Страница 42 из 226 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #821
    DJ Joul
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Вспомните меня, когда чинарики и пробки от бутылок будете доставать оттуда. А сетку спереди не поставите то ещё хуже будет, бутылки с пивом неустойчиво стоять на этих щелях будут, и проливаться постоянно.
    Кстати наиболее правильное положение ВСХ на боку. Динамик при этом вертикально получается. Это оптимум...
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 29.07.2009 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    На счет всякой дряни летящей в сторону АС, просто сделайте ограж-ие в 2-4 м. Тем более если используете рупора. А по большому счету, если приват не большой, то надо народу объяснить что не надо так делать. А если большое меропр., то это дело охраны и ограждения. На счет прорезей под ручки в днище WSX, потверждаю, на звук не влияет. Но для товарного вида, без сеток, мет.ручек и др.фурнит. никак!
    https://vk.com/id73158862
  4. #823
    Это временные меры,надеюсь в будущем разбогатею и все будет тип-топ.
  5. #824
    ничего нет более постоянного чем что-то временное
  6. #825
    DJ Joul
    Друзья, я прокатом оборудования занимаюсь 26 лет. За четверть века, чему то научился.
    Какое ограждение? ОМОН не помогает,ещё и нассут вам в эти ручки.
  7. #826
    Архангельск
    По поводу временных ручек, могу сказать вот, что, брали как то сканеры довольно тяжёлые, так вот ручки у коробок в которых они поставлялись, были сделаны так. Через кусок шланга была продета верёвка, концы которой продевались в отверстия в ящике и завязывались с другой стороны. Выглядело конечно не очень, но нести было удобно.
    Сегодня начал пилить субвуферы, за основу взял wsx только размеры слегка (2%) поменял, так как фанеру взял 1525x1830. Так меньше уйдёт.
  8. #827
    Вам 39 лет и получается занимаетесь прокатом с 13 лет ??? А то что ОМОН не спасает, то это на нормальной охране не надо экономить и заранее оговаривать с организаторами мероприятия. Так ведь и сам до утра не доживешь !!!
  9. #828
    +1
    Проверено на практике!
  10. #829
    Украина
    м-да.... Бывает, эстеты....... стоит смотрит куда бы чинарик бросить и в конце концов либо в фазоинвертор либо в ручку и это в лучшем случае, а в основном, аукратно ложат на карпет.... Я вот после халтуры обнаружил в АС пол пакета шалухи от фисташек
    Всем привет
  11. #830
    Челябинск
    Гы...Не ссали еще, но плевки, жвачки в порядке вещей. Да и пиво из ручек пару раз выливать приходилось
  12. #831
    Интересно,почему же если такой вариант реализации ручек так плох его использует уважаемый TDA-Audio в своём МТ122?
    И еще,я же сказал что никто мне ничего не набросает,у нас народ культурный,да и за ограждение никто не лезет и на сцену тоже.Так что я думаю все будет нормально.Меня больше интересовал вопрос повлияет ли на звук каким либо образом такого рода "извращение".
  13. #832
    DJ Joul
    Будьте уверены когда нибудь случайно накидают. В мт122 это допустимо так как в сателлит стоящий на сабах надо попасть, высоко, гораздо удобнее с сабом.
    В первый раз за прокат звукового оборудования получил деньги в 13 лет, поэтому считаю это отправной точкой.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, кстати, если Вы будете озвучивать службы в храмах, тогда наверное проблем таких не будет...
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 30.07.2009 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
  14. #833
    Нужны бета-тестеры для изготовления прототипа(ов) Meatgrinder (MG218) и их измерений!
    ...В личку!
  15. #834
    Архангельск
    Amano,
    Если честно, не понимаю на какую нишу рассчитан ваш суб. Для маленьких прокатных кантор важно чтобы аппаратуру могло таскать как можно меньше человек, "бесплатные помогальщики" как правило есть только в одну сторону, назад их обычно самих тащить надо, а кормить пару лишних ртов да ещё в условиях кризиса... Для больших контор, которые могли бы сэкономить на количестве грузовиков, актуально только райдерная аппаратура. Для постоянных инсталляций, чтобы народ пугать, интереснее берта. Так, что не смотря на то, что вашу конструкцию можно считать интересной с технической точки зрения, её коммерческая перспективность для меня лично сомнительна.
    PS Надеюсь, без обид.
  16. #835
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    Amano,
    Сгружают обычно грузчики... у нас стоят 250р. на нос за час работы... Не значительно для крупных эвентов.. Сам ничего не таскаешь при этом... А устанавливать - хватит 2х человек..
    А коммерческая перспективность такая - 8штук с мощными динамиками в теории должны давать звуковое давление аналогичное 32м WSXам с 700Ваттами на борту... Вот вам и перспективность... Да и площадь, занимаемая аппаратом существенно уменьшится! Осталось лишь снять практические замеры!
    Получается:
    Подводимая мощность от 1/6 до 1/5 (WSX/MG218)
    Соотношение по количеству на звуковое давление ~ 1/4 (MG218/WSX) для стеков > 2х штук на сторону.
    Т.е. WSX лучше в эффективности, но хуже по SPL..
    Уж сколько раз приезжали артисты с "звезданутыми" райдерами и приходилось им играть на том, что поставят прокатчики (многое не по райдеру)!... И как правило все рады остаются аппаратом и гонораром! Кризис! Особо носом не покрутишь....
    Как говорит Тумасов Дмитрий: "качественный самопал рулит!"
    Да и самопалом это зовётся ровно до тех пор, пока не наладится промышленное производство...
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Хотите компактности?! Следующий рупор будет 4х12" по размерам меньше WSX с чувствительностью 105Дб от 50Гц.
    SPL номинальное на 50Гц ~138,8Дб...
    Добавлено через 5 часов 3 минуты
    Но насколько я вижу почти никого в рунете что-то новое не интересует... Продолжаем пилить WSX.. и задавать одни и те же вопросы...
    Последний раз редактировалось Amano; 04.08.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
  17. #836
    White city
    Мясорубка впечатляет!
    Уже кто то делал или только в планах?
  18. #837
    Я сейчас работаю над дизайном 4х12....
    а одна мясорубка готова... собираются остальные... до 4х штук..
  19. #838
    White city
    Интересно как располагаться будут 4 шт 12-шки
  20. #839
    Челябинск
    Зря Вы так! Очень даже интересует! Просто ждем результатов реальных измерений!
  21. #840
    Архангельск
    Amano,
    Я дико извиняюсь, но шутки ради посчитал, какой должен быть перепад температур между внутренней камерой вашей конструкции и воздухом, для того чтобы с динамика слезло 600 ват (исходя из пик фактора 3 для 1800 ват) и получилось 107 K. И это без учёта краски и расположения в стэке. При расчёте того сколько WSX переиграют 8 ваших субов вы тоже кое чего не учли. Лучше будет если сами догадаетесь.
    PS Надеюсь всё ещё без обид.
