Страница 15 из 21 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
  2. #281
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    для себя сам решай, у меня будет вима.
    А зачем ты коммутируешь регулятор громкости с смд- резюками впридачу, он тебе и в другом устройстве нужен?
  3. #282
    Частый гость Аватар для GruWer
    sergeynim, хм, ну да, резюки ненужно коммутировать...
    А вообще хочу так: вставил наушники - отключился линейный выход, вытащил - включилсо... ну или тумблером... Ну и регулировать громкость на лин. выходе
  4. #283
    Вот, поставил керамику и переделал "силовую" землю для AD823, а так же поправил разводку блока защиты.
    Последний раз редактировалось GruWer; 26.11.2009 в 14:35. Причина: Обновил рисунок
  5. #284
    крепёжные отверстия от переменника далеко...
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь же крепление и за ось переменника должно быть - стало быть приемлемо. Вот если этого крепления не будет есть шанс неприятных моментов. Но гибкость 1,5мм текстолита нормальная - здорово уменьшает вероятность неисправностей (если только отверстие под ось не 30мм) .
  7. #286
    Поправил чуток (см. выше)
  8. #287
    А в этом варианте больший риск перелома текстолита - больший угол перегиба при ударе...
  9. #288
    Прикалываешся
    так твой конфигуратор или конвертор если уронить, то и не найдёшь без увеличительного стекла
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    sergeynim,
    кстати я реально ремонтировал CD-плеер с подобным переломом
    Как именно сломали - ХЗ, но факт в том, что был выломан Альпс с кусочком платы. Правда Альпс был мелкий.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #290
    Уфа
    GruWer, Лучше сделали бы все эти прибамбасы на отдельной плате, с отдельным питанием. Чес слово, как то не по людски получается...
  12. #291
    Я вот хотел сказать - а что мы все мучаемся с земляной заливкой и заливкой по питанию 815? Если заливка имеет цель экранировать схему, то для этих целей и питание подойдёт - не обязательно (хотя и желательно) земля. Развести силовую и сигнальную землю отдельными толстыми дорогами, а под радиатор пользовать всю заливку платы.
  13. #292
    Сочи
    Молодец, aal, свежая идея!
  14. #293
    Агеев учит, что толстые дороги питания и сигнальной цепи в малосигнальных устройствах - ЗЛО.
  15. #294
    Это не совсем "малосигнальное" устройство и токи через 815-ю гуляют не мелкие - сделаешь тонко - поимеешь траблы. Землю в таком случае естественно надо разводить звездой.
  16. #295
    Внимание! Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    В разводке реле была обнаружена ошибка, исправлено.
    Транзистор у реле входов лучше удалить... и нижние с верхними контактами поменять, что бы при выключенном реле сигнал шел на лин. выход.
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это откуда такое нашли, без уточнений ? Что-то не помню, чтобы я где -либо так "шашкой махал".
    Сигнальные провода - те да, слишком широкими делать, как правило, нежелательно (из-за роста емкостей, исключение - сильноточные/СВЧ цепи с заданным волновым), ну а питание - если есть место, конечно - хоть полигон заливай. Важно только, чтобы не образовывалось большого (по площади) контура протекания ВЧ токов (для этого полигоны "+" и "-" должны вплотную примыкать друг к другу или располагаться в соседних слоях друг над другом/землей).
    +Дополнил свой FAQ по разводке плат (https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post689191) в надежде бОльшей доходчивости.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.05.2010 в 02:15.
  19. #298
    Если эти дороги отдельно идут - то и бог с ними, пусть широкие, а вот если под малосигнальными цепями проходят - это плохо, ток питания наводиться будет. Точно так же и экранный слой заливки - экранирует, если по нему ток не течет, т.е. заземлен в одной точке. Тупо заливать все землей - это по совецки. Авось токи не перекрестятся ненужные.
  20. #299
    Однако, в Вашем УВ разводка сделана именно так.
    За дополненный FAQ - спасибо.
  21. #300
    Так УВ - устройство совершенно другого класса, слаботочное/малосигнальное, а тут вроде про маленький, но усилитель мощности, и работающий на низкоомную нагрузку. Совсем другая специфика.
    На здоровье.
