Страница 6 из 24 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 461
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
  2. #101
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    из какого металла у него шасси? Не алюминий, мягче стали, магнитится. Вот такой:
    Шасси стальное. Совершенно точно. (У меня и сейчас три таких есть, только уже переделанные.)
  3. #102
    Ставропольский край
    Коллега pyos истину глаголет, топиковая схема проста, изящна и звучать будет достойно. Спокойный и ровный УН и выходной каскад с легчайшей пентодной сумашедшинкой пентода специально сделанного для звука.
    Можно даже сказать, что чище чем пентод.
    Анатолий
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для pyos
    FDA+два пентода в дифкаскаде-лонгтейле+пара 2А3 с ООС с трансформатора тоже хорошо
  5. #104
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    предлагаю закрыть беседу в чужой теме
    Поддержу, тем более автор темы уже намекнул. Можно продолжить здесь:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59573
    Или ВВ свою тему поднимет. "Для продвижения и грамотного описания".
  6. #105
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    позже,много не профильной работы всем спасибо
  7. #106
    Слив защитан, как говорится.
  8. #107
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Сойдуть такие? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tango FE-10-10.jpg
  9. #108
    Попалась подозрительно похожая схема: Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    Ставропольский край
    Ну да, триод сильно похож на пентод... Похож, да не тот.
    Анатолий
  11. #110
    И в каком месте там триод?
  12. #111
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вам же уже показали прототип в п. 4.
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Сойдуть такие?
    Ну, исходя из таблицы http://www.kogerer.ru/tango-trans.html оптимальным был бы FE-10-8, но думаю и этот будет неплох.
  13. #112
    Siberia
    Я ориентировался по таблице:
    и на данный момент есть подобранная пара 6П6С, а с корегера дороговато)
  14. #113
    Ставропольский край
    В подозрительно похожей схеме выходные лампы включены триодом. Да и вообще, подход к организации ООС совершенно разный.
    Анатолий
  15. #114
    Один, два, три - триод.
    Один, два, три, четыре, пять - пентод
    Сетка на аноде - включено триодом
    Сетка на плюсе - пентодом
    Управляющая как обычно, антидинатронная на катоде
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    У Димы да, своеобразная манера рисовать схемы, конструкторская.
  16. #115
    На анод тоже можно. Иногда даёт небольшой выигрыш в линейности.
    Довольно неудобная, кстати. Лучше разделять функциональные блоки и не бояться пустого места на схеме.
  17. #116
    Нет, пентодом. Экранные сетки напрямую на источнике анодного напряжения. И схема эта, за исключением "косметических отличий", ничем не отличается от схемы ТС.
  18. #117
    Ставропольский край
    Нет, пентодом.
    Конечно Вы правы, я ступил, однако.
    Анатолий
  19. #118
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы все-таки ориентировался на EL84/6П14П, потому что 6П6С имеет в два раза большее смещение и ее просто не удастся полностью раскачать в данной схеме (по крайней мере, с применением ООС).
    Yury Novikov, мне оправдываться не в чем, потому что эту схему Линкса я вижу впервые (я и не знал, что он занимается гибридами ), так же, как я не видел и схемы Алекса (в п.3 об этом), а он до этого - мою. Так бывает.
    К тому же, "подход к организации ООС", как уже было замечено, в этих схемах совершенно разный, полупроводниковые приборы - тоже (драйвер типа THS4131 с любой точки зрения лучше SSM2142), также у меня имеется балансный вход (с которого и достигается максимальное качество звука). А так - да, общий принцип один и тот же.
  20. #119
    г.Киев
    Посоветую лампочку ГМИ-6, очень хорошо поет в двухтактном. Один балон на канал. Сейчас слушаю в макете по схеме ТС.
  21. #120
    THS*ка хороша тем, что баланс-небаланс организовывается вообще почти без дополнительных компонентов, достаточно одного реле.
