Страница 25 из 226 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Давно не заходил
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #481
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Быть может,НО TDA-AUDIO тут писал,что у Мартина с RCF 30летние OEM соглашения,получается что стоят там RCF.
  3. #482
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у мартинов весь секрет в динамиках.
    мартин не разрабатывал и непроизводил сам никогда транцдуцеры...
    некаких секретов нет ... - верней они есть "на дурака"...
    в 218 субах стоят Б-С 18тбх100 (оем название)
    в ВЛХ тоже...
    возможно в новых версиях ВСХ - тоже..
    причем мартин например на два таких динамика в сабе WS218 - заявляет около RATED POWER (2) 1000W AES, 4000W peak
    и на этот же динамик но 1ШТ в ВЛХ - RATED POWER (2) 1000W AES, 4000 peak
    уметь надо!!!!!!!!!! -)))))
  4. #483
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Ну как я понимаю конкретно их конструкцией никто не занимался?
  5. #484
    Давно не заходил
    White city
    Ну да, это у них свои тараканы)))
    Относительно новая конструкция, никто еще не "пилил".
    TDA-Audio, посоветуйте плиз куда мне пристроить мой S18-100LF, впишется ли он в WSX или лучше в ФИ и какое у вас мнение по этому динамику?
    _http://www.paudio.ru/downloads/S18-100LF-S15-100LF.pdf
  6. #485
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Очень жаль.чтож будем ждать.
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Вы наверное видели какая там была колонада из таких басов. И наверное понятно сколько печек на них работало...
    Вот если бы стояло столько же WSX (и мощи было бы подано на них по меньше), вы бы вряд ли заинтересовались этими корпусами ???
    https://vk.com/id73158862
  8. #487
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А вот и не скажите,дело все происходило в ангаре (огромном),меня удивило что там стояло всего 8 таких сабов причем не рупорных а прямого излучения.При этом они развивали не шуточное давление.Если бы там стояли рупора,то может мое внимание и прошло бы мимо,но там были WS218X! Даже на другом конце ангара,а он по-моему со стадион размером,давило очень неплохо. По крайней мере для меня,рупора все таки больше уличная техника,нежели та,что дожна работать в помещении.Вот я к ним и присмотрелся.
  9. #488
    Давно не заходил
    г.Омск
    А какие шутки, 16 динамиков 18", каждый динамик по 1 квт......в ф.и офпрмлении, я думаю при таких кол-вах и мощностях и любые другие динамики и колонки будут играть даже совсем нешуточно....
  10. #489
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Ну вот например http://evm-service.ru/product_info.p...products_id=35 эти сабы c динамиками 18 SOUND так не играют в таком же количестве.ПРОВЕРЕНО. БОльше пока сравнить не с чем.
  11. #490
    Omsk. (55 reg)
    из разговора с "ними" - почему они поставили их а не ВЛХ - "нам нужно было эффектно качнуть в ближней зоне...
    и еще - им же надо продемонстрировать ээффектно "ходовой" продукт ввиде 218 субов... - чтоб люди велись и больше покупали - мол как круто давили..
    а если б они поставили ВЛХ - возможен вот такой варинт "мнений" - да давило здорово - на сабвуфер рупорный для больших площадок и на неподходит, да и дорогой к томуже...
    так что все они сделали правельно...
    согласен со словами форсажа...
    еще интересная таблица по бошкам от разных производителей - и какой давление было получено (а не можность квт выжата).
    http://www.speakerplans.com/Forum/fo...TID=8349&PN=33
  12. #491
    Давно не заходил
    г.Омск
    Очень интересно, только похоже что-то не то, уж больно 18 sound крут...
    18-SOUND 18LW1250 1000W 98 dB 128 dB это типа 98 +10log1000=128db а сдесь 1000Вт это програмная мощность, судя по катушке.....И не учтена термокомпрессия...
    BEYMA 18G550 750W 98 dB 124,5 dB и тут-же должно быть 98 +
    10log750=98 + 28.75= 126.75 , что никак не 124.5 и 750 это AES мощность
    а програмная 1500, то-есть по аналогии должно-быть 129.75, без учёта термокомпрессии. 124,5 и 129.5 ничего-себе ошибочка...
    В общем непонятно,откуда в таблице данные и как всё считается....
  13. #492
    Давно не заходил
    Челябинск
    Громких всем звуков! Есть несколько 18LW 1400, давно мечтаю собрать рупорный саб, очень хотелось бы Martin WSX. Может знает кто, где чертежи есть? Судя по фоткам, конструкция довольно сложная, но, думаю, справлюсь. Заранее благодарен!
  14. #493
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Вот автокадовский файл с полной картой раскроя на стандартные листы фанеры 18мм.
    Давно не заходил
    Черкассы
    Не могу увидеть - что-то какая-то ошибка, по-видимому... А у кого-то открывается?
  16. #495
    Давно не заходил
    Кременчуг
    МедведЪ, все нормально открывается главное версию не ниже 2005!!!
  17. #496
    Давно не заходил
    Челябинск
    [QUOTE=Amano;414708]18 Sound 18WL1400 и 18W1000 - хороши но лучше не палить...т.к. ремонту никакому не подлежат... Лучше выбирать или P-Audio или Beyma, на них есть ремкомплекты. Beyma доступны и по параметрам неплохи.
    На 1400е тоже есть ремкомплект, стоит примерно половину нового динамиика.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо большое, посмотреть, правда, не удалось, надо программку такую найти...
    Последний раз редактировалось Sамопил; 04.08.2008 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #497
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Улыбнуло! Re: Рупорный саб для дискотек
    Спасибо большое, посмотреть, правда, не удалось, надо программку такую найти...[/QUOTE]
    Ну это уже дело техники ИНТЕРНЕТ FOREVER......
  19. #498
    Давно не заходил
    Челябинск
    В S218 неплохо подходят 18 LW 1400 (длина фазоинверторов 22см), сделал таких уже 10 штук. Очень важно только, чтоб решетка была с мелкими отверстиями, с крупными отдача падает.
  20. #499
    Давно не заходил
    МО.,г.Орехово-Зуево
    что такое S218?
  21. #500
    Давно не заходил
    Челябинск
    Саб Мартин аудио. 2 дина по 18..
