Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 136
Тема: квазикомплементарный NMOS200
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию квазикомплементарный NMOS200
    Автор - Quasi, обитает на www.diyaudio.com
    Лично я этот УМ собирать не собираюсь, основная причина по которой выкладываю эти материалы- довольно много народу хочет собрать дискретный УМ но обламывается по разным причинам (сложная и дорогая комплектуха, недостаточная квалификация для разводки pcb, etc.)
    Схема простая как угол дома, все решения- типовые. Pcb прилагается. Корректность pcb не проверял, по схеме особых замечаний нет. Хотя нет, вру, есть: надо бы соединить средний и верхний выводы подстроечного резистора VR2 (ток покоя). Плюс я бы номиналы кое- каких элементов выбрал бы другие, ну да фиг с ними, и так работать будет.
    еще
ID:	17989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17990   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: квазикомплементарный NMOS200
    Раз вас сюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1587
    не заманишь буду слушать здесь.
    Кстати с ТОМ1201 можно "слизать" схему ОБР.
    И подскажите, какая минимальная нагрузка у этого Квази.
    С уважением, Такс Тараненко.
  3. #82
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Имеете ввиду коррекцию на опережение, попробовал схема начинает устойчиво генерить, приходится добавлять номинал конденсатора коррекции на запаздывание, в общем искажения растут. С двухполюсной коррекцией вообще не удаётся устранить генерацию.
    Надо строить АЧХ и ФЧХ покаскадно и разбирать все аспекты устойчивости. Это делается достаточно легко, но многие не удосуживаются. Например усиление без цепи ООС выражается формулой V(OUT)/(V(PLUS)-V(MINUS)). То, что я писал, это не коррекция на опережение, это устранение естественной коррекции на запаздывание
  4. #83
    SMD-n
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    На искажениях не знаю а вот на устойчивости точно скажеться в лучшую сторону
    Если речь о диф. каскаде -то и на звуке скажется положительно.
    Первый полюс опять же выше, хотя и усиление ниже, что ожидаемо...
  5. #84
    Россия, Пермь
    Минимальная нагрузка будет такая сколько выходников налепите и какую схему будете использовать - их там несколько вариантов.
    Мой вариант схемы с одной парой расчитан на 150Вт на 4 ома (расчёт на 3,2). При этом режим выходников полностью внутри ОБР с учётом температуры.
    С двумя выходниками в последовательном включении можно и 2 ома подключать - мощность в районе 280-290Вт при условии нормального питания. Но эту схему я выкладывать наверное не буду, а то она запатентованная...
  6. #85
    Россия, Пермь
    Посмотрел сегодня режим работы выходного каскада и обнаружил что он (режим) полная ж..а!
    Да, не зря отказались от квазикомплементарного ВК. Но мне делать нечего, транзисторы есть, а комплементарной пары нет.
    Поэтому до ночи сидел оптимизировал режим работы ВК. Практически полностью ликвидированы переключательные искажения в виде ступеньки. Решения для этого получились совсем нестандартные - прямо скажу режут глаз, но зато работает . Не знаю в каком классе работает ВК, наверное всё таки АВ, хотя ближе к В - ток покоя 10мА. Получены самые низкие искажения от этой схемы в таком варианте.
    Собственно схема:
  7. #86
    Да, цепочка R33 VD9 несколько оригинальная...
    Зачем введена цепь R15 R16 C13?
    Различие номиналов R21 R22 намеренно? Вообще, 91 ом для затвор такого большого полевика - это много. IRF использовал 25 ом (мс даташит).
    Коррекция меня несклько подивила. С12 лучше просто на коллектор VT5, как раньше, а цобель C11 R30 лучше кидать на землю, а не питание. Вообще, у тебя отсутствует резистивная нагрузка УН, лучше ее сделать. У тебя улучшится линейность до замыкания петли ОООС. При этом объектиные искажения могут чуть подрасти, но динамические искажения снизятся, меньше будет мерцать полоса как функция мгновенного выходного сигнала.
  8. #87
    Россия, Пермь
    На самом деле не совсем - я её взял из одного усилителя 70-х годов, как раз квазикомплементарного. Кстати довольно эффективно выравнивает токи предоконечных транзисторов VT9 VT10.
    Просто поставил конденсатор между базами предоконечных транзисторов, искажения чуть снизились - чисто метод тыка Конденсатор можно запросто убрать, вместе с резисторами, практически ничего не изменится.
