Страница 85 из 154 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1681
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    А может что с Interstellar?
    Скорее, это комп глючит.
  3. #1682
    Да знать бы, что...
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да знать бы, что...
    Тады просите у кого-нибудь ноут и проверьте с ним.....
  5. #1684
    Так и сделаю наверно Алексей. Есть еще системный блок, попробую с ним.
  6. #1685
    Йыхви/Эстония
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    я пользуюсь пакетом K-Lite Codec Pack (Mega), который постоянно обновляю, и в котором свой очень хороший проигрыватель Media Player Classic
    +1
    еще KmPlayer никогда не подводил с его встроенными кодеками.
    мне думается, что имеет место быть несогласованности дров в ОС.
    я в связке flamenco+H153+УМ смог получить звук с видеоплеера лишь прикрутив к нему ресемплер и установив в настройках галочку в положение `original speed (bit exact). до этой манипуляции плеер не "ловил транспорт", приходилось по нескольку раз перетыкать видеофайл, чтобы появился звук. в ресемплере с перетыканием попроще: галочки подергал и звук появился. мистика.
    з.ы. винду не переставлял.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 05.09.2012 в 21:59.
  7. #1686
    Спасибо! Я сейчас поставил кодеки аудио для win 7x64, поменял аудиокодек реалтек. Вроде бы нормально стало в кино на плеере Mirillis Splash PRO звук перестал пропадать. Но в других плеерах звука так и нет. Че-то в системе, нужно подумать пока...
  8. #1687
    Всем привет! Сегодня поставил новую версию плеера Splash PRO 1.7.0.0. звук не пропадает в видео фильмах и концертах, все замечательно, всем спасибо за помощь!
  9. #1688
    Йыхви/Эстония
    ea multiface прошивочка с поддержкой ASRC увидит таки свет ?
  10. #1689
    С семёркой и плойтеком глюки, через несколько десятков минут звук искажается, становится "металлическим". Постоянно в настойках плойтека слетает битность потока на 24 бита, хотя всегда ставлю принудительно 16. Незнаю, что случилось, раньше при пропадании клока, Фламенко переставал воспринимать данные с фубара и воспроизведение в фубаре замирало. сейчас отключаю цап вместе с клоком от Фламенко, фубар продолжает проигрывать звук как ни в чём не бывало... Толи после обновления прошивки, то-ли после устанвки множества Асио с E-MU карт.. К сожалению переставлять систему не имею возможности.. Сейчас наблюдаю ещё один эффект - искажения при громкостях звука близких к 0 дБ.
    Особенно заметны на качественном вокале или солирующем инструменте... Кто-нибудь встречался с подобным?
  11. #1690
    energy audio
    Россия, Тула
    Работа по ней идёт. Медленно, но идёт.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
    также ведётся работа в этом направлении. В ближайшее время выложу прошивку для фламенко под плойтек.
  12. #1691
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    а что это?
  13. #1692
    energy audio
    Россия, Тула
    а что это?
    это отключение АСРЦ в EA_MULTIFACE для тактирования по СПДИФ внешнего источника.
  14. #1693
    Йыхви/Эстония
    большая Вам благодарность за это !
  15. #1694
    energy audio
    Россия, Тула
    Обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко - fwr_104. Файл в первом посте - flamenco fwr 11_09_2012.rar Особенно актуальна для поклонников драйвера плойтек.
    Подобная прошивка для EA_MULTIFACE + отключение ASRC (при использовании СПДИФ входов) для тактирования внешних источников выйдет чуть позже.
  16. #1695
    Алексей, а изменения только для плойтек?
    Смысл обновляться есть?
  17. #1696
    energy audio
    Россия, Тула
    В принципе смысл есть - в общем повышена устойчивость к реакции ОС на запросы от фламенко.
  18. #1697
    Йыхви/Эстония
    а ea_multiface`у она не поможет с Плойтеком ?
  19. #1698
    Спасибо потестируем, вот такой вопрос как штатно себя ведёт Фубар, если Фламенко играла, а потом с него-транспорта, сняли клок внешний? выключили генератор, тогда Фубар останавливается, или продолжает выдавать данные? и как правильно должно быть?
    И ещё один старый вопрос, проверялась-ли работа нескольких Фламенко с одного компа, для многополосного усиления? в фубаре плагин есть..
    вещь я думаю интересная как автору фламенко -profit!, так и фанатам многополоски...
    И ещё вопросы, моему цапу - ЦФ 5813, нужен 16Бит данные на входе, в каком формате Фламенко выдаёт сигнал? Или ЦФ не воспринимает всё, что после 16 бита? Что будет если я включу дизеринг при проигрывании 16 битного потока в фубаре?
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 12.09.2012 в 18:39.
  20. #1699
    energy audio
    Россия, Тула
    продолжает выдавать. Можно было сделать до полной остановки, но я не стал этого делать.
  21. #1700
    Фубару пофиг есть клок у Фламенко или его отключили. Обязанности Фубара - выдать данные Фламенко. Поэтому Фубар будет продолжать проигрывание без клока у Фламенко.
    Фламенко выдает данные такие, какие выдает комп. Поэтому, если нужен 16 бит поток, необходимо позаботится чтобы такой поток выдавался с компа.
    Если в Фубаре включить дизеринг, то данные пойдут на Фламенко с дизерингом
