Страница 38 из 226 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Если будет возможнось, сделайте замеры. Хотябы СПЛ
    пока неусилят рот - делать замеры бессмыленно - слишком высоки будут потери и слишком сильно вторичное излучение...
  3. #742
    Украина
    Та дело в том , что рот по конструкции усилен, просто стойки отдельно красились и на момент покраски субов были сняты. А по поводу измерений к сожалению у меня нет опыта, хотя очень хочу это сделать и обзавестись данным девайсом на основе ноута, буду рад совету..! А измерени получится сделать только после нормальной установки ак. системы, а когда это будет пока еще не знаю.
  4. #743
    Архангельск
    Если в WSX поставить 600гдн14, то чего, от него, можно будет ожидать, скажем в сравнении с C18-650EL ?
  5. #744
    A r h i t i, Меньше звуковое давление - факт (проверено)! Горбатость АЧХ относительно рекомендуемых динамиков. Но работать будет
  6. #745
    Архангельск
    Amano,
    Краем мозга подозреваю, что под рекомендуемыми динамиками подразумевается 18G550?
  7. #746
    A r h i t i, не совсем. Под рекомендуемыми я подразумеваю:
    RCF lf18N401, p-audio C-серия, 18Sound 18W1000. Короче говоря динамики с BL>27
  8. #747
    Архангельск
    Amano, У родного, вроде BL=23,5
  9. #748
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а как насчёт мотора под 35 с 5" vc ? 18G550 со своими 24.4 отдыхает .
    http://oem.ciare.com/it/296/393/prodotti.php
  10. #749
    Omsk. (55 reg)
    у чиаре тоже есть приверания
    Air gap height=mm 13
    Winding height=mm 30
    ход линейный = 8,5мм (в сторону)
    а заявленно = 11,70 mm (в сторону)
    да и у биймы тоже есть одноклаcнник чиарику
    http://www.usspeaker.com/beyma%2018SW1600nd-1.htm
    тоже в х-линеар приверают..
  11. #750
    Красногорск
    дык практически никто не считает Хmax, как чистый overhang. Почти все производители накидывают 1/3.
    только чиаре добавили 37%, а биема 81%...а также у итальянца при большой длине катушке Bl-таки всё равно выше. При сравнении по формальным параметрам чиаре выигрывает.
  12. #751
    Omsk. (55 reg)
    ни того ни того нет в наличии
    да и ценник будет наверника приличный.. у биймы вроде за 600 долл
    вообщем и то и то неоправдано дорого..
  13. #752
    Красногорск
    Ну да, не дешёвое удовольствие. Но с другой стороны, если от 2х подобных голов будет отдача как от 3х предыдущих серий, то есть резон раскошелиться.
  14. #753
    (Winding Depth 34mm - Magnetic Gap Depth 12mm)/2=Xmax11mm - ЧЕМПИОН
    Omsk. (55 reg)
    по цене наверное тоже -)
  16. #755
    mishapavlyukov, http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=288
    Вот тут 5,32" катушка... да и мощность неплоха.... ;)
    А если ещё взглянуть на термокомпрессию то вобще... слов нет... Хочу побольше таких голов!
    Кстати, кто-нибудь знает где узнать параметры термокомпрессии для B&C и для RCF динамиков? В своих даташитах они такие параметры не указывают
    Последний раз редактировалось Amano; 24.05.2009 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
  17. #756
    old chap
    Вложения18SW115.pdf
    Cильно обольщаться не стоит Реально замерянная чувствительность у пары таких голов 94,3 и 94,6 Дб/1w/1m против 97,8Дб/1w/1m у старых B&C голов 18TBX46, так что обмануть физику врядли удасться...
    P.S. У B&C если Х макс не превышать, то обычная термокомпрессия 1,5-2 Дб
  18. #757
    Сегодня наконец-то закончил сборку второго ВСХ.Слушал в помещении.Положили на бочок обоих и друг на друга,питали все тем же усилком 200 Вт на 8 Ом,на каждый канал по сабу.Давит реально путево,но в помещении как то не так,когда один слушал на улице было интересней.Я боюсь представить что будет если подвести к каждому мощи по пол кило.
    У кого какие впечатления от вариантомв расположения и положения самих сабов?Кто то писал что лучше на боку играет,у кого то вообще рерх ногами,как лучше ставить:два вместе и пускать на один канал через сумматор или же на каждый канал по сабу и расставить их как и сателиты?Интересует наиболее эффективный вариант.
  19. #758
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Господа. Вопрос немного не по теме но все же. Имею 4 всх производства господина warp sound и 2 саба слитых с cervin-vega sl36. Вопрос в следущем: могу ли я использовать эти конструкции вместе?
  20. #759
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Вообще WSX надо использовать лежа на боку. Так динамик работает в вертикальном положении. А влючать все равно как (паралель или каждый отдельно), и желательно не больше RMS мощности (если длит.время). На счет исполь.вместе кервин и wsx, то можно их раскидать по диапазону, с перекрестом на 60-80 гц., т.е. WSX 35-80 гц, Кервин 60-160 гц.
    https://vk.com/id73158862
  21. #760
    Житомир, Украина
    По умолчанию
    Добрый день. Я новичок в рупорах но мне очень хочется собрать саб для дома с большим КПД на низах. В инете не очень много инфы о рупорах и даже в тои инфе трудно разобратся. Я бы хотел собрать что-то на подобии этого:http://www.speakerplans.com/index.php?id=21superscooper вот только не таких огромных размеров, а литров где-то на 150-170. Есть динамик Бошман 1250SNI:
    Qts-0.35
    Qes-0.37
    Qms-6.34
    SPL-90dB
    Vas-70.19
    Xmax-10.5mm
    Fs-32.4Hz
    Dia-30cm
    Bl-13.52
    Mms-99.86
    Pw(ном)-400W max-700W
    Есть ли проги для расчета ящиков под рупор типа JBL или WinSD или какие-то другие и как с ними работать. Нормально ли будет играть рупор музыку в стили реп или он только для долбежки типа под рок.
    Имею опыт в Бендпас 6-го на 75ГДН и на ФИ.
    Подскажите, что можно сделать рупорное на этом динамике: http://www.youtube.com/watch?v=X8lel...eature=related
    Всем заранее спасибо!!!!
