такие мелкие на 3-4 странице. Правда, не знаю, как они к вам шлют или нет.
  8. #67
    Джем
    Харьков
    Ну если на хх 13 вольт то наверное проблем не будет. Я просто у себя случайно обнаружил, когда осциллом смотрел форму цифровых сигналов в квадратной шине (подбирал номиналы антизвонных резисторов). Трансик был маленький и на хх давал 10 вольт- вот и проседало.
    Чтобы разгрузить стабы при повышенном напряжении первичного стаба полезно увеличить номиналы резисторов RC фильтров до 22 ом.
    Это заодно улучшит фильтрацию пульсаций на входе ЛМ-ок. Но при наличии кондеров по входам -у тебя на их месте радиатор...
  9. #68
    Ханты
    Нихт! Кондёры внизу платы в лежачем положении! Я сначала упустил этот момент с напругой трансов на ХХ, пришлось... а что пришлось, всё и осталось как задумано, только греется сильней, только не нашлось кондёров нормальных более чем на 25 вольт (которые в фильтре до ЛМ), вот джамиконы под платой и спрятались хотя там пофигу какие, если не хлам. Предвосхищая последующие вопросы по кондёрам - стоит то, что было в "тумбочке", FC 2700x35, HE 1800x35 (x2шт). Я живу в таких местах, что купить нормальный (любой не ELZET) кондёр - это значит заказ, почта, доставка и прочая.
  10. #69
    кстатиможет я невнимательно курил ДШ но я так и не нашел в каком положении какой режим ЦФ и DEM у 1794-й
    Джампер DEM - замкнут дем. выкл., разомкнут дем. вкл.
    Джампер DF - замкнут бриквол цф, разомкнут монотонный цф
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    UFHBY, 547\557 надо садить вплотную к ПП, тогда температурный режим полностью в норме в закрытом корпусе, если ноги длинные то увы, 4131 достаточно просто через термопасту на ПП, резисторы в аналоге гораздо лучше поставить мелфы с минимальным ТКС, спдиф транс огромен, межобмоточная будет не слабой а это плохо, корпус не спешите зеплить на аналоговую землю, потом отслушаете лучше так или без или точка подключения возле 1794 итд.
    Насчет конструктива\тепла итд найду фоты как надо в1.2 монтажить.
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    UFHBY, вам больше нравится звучание с монотонным ЦФ?(при 16\44.1)
  11. #70
    Ханты
    Стоят 337/327, ну может на миллиметр-полтора можно было ближе к плате посадить, я считаю не очень критична такая разница. Тем более корпус с вентиляцией какой-никакой.
    Может и перебздел, но хуже точно не будет, тут ещё такой момент - 4131 греют себя, да и флаг им в руки! Но! Они греют окружающие компоненты и резисторы I/U в первую очередь, а вот это не есть хорошо. Они хоть и 15 PPM прецизионная металоплёнка, но всё же. Комплектация основная почти вся от SergioT, кондёры на 105 гр по понятным причинам, да и надёжные эти "НЕ".
    Тут да, при случае менять буду.
    Отслушивал и соеденённый и нет, разницы не уловил, ни по звуку,ни по шумам-фонам (их просто нет, вообще, насколько это возможно). Ежели корпус не соединён ни с чем, между ним и землёй устройства - 25в переменки 50Гц. А может через сопротивление попробовать? Ом 10-20?
    А вот это ценная информация
    Я ещё не определился, сейчас слушаю без перемычки (slow), планирую на передок переключатель всё ж вынести. Через Пикардиан основном с компа слушаю и, если не тормозит, ресемплю повыше, заметно кстати.
    Вообще, пользуясь случаем, хочу выразить признательность автору за простой и хорошо звучащий девайс Ну и Сергею, за помощь с комплектацией, мерси.
  12. #71
    для таких мелких корпусов как у 337\327 вентиляция (если не принудительная) мало поможет.
    это даже в плюс, термостабильно в закрытом корпусе
    корпус с магнитного материала небойсь?
    да
    тогда только слоу
    заметно кстати.
    в чем на ваш ух?
    Рад что вам нравится
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    резисторы в шине и2с увеличьте до 100ом, а в цифре все конды на 47мкф х5р поставьте
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    пробовали дулать стандартно выход с подключеной землей?
  13. #72
    Ханты
    Люминь, верхние крышки - железяка магнитная, но разницу потенциалов без них мерил, т.е. на люминевом основании.
    в чем на ваш ух?
    Воздух! не умею по другому звуки буквами объяснять
    нет не пробовал, меня так устроило, да будет ещё время, ЦАП не прогрелся окончательно, как я слышу.
    Опять Сергея трясти нужно....
  14. #73
    Siberia
    Подскажите, а подключить данный девайс к PCM2706 не проблема? Или есть особенности?
    Нравится простота(на первый взгляд) Picardian, подход автора к разработкам, но хотелось бы еще USB использовать с Ноута.
  15. #74
    Ханты
    aalex606, вот, делал человек уже : https://forum.vegalab.ru/showthread....PCM1794...-%29
  16. #75
    Siberia
    UFHBY, спасибо за информацию.
    Но там USB->S/PDIF, а потом уже в Picardian, и это ж лишние движения для сигнала.
    Нельзя ли напрямую подключить I2C шину PCM2706 вместо WM8804 к PCM1794 когда надо?
    Или у них форматы шины не одинаковые PCM2706\WM8804.
    К даташитам прошу не гонять не слишком силен в этом.
  17. #76
    У меня, если возможно, вопрос к автору по I-U каскаду.
    Вообще говоря, идея сделать его на ФНЧ ясна и понятно, смущает однако существенное повышение входного сопротивления такого каскада уже начиная с небольших частот, что может оказаться критичным именно для I-U.
    В предлагаемой схеме входное сопротивление на частоте 10 кГц - ~11 Ом и целых 20 Ом на 20 кГц.
    В связи с этим вопрос, насколько нелинейным становиться ЦАП при наличии в фонограмме значительных ВЧ составляющих?
    Или, в связи с тем, что уровень таких частот обычно мал, на это просто предлагается не обращать внимания?
  18. #77
    Украина Николаев
    а зачем? не тот уровень у юсб что бы думать о лишних движениях
  19. #78
    Siberia
    Я о том, что лишние преобразования для сигнала USB->S/PDIF->I2C, а можно сразу USB->I2C.
    Или не заморачиваться уже над этими "лишними преобразованиями", и сделать как у людей
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/26540
  20. #79
    Украина Николаев
    лишние преобразования тут ничего не изменят а как у людей получится лучше тк спдиф даст трансформаторную развязку сигнала
  21. #80
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Не нашёл на форуме по коммутации цифры. Можно ли поставить галетник им управлять сигнальными реле, чтобы подключить 3 и более источников?
    Спрошу по-другому. Не повлияет ли использование реле в коммутаторе входов на согласование сопротивлений? s/pdif ведь 75 ом. Может ли это отразиться на стабильности сигнала и не будет ли подвешивать ЦАП?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось pixel058; 06.05.2010 в 17:17.
