Страница 80 из 154 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Гальваноразвязка для дельта-сигм ЦАПов беспроблемна, так как им нужен клок с минимальным джиттером (а генератор, предполагается, находится радом с ЦАП). Однако для мультибитных ЦАП требуется малый джиттер LE, который формирует транспорт. При его гальваноразвязке получим большой джиттер. В таком случае нужно делать реклок данного сигнала.
  3. #1582
    Йыхви/Эстония
    Может вы ограничили битность в плеере или ресэмплере....
    да. спасибо.
  4. #1583
    Спасибо. Но тогда лучше не делать развязку, а поставить выделенный БП? ЦАП - TDA1541 мультибит.
    На счет питания, выше чем 100мА никак нельзя? Возможно ли повредить устройство?
  5. #1584
    Это как? Вдуть устройству больше, чем оно может потребить? БП должен быть способен выдать не менее указанного, больше можно, запас карман не тянет
  6. #1585
    Я бы сделал гальваноразвязку и реклок. Какой джиттер от транспорта сигнала LE - информации нет, но не думаю, что там он малый.
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    Надеюсь, что более опытные товарищи (господа) поправят насчет именно 1541 (сам дела с ним не имел) - какой именно сигнал ей нужен с минимальным джиттером. Про питание действительно не понятно - зачем именно выше 100 мА?
  7. #1586
    Просто узнал на счет возможности использования готового БП большей мощности.
  8. #1587
    А если юзать отдельный USB изолятор, до транспорта, будет ли большой джиттер?
  9. #1588
    Будет. А чем реклок пугает? Там делов то - одна микруха.
  10. #1589
    Юзаю отдельный изолятор USB до транспорта. Реклок в ЦАПе есть. Изолятор применяю в качестве защитного средства от статики и разделения земляных потенциалов.
    По звуку, вроде бы с ним получше, но кабель я все равно взял с ферритами.
  11. #1590
    Пугает недостаточность опыта и знаний
    Объясните про реклок:
    Есть ЦАП-TDA1541, кристал помоему на 11.059мгц, СПДИФ приемник WM8805 и ЦФ - SAA7220.
    Можно переключить в NOS и OS режим соответственно, I2S только для NOS режима. Насколько я понял в NOS режиме, тактирование задает сам ЦАП, а WM8805 в режиме slave принимает его, так?
    А если сделать реклок, то такты будет задавать кристал? Или как?
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:48 ----------
    А чип с развязкой в самом транспорте у тебя стоит?
  12. #1591
    На самом транспорте нет. Есть в ЦАПе, перед аналоговой частью.
  13. #1592
    Челябинск
    Наконец-то он (Flamenco 4L) запел! Причем только после подсоединения последнего (как ни странно) к контроллеру USB 3.0. ASIO4ALL не впечатлил также как и WASAPI, был отредактирован inf драйвера Ploytec, после установки которого я начал наслаждаться музыкой.
    Кому интересно залил драйвер на народ
  14. #1593
    R3z15t, Фламенко по i2s подключается, зачем еще WM8805? Тактирование, в случае i2s, должно осуществляться от генератора, ЦАП таковым не является. Может выложишь схему своего ЦАП?
    ---------- Добавлено в 06:24 ---------- Предыдущее сообщение в 06:23 ----------
    А что за развязка перед аналоговой частью?
  15. #1594
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от Virtuez Посмотреть сообщение
    Кому интересно
    win 7 64 ?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  16. #1595
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    win 7 64 ?
    Все винды
  17. #1596
    Как такое можно сделать с драйвером? Я хочу установить плойтек на старую версию фламенко, не l4. Помогите советом или inf-ом.
  18. #1597
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Интересный факт: в win xp при воспроизведении видео, фильмов транспорт переключается на сетку 48кгц и "требует" второй генератор кратный этой частоте, без оного звук с запинаниями. В win 7 музыка и фильмы отлично работают с одним генератором кратным 44,1кгц хотя светодиод 48 кгц загорается в фильмах.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  19. #1598
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Для Foobar2k обнаружился новый WASAPI драйвер:
    http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=94907
    Теперь доступен новый вариант взаимодействия с железом (работает):
    WASAPI - Event Style
    The output mode lets a sound device pull data from Media Center. This method is not supported by all hardware, but is recommended when supported.
    WASAPI - Event Style has several advantages:
    • It lets the audio subsystem pull data (when events are set) instead of pushing data to the system. This allows lower latency buffer sizes, and removes an unreliable Microsoft layer documented below.
    • It creates, uses, and destroys all WASAPI interfaces from a single thread.
    • The hardware (or WASAPI interface) never sees any pause or flush calls. Instead, on pause or flush, silence is delivered in the pull loop. This removes the need for hacks for cards that circle their buffers on pause, flush, etc. (ATI HDMI, etc.).
    • It allows for a more direct data path to the driver / hardware.
    • The main *pull loop* uses a lock-free circle buffer (a system that J. River built for ASIO), so that fullfilling a pull request is as fast as possible.
    Последний раз редактировалось JazMan; 15.08.2012 в 23:56.
  20. #1599
    Йыхви/Эстония
    тоже никогда не понимал почему он на другую сетку переходит.
  21. #1600
    Уфа
    по видимому в дровах под вынь7 есть ресемплер, а под ХР нету..
