Страница 9 из 154 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #161
    Частый гость Аватар для Alecs
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Та же версия фубара стоит,и плойтейк устройство не видит,попробую завтра на XP,на небуке.
  3. #162
    energy audio
    Россия, Тула
    чтобы поставить плойтек на транспорт нужно подставить VID и PID транспорта в Pgusbwdm.inf файл установщика плойтека со списком поддерживаемых девайсов заменив их в каком то из них. Я поменял VID и PID у девайса TI3200.
    в строчке:
    %USB\VID_0451&PID_3200.DeviceDesc%=USBDRIVER, USB\VID_0451&PID_3200 ; TI 3200
    нужно заменить значения VID и PID на значения которые у транспорта. Я их щас не помню
    после этого плойтек радостно ставиться
    Последний раз редактировалось energetik; 12.12.2010 в 00:21.
  4. #163
    О.К. спасибо большее,попробую.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Спроса не будет, нафиг это никому особо не надо. Надо только тем наивным товарищам с промытыми рекламой мозгами, кто считает всякие хайрезы панацеей. Да и основная масса музыки в 44,1/16 и еще очень долго таковой и будет оставаться.
  6. #165
    energy audio
    Россия, Тула
    Совсем забыл сказать - в пятницу тестировал девайс на MacBook Pro (ноут коллеги). Работает!
    сделал фотки и забыл их на работе
  7. #166
    Королев
    Я бы взял готовое устройство (без доп. пайки) с аккумулятором. Поддержка мака — это хорошо!
  8. #167
    в строчке:
    Все нормально получилось,там две строки заменить надо,очень удобно,спасибо.Asio4all тоже как ни странно удалось запустить с фубаром,с десятого раза и чистки системы и реестра.
    Наблюдал сбой воспроизведения в виде треска,вылечилось перезапуском плеера,было один раз,настройки асио по умолчанию.Может с сетки чтото грузануло.
  9. #168
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Была проблемма !
    Треск заикания и светодиоды 16/44 упорно не хотели показывать, всё что мог и умел перепробовал.
    Вылечил заменой шнурка от принтера. Был от китайского USB-ЦАПа, но с ферритом.
    ASUS EeePC-901 тоже может жить в аудосистеме !
  10. #169
    energy audio
    Россия, Тула
    я в настройках асио4алл поставил размер буфера 2048 сэмплов (максимальный). При таком размере нет прерывания потока, когда он переходит на другой трек сам.
  11. #170
    Ну, это не совсем так, судя по количеству интуресующихся как 2х24/192 так и 5.1х24/96, лично я бы не отказался слушать через подобные устройства не только рипнутые СD но еще и DVD-Audio/SACD/BR.
  12. #171
    energy audio
    Россия, Тула
    Alex, количество интересующихся и количество желающих - две большие разницы
  13. #172
    Так желающих нет, потому что пока "желать" нечего
    А твоих текущих девайсах, есть "бутылочное горлышко" в виде Full Speed USB
    Остальное, вопрос решаемый.
  14. #173
    energy audio
    Россия, Тула
    Это я понимаю
  15. #174
    Piter
    Лучше регулирование громкости довести до совершенства, т.е. то, что заявлено.
  16. #175
    energy audio
    Россия, Тула
    а с этим никаких проблем нет что там доводить то?
  17. #176
    Действительно, а что с РГ не так?
    З,Ы, смотрел лог анализатором на предмет „просто проверить„. Все переключается как надо вслед за виндовым движком регулятора.
    Андрей
  18. #177
    Piter
    Мне об этом неизвестно, т.к. записи, что я просил, выложено не было. Из чего я был вынужден сделать вывод, что регулирование громкости нормально не работает.
  19. #178
    energy audio
    Россия, Тула
    я её уже и не буду делать. Есть другие более приоритетные задачи, а данная тема мне уже не интересна.
    з.ы. делать выводы на своём же предположении, тем более говорить об этом уверенно я бы не стал.
  20. #179
    Piter
    А обещал.
    завтра постараюсь отснять.
    Видео попробую таки отснять.
    И как, попробовал ? И что же не получилось ? Может подскажу чего ?
    Не только на своем, но и на основе этих слов
    Так вот в одном случае в определённых местах либо небольшой "провал" в звуке, а в другом наоборот небольшой "подъём-щелчёк". Ощущается это при переходах допустим из значения 0011111 в 0100000 или из 0001111 в 0010000 и наоборот.
    Так бы стразу и сказал, что РГ нету. Претензий бы не было. Нах. было на протяжении кучи времени компоссировать мозг про РГ Никитина ?
    Зато на попсовую фенечку, типа светодиодика битперфект у тебя время нашлось.
    З.Ы. Когда же наши разработчики станут нормальными ?
  21. #180
    energy audio
    Россия, Тула
    Спорить не буду. Могу только повторить свои же слова
    Если этого недостаточно, ничем помочь не могу.
    моё управление РГ работает отлично, а вот доказывать это Вам я не собираюсь.
    никогда