    Да, именно в этом всё дело - только таким способом удалось выровнять токовые режимы верхнего и нижнего полевиков и устранить переключательные искажения. Номинал 91 ом подобран как оптимальный вариант, его изменение вверх или вниз приводит к возникновению ступеньки. Я думаю это не так уж и много - у меня в холтоне на IRFP240/9240 затворные резисторы были по 100ом, и вроде полевики успевали открываться и закрываться, хотя там совсем другой режим ВК.
    Такой вариант взял из книги Данилова, из схемы Р. Слоуна - называется двухполюсная коррекция. Просто попробовал такой вариант и оказалось лучше - видимо с номиналами угадал. Ваш вариант я полагаю требует настройки заново, а у меня уже умственных сил нет С теми же номиналами хуже - третья гармоника значительно увеличивается, в общем разбираться надо, позже займусь.
    Этот момент я не совсем понимаю - вроде у УН есть динамическая нагрузка в виде каскодного ГСТ. Стоит заменить ГСТ на резистивную нагрузку? Что-то я не совсем понимаю...перегруз мозгов видимо.
    Добавлено через 9 часов 44 минуты
    Сегодня опять пытаясь уйти от недостатков квазикомплементарной топологии пришёл к идее фазоинвертора и потом далее к идее дифкаскада, когда стал искать что-нибудь подобное в уже существующих схемах почти сразу вспомнил выходной каскад Никитина, и разобрался в принципе его работы, а то раньше не въезжал. Вот так вот - нужда заставила Теперь попробую его в этой схеме, должно получиться я думаю... Хотя свой последний вариант обязательно испробую в железе, чтоб потом сравнивать. Вот только надо его до ума довести, а то он сырой ещо.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 03.07.2008 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Нет, оставить динамическую нагрузку. А нагрузку сделать на землю. Она будет работать только по переменному сигналу.
    Учти, что симулятор плохо, а часто вообще не симулирует изменение емкостей мосфетов от напряжений.
  10. #89
    из преисподнии
    .... Не знаю в каком классе работает ВК, наверное всё таки АВ, хотя ближе к В - ток покоя 10мА. ...
    Какое напряжение на между базами VT9/VT10 ?
  11. #90
    Россия, Пермь
    ВК не очень хорошо себя ведёт при клиппинге... в любых вариантах. Я думаю это ещё один недостаток квазикомплементарной топологии, при замене нижнего полевика на п-канальный всё исчезает.
    Видимо надо попробовать дифкаскад в ВК.
  12. #91
    из преисподнии
    ... Я думаю это ещё один недостаток квазикомплементарной топологии, при замене нижнего полевика на п-канальный всё исчезает...
    На проге действительно может и исчезнуть...
    ... Видимо надо попробовать дифкаскад в ВК.
    может быть в предВК!?
    Для квазикомплиментарного выхода двойные дифкаскады по схеме Фликинджера очень даже хорошо подходят...
    А в твоей схеме для симметрирования квазикомплиментарного выхода необходимо увеличивать начальный ток выходного каскада не менее 300мА, да и убрать резистор R15 вообще, R16 можно оставить....
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.07.2008 в 11:10.
  13. #92
    Россия, Пермь
    Я имел ввиду ВК по схеме Никитина.
    Насчёт тока покая это понятно, в классе А вообще всё супер, но не вариант - много это.
    Вообще всё-таки хочется довести именно этот квазикомплементарный ВК до приличного звучания. Не знаю где и что искать по этой теме.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.07.2008 в 14:14.
  14. #93
    из преисподнии
    Я имел ввиду ВК по схеме Никитина...
    Но это уже получится совсем другой усилитель..
    ...Насчёт тока пока это понятно, в классе А вообще всё супер, но не вариант - много это...
    Niroborn я смотрю тебе скорее многое не понятно... незнаешь куда втыкнуть резистивную нагрузку для УН при наличии динамической...
    Да и про А класс, я кажется ничего не говорил....
    С таким "дохлым" УН и вых. каскадом в классе В твоя схема в реалии(на практике) нормально работать не будет...
    ...Вообще всё-таки хочется довести именно этот квазикомплементарный ВК до приличного звучания. Не знаю где и что искать по этой теме.
    Так он у тебя работает, или ты "слушаешь" его на проге?
  15. #94
    Россия, Пермь
    Да, многое непонятно, да, не знаю. Про класс А я говорил.
    Оригинальный вариант из первого поста у меня работает. Мой вариант этой схемы пока в симуляторе...
    Кстати что за схема Фликинджера? Было бы интересно посмотреть.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.07.2008 в 17:32.
