Страница 41 из 226 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #801
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Лезет в голову: "Оставьте этот несчастный WSX в покое наконец!"
    На нем свет клином сошёлся?! Саб хороший! Но неужели, никому не интересны новые проекты?!
  3. #802
    61Rus
    Ты прав Михаил! Тут нужно с ASX сравнивать, а тулят всё младшенькие конструкции
  4. #803
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Моя последняя и реализованная разработка MEATGRINDER 218:
    http://forum.speakerplans.com/2x18-m...opic29174.html
    Дины: 2x18NLW9600
    Очень интересно! И в постройке попроще будет чем WSX. Только тяжелый больно! А чертежЫк можно?
  5. #804
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вы знаете что в асх стоит? - понимаете что этого драйвера в наличиие нет.. и что аналогов нет его...
    так что асх как точная копия даж при наличии чертежа -отпадает...
    еще одноклассник на этой же бошке..
    LAB 21 – это первый большой и тяжелый инфра-субвуфер от Outline. Цель этой разработки, чрезвычайно важной для компании, – получить самое естественное звуковоспроизведение, возможное в инфра-низком частотном диапазоне, при рекордно малых размерах и весе прибора.
    Оригинальная акустическая архитектура
    LAB 21 стоит в стороне от обычных акустических систем, так как представляет собой гибрид волновода и ненаправленного излучателя. Особенности его строения обеспечивают великолепные характеристики при самых компактных в мире габаритах среди акустических систем с 21” НЧ-излучателем.
    Две массы воздуха и одна диафрагма
    Звук воспроизводится движением двух масс воздуха, перемещаемых одной диафрагмой, но с большой скоростью атаки на резонансных частотах, что приводит в результате к очень глубоким и «плотным» низким частотам.
    23 Гц – вот это глубина!
    Высокое давление? Да. Но где конкретно? Ответ – на частотах ближе к 23 Гц. Вот такие глубокие частоты! Особенно если соотнести эти значения с объективно компактными размерами LAB 21.
    Соотношение габариты-давление
    На мировом рынке субвуферы, развивающие высокое давление на инфра-низких частотах с необходимой точностью, можно сосчитать по пальцам. Те, что известны, гораздо больше и тяжелее, чем LAB 21, объем которого – всего 600 л при размерах 110 x 70 x 80 см, а вес – всего 112 кг при звуковом давлении 145 дБ (в пике).
    Высочайшая точность
    Качество воспроизведения нот самого нижнего диапазона у LAB 21 поистине революционное: звук действительно внушителен по низким частотам (23 Гц) и в то же время гармонически закончен и беспрецедентно точен.
    Искажения – ноль
    Благодаря тщательной проработке внутренних деталей и лабораторным исследованиям тоннелей воспроизводимые низкие частоты лишены побочных искажений и шумов, обычно вызываемых воздухом, вырывающимся из диффузора с большой скоростью.
  6. #805
    61Rus
    Я знаю, что стоит в ASX и что он представляет из себя внутри ) Я писал сообщение с долей иронии, Вы меня не совсем поняли
    Кстати максимально приближённый вариант таких 21" это http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000160 вместо одноомника в ASX) Мартины кстати дин заказывали у завода b&c.
  7. #806
    150 и более Дб от ASX - МИФ... Условия этих децибеллов не указаны.... Уверен для LAB 21 тоже придумали что-то спецами по маркетингу что несовсем соответствует действительности ;)
    Примером обмана также служат параметры Martin-Audio WLX: насчёт чувствительности, полосы и макс СПЛ.... По моим подсчётам WLX должен значительно уступать WSX...
    "Чудес не бывает.... почти... " ;)
  8. #807
    Omsk. (55 reg)
    таких 21"
    так об том и речь -что нет в наличии 21 " от б-с ... и аналогов нет...
  9. #808
    Обидно, да?!
    Я бы наверное и не стал делать 2х18 если бы проще было купить один 21" дин как в ASX
    Добавлено через 9 минут
    есть правда 21" от 18Sound....
