Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Симферополь
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Кстати, применение в выхлопе емкостей с отклонением в 1% (C51, желательно и C52 C55...) дало бы ешё прибавку в качестве звучания- в этом случае точность прецизионных резисторов была бы более уместна.
    Нужно будет попробовать...
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Вторая версия!
    Размеры ПП теже?
    Одесса
    SergioT, подстроечники не нужны оказались?
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
    Uranus, 160х50мм
    Симферополь
    Цитата Сообщение от aleyer Посмотреть сообщение
    160х50мм
    Понятно... чуть больше значит...
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    Жаль не предусмотрено охлаждение для ЛМ*ок аналога, они греются весьма ощутимо и электролитам рядом с ними не очень комфортно...
    придется тоже изобретать костыли как и в первой версии...
    Джем
    Харьков
    Самое интересное - "плавающее питание" и двойной симметричный т-фильтр на выходе. Насчет последнего- надо слушать, с точки зрения помехозащищенности -однозначно плюс, снижение вероятности перегрузки ОУ на ВЧ с такими номиналами- тоже плюс, а вот четыре резистора относительно немаленьких номиналов в цепи сигнала на выходе - не знаю, не факт что хорошо.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    там не только лм-ки греются, очень сильно греются транзисторы фильтра.
    г. Симферополь
    Да, но с ними никакое охлаждение не придумать уже...
    ths тоже греются порядочно, на них прилепил радиаторы залман, для чипов памяти видеокарт
    Джем
    Харьков
    Нужно просто поставить транзисторы помощнее, 557/547 работают на пределе.
    Посчитать несложно:
    Берем ток порядка 40- 45 мА через фильтр (это получается исходя из номинала резистора фильтра в 10 ом)
    Предположим, что в полезную нагрузку идет половина тока- тогда транзистор рассеивает примерно 0.35 ватт. Такая мощность даст температурный градиент почти в 90*С между кристаллом и окружающей средой. Температура вокруг транзистора- 40-50*, не меньше. Получаем температуру кристалла- 130-140*С, это практически предел.
    г. Симферополь
    А какие транзисторы стоят в вашем варианте цапа? Что порекомендуете поставить вместо 557/547?
    Джем
    Харьков
    Я вторыми ставлю BC337-40 / 327-40.
    Неплохо бы смотрелись пары 2SC2235/2SA965, 2SA1020/2SC2655 но у них другая цоколевка и частотные параметры . Насколько последнее критично- не знаю.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.03.2010 в 22:47.
    г. Симферополь
    Спасибо за информацию, попробую BC337-40 / 327-40, с ними температура намного ниже?
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Специально не ставил что бы посмотреть смещение без подстройки в одном 0,4 мВ во втором 2,2мВ - короче можно не впаивать
    Одесса
    А вот и описание новой версии
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    нет конечно, с какой стати
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Назар опубликовал Picardian Chord v1.2. Отпишите, кто слушал. Особенно интересует отличие от первой версии.
    г. Симферополь
    Угу, с этим уже разобрались... Djemshut написал, что у BC337-40 / 327-40 просто больше кристалл и лучше теплорассеиваемость, а температура будет та же...
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Cлушал, играет хорошо, вроде бы принципиальных отличий от первой версии нет, но играет лучше. Думаю среди дельтасигм ооочень достойное ршение. Звук воспринимается легко.
    Симферополь
    На сколько лучше и в чем это лучше проявляется?
    И самое главное, стоят ли эти улучшения того, чтоб собирать вторую версию?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    SergioT, вопрос имею: на фото видно, что снабберы для вторичек предусмотрены, даже резики распаяны, а вот конденсаторы ты не ставил. Так вот, Сергунтий, а что так? Совсем ничего нету, никаких выбросов?
    Сергей.
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Ну звон я даже не смотрел так как включал не с теми трансами с которыми он будет работать, какой смысл подбирать