  16. #95
    Россия, Пермь
    Нашел другой способ выровнять режимы выходных полевиков и при этом использовать затворные резисторы одного номинала. Такой вариант намного стабильнее и позволяет включить ещё одну пару выходных транзисторов с некоторым увеличением переходных искажений.
    Совершенно случайно вышел на такое включение - позже нашёл схему 70х годов с таким включением Всё уже придумано!
    Однако у меня есть один момент который я не могу разрешить. На графике в красном и синем кружочках обведены фазы перехода сигнала через ноль, как видно в это время оба транзистора приоткрыты, но участок перекрытия в красном кружке меньше чем в синем. Это не позволяет уменьшить ток покоя ниже 170мА - появляется ступенька. Каким образом можно выровнять фазы прекрытия на обоих участках прехода через ноль? Чем это можно регулировать?
ID:	33215   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NMOS output 2.gif
  17. #96
    Смотри. В последней схеме, у нижнего плеча действует не только ООС по напряжению, но и по току. Потому, R19 R33 лучше привязать к выходу.
    А если использовать так, то попробовать переставить R23 в исток и прявязать R18 к нему, а не к выходу. Тогда схема Шиклаи, которая эвивалентно представляет из себя транзистор, будет симметрична и иметь выравнивающий резистор как и схема верхнего повторителя.
    Если я чего не так написал извини, коньяк был хороший
  18. #97
    из преисподнии
    .... Такой вариант намного стабильнее и позволяет включить ещё одну пару выходных транзисторов с некоторым увеличением переходных искажений....
    О, да! ОС по току действительно стабилизирует рабочую точку...
    .... Всё уже придумано!...
    Здесь надо добавлять - .....важна практическая реализация!(с) Шульц
    .... Однако у меня есть один момент который я не могу разрешить. На графике в красном и синем кружочках обведены фазы перехода сигнала через ноль, как видно в это время оба транзистора приоткрыты, но участок перекрытия в красном кружке меньше чем в синем.....
    Niroborn погоди, тебе кажется Костя Мусатов практически всю переделанную схему набросал . Ты почему старших не слушаешь?
    R15 и R16 нафик убери, с одной стороны ты стабилизируешь напряжение смещения на базах VT9 и VT10, а сдругой стороны резюками ты их дестабилизируешь, т.е. от увеличения сигнала напряжение на базах предвыхоного каскада будет уменьшаться, так можно делать только с хорошим запасом по начальному току, а у тебя начальный ток только что выбрался из В класса.
    По графикам сначала определись с УН - если там все ровно переходи к выходному каскаду...
    и сделай наконец резистивную нагрузку на УН - резюк между "землёй" и коллектором VT6 в 10кОм...20кОм
    Добавлено через 3 минуты
    ... коньяк был хороший
    Костя, сколько "звездей"
    Добавлено через 4 минуты
    ....Кстати что за схема Фликинджера? Было бы интересно посмотреть.
    Схема Фликинджера была запатентована в 1972 году, она представляет собой два последовательных диффкаскада на транзисторах разного типа проводимости...
    .... С12 лучше просто на коллектор VT5...
    Костя Мусатов а где ты VT5 увидел?
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.07.2008 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  19. #98
    Россия, Пермь
    Оба эти варианта я испробовал и они не дали у меня хорошего результата. Получается несимметричная схема даёт более менее симметричный результат. Именно подключив эмиттерную цепочку VT10 не на выход, а на стоковый резистор получилось выровнять токовый режим выходников. Если сделать то же самое с верхним плечом, всё возвращается в исходное несимметричное состояние.
    Кстати я нашёл способ выровнять токовую характеристику - как всегда случайно - добавил ещё один диод в серию к VD9 - симметрия почти полная, удалось уменьшить ток покоя до 70мА, искажения уменьшились.
    Схема как и прежде неустойчива при клиппинге нижней полуволны. Не могу выявить причину. Смотри график.
Название:	NMOS150 clipping.gif
  20. #99
    мифолог Аватар для anli
    Из чего следует, что симметричный результат - это хорошо? У меня (и не только) есть очень сильное подозрение, что наши уши не очень любят симметричные искажения.
  21. #100
    из преисподнии
    ...Кстати я нашёл способ выровнять токовую характеристику - как всегда случайно - добавил ещё один диод в серию к VD9 - симметрия почти полная...
    Занятно - симметрирование при помощи нелинейного элемента
    а цепочку с VD9 пробовал совсем убрать?
    ...Схема как и прежде неустойчива при клиппинге нижней полуволны. Не могу выявить причину. Смотри график.
    При каком входном напряжении?