    Последний раз редактировалось Amano; 28.07.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #809
    Omsk. (55 reg)
    ну это явно не те могучие Б_С с 6" катушкой..
  11. #810
    LAB21 очень ИМХО смахивает на модернизированный до инфры X1 путём добавления рупоров на выходе портов, т.о. и получается "Hybrid waveguide indirect radiation system"
    Добавлено через 2 минуты
    Если верить заявленному уровню термокомпрессии у 21NLW9600 то он вполне может состязаться с B&C, тем более BL 43,5 уже говорит о "могучести" мотора..
    есть мыслишка прикинуть возможный чертёжик этого LAB 21, покручу-поверчу 21" дином в объёме....
    Последний раз редактировалось Amano; 28.07.2009 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
  12. #811
    DJ Joul
    А П Аудио SD-21 чем плох? Катушка 6" и всё такое прочее..
    Добавлено через 5 минут
    X max правда маловат...
    Зато в продаже в наличии имеется
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 28.07.2009 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  13. #812
    Omsk. (55 reg)
    21NLW9600
    эйтинг неуказывает высоту катушки... трудно честный х-линеар посчитать..
  14. #813
    Скажу прямо, скорее всего буду отправлять чертежи в индивидуальном порядке, при условии что вы не станете их производить на продажу и извлекать из этого коммерческую выгоду...
    Буду весьма признателен в помощи по измерениям! Есть ECM8000 и ноутбук без внешней звуковой карты.. интересует конкретно что в моем случае следует сделать... Насколько я понял одним 18 вольтовым питанием (2 кроны) и подключением к микрофонному входу карты я не отделаюсь.... или я неправ?
    Добавлено через 1 час 20 минут
    по поводу LAB21:
    Всё-таки мои подозрения о некоем сходстве с X1 +2дудки похоже подтверждаются... это бандпасс 6 + рупор
    Последний раз редактировалось Amano; 29.07.2009 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
  15. #814
    DJ Joul
    18 вольт хватит, там электретный микрофон, ему и 1.5 хватит.
    С калибровкой сложности будут, Курву надо или ещё что и по ней пытаться откалибровать
  16. #815
    Народ,подскажите, ничего страшного не будет если я в дне ВСХ сделаю ручки просто в виде прорезей?Это никак не скажется на давлении и звуке?Я вот смотрю Магнетовцы тоже прорези сделали, но они коробками прикрыли.
    http://magnet.com.ua/img/MD801B.jpg
    Обязательно ли это делать?
    P.S.В люке сделаю металлические ручки как положено
  17. #816
    DJ Joul
    Я считаю что низя дыры оставлять. В любой колонке от гнезда для джека уже ощутимый призвук, а тут такие дыры...
  18. #817
    В теории - ХЗ... а на практике ничего не изменится! проверено!
    но лучше всё-таки сделай прорези в районе угловой доски - так будет эстетичнее!
  19. #818
    Ну если бы это была обычная АС то вопросов бы и не возникало(герметичность превыше всего),а тут ведь дело с горлом рупора.Я на буржуйском форуме видал как в сателитах делали ручки таким способом.
    Добавлено через 50 секунд
    Amano, если проверенно то вопрос снимается.Спасибо
    Последний раз редактировалось Lands; 29.07.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  20. #819
    DJ Joul
    Я бы не спешил с выводами. Есть ещё один фактор, человеческий, называется. Вам в эти дырки чинарики будут кидать. То же самое будет если сетку спереди не поставите.
    Да и эстетика где? Дырявое решето , а не колонка будет...
  21. #820
    Интересно,кто там будет кроме меня и еще моих помошников видеть эти дырки если они стоять будут на них?А тем более уж кидать туда что либо.На счет прорезей в районе угловой доски очень не плохая идея,но при таком варианте у меня не получиться сделать ручки на противоположной стороне в таком же месте.Прийдеться брать носильщика одного с длинными руками а другого с короткими
