Страница 36 из 226 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Для пары WSX надо 6 листов фанеры 1520х1520х18. Здесь в теме есть их раскрой.
    https://vk.com/id73158862
  3. #702
    White city
  4. #703
    г.Орск
    Неплохо в Биг Берту я так думаю встали ПД1850
    титанический труд я так скажу проделан!
  5. #704
    Украина
    ///////////Неплохо в Биг Берту я так думаю встали ПД1850
    титанический труд я так скажу проделан!/////////////
    Спасибо!
    Да, действительно, за то самое время можно собрать BPH-118 штук так 20-25...)
  6. #705
    г.Орск
    я WSX-ов насобирал для "улицы" к ним МТ122
    но берта...да еще биг
    вы их две в клубе поставили?
  7. #706
    61Rus
    Фото в студию
  8. #707
    г.Орск
    фото будет чуть позже-кнопка на аппарате сломалась,в ремонте он.
    да и покрасить еще надо.
    в прошлое лето собирал 4 wsx+2 mt122
    В этом году собрал 6 WSX +4 MT122 а вот как расставить уже не вопрос
    от прошлогоднего остались еще 2 WSX вот думаю можно поэксперементировать
  9. #708
    Украина
    Еще пока нет, стоят у меня дома, и думаю еще с пол годика точно простоят. Делал не для себя...,а в будущий ночной клуб.
  10. #709
    Вот вроде бы чертеж Берты под 2 12 дюймовика: http://archives.telex.com/archives/E...rs%20Plans.pdf
    Если я правильно понял с англ. форума
  11. #710
    Нельзя сравнивать две разные конструкции.... Они ни по длине рупора, ни по площади рта не похожи.. Единственное сходство - то как свёрнут рупор.. Этот саб на 12" шках думаю, герц от 45-50 работает...
  12. #711
    Украина
    Уважаемые! Есть в наличии такой дин A&D S18L1000 про него можно узнать на как насчет поставить его в WCX, так как уже напилил 4 штуки.
  13. #712
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Pavlomix, где достали если не секрет? По формальным признакам должен встать без проблем. Если не врут с ТС и не будет проблем с наёжностью...beyma, 18sound и иже с ними идут лесом.
    http://www.ad-audio.com/info-en.asp?id=85
  14. #713
    см. на параметры динамика...
    кратко: если (BL >= 24) & (xmax>=5) то успех иначе провал.
  15. #714
    Украина,Кривой Рог
    давно есть затея собрать рупорный саб, именно интересуют ковши: http://images.google.com/images?hl=r...82%D0%B8%D0%BD , у нас в училиши есть такие на 18"х головах, на каких ненаю, недают открыть, говорят какието немци! исходя из конструкции, ковш собрать проще чем WSX, да и он более универсален!
    я хочу именно на 15" собрать, т.к. на 18" я его нормально не реалезую, да и нет в нем потребности то!
    нашол описаловку на эти ящики, там пишут, что применяются динамики JBL E140/E145!!
    ой, вот нашел на них мануал http://www.usspeaker.com/jbl%20e140-1.htm ,
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 08.05.2009 в 21:07.
  16. #715
    Украина
    Вот параметры дина L18д1000
    Power handlink capacity W 1000
    Program power W 2000
    nominal impedance Ohm 8
    Fregutncy range Hz 30-2K
    Voice coil diameter in 5
    Fs 35
    Re Ohm 5.5
    Qms 6.24
    Qes 0.26
    Qts 0.25
    Vas L 218
    Mms gr 225
    Cms mm|N 0.08
    BL Tm 28
    Xmax mm 8
    Для себя взял два дина на пробу по 235$
    Добавлено через 3 минуты
    Извиняюсь,правильное название дина S18L1000, ато опечатался.
    Последний раз редактировалось Pavlomix; 08.05.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #716
    Где покупали? Хочу взять,попробовать.
  18. #717
    Внимание! Re: Рупорный саб для дискотек
    Сегодня испытывал свой первый Мартин ВСХ,попрошу сразу,не говорите что материал плохой для такой акустики,это пробная версия,делаласось из халявного ДСП которого много.
    Вообщем голова стоит МАГ М1801,корпус на клею "Момент столяр" плюс много саморезов.
    Усилитель(на него то я грешу пожалуй больше всего)-самопал,на 8 Ом отдает около 200 Ватт.
    Сигнал обрезан только сверху на частоте 80 Гц вторым порядком,сабсоника нет(это я думаю тож имеет большое значение).
    Впечатления - В помещении от него дрожит все что угодно начиная от пола и заканчивая подвесным потолком(бывший кинотеатр,площадь 400 кв.м),давит неплохо в радиусе метров 4х,далеше звук какой то непонятный.На улице ситуация почти такая же,вокруг него метрах в двух все ок,особенно сзади,отходишь метров на 10 звука вообще нет.
    Что посоветуете предпринять?Просьба сразу,не говорите что мол с таким подходом ничего не получится путевого,что нужен мощавый килловатный усилитель и процессор за 500 баксов,нет на все это добро финансов пока,все стараюсь делать сам своими силами.
    Фото прилагаю и жду ваших советов.
  19. #718
    Челябинск
    "Один в поле не воин" - Это еще и про сабвуферы
  20. #719
    да думаю что дело не в количестве,бва саба на дешовых альфардах 15-ти дюймовых в ФИ играют примерно так же.
  21. #720
    DJ Joul
    Минимум надо четыре,а ещё лучше восемь, тогда душевно получается.
    У меня их было сначала 2, расстроился даже, не было баса, потом 4 , то же не впечатлило, и только когда их 8 стало, всё стало хорошо. Теперь хочу кол-во до 12 довести.
