Страница 76 из 154 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1501
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Например у тебя в плейлисте подряд идут оба трека для проверки БП.
    поставь только один файл на воспроизведение.
    Не катит совет, я ж не совсем дерево. =)
    Есть такие у кого foobar2000>asio4all>flamenco проходит проверку? если да то какая версия, подскажите. в т.ч. и asio плагина.
    Последний раз редактировалось lionel; 19.06.2012 в 18:36.
  3. #1502
    energy audio
    Россия, Тула
    сборка фубара которой пользуюсь я практически с самого начала - >ТУТ<
    добавил ссылку в первый пост.
  4. #1503
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Я не Алех, не в моём стиле.
    Значит такое имеет место. Я думал как в компе...
    Это как раз полностью в твоем стиле!
    И что конкретно ты хотел сказать этой ссылкой?
    Там в комплекте оцифрованный винил во флаке, и отдельно образ самопального ДВД, не знаю в каком формате (может и в ДВД-А, а может и нет, многие путают между собой Аудио-ДВД и ДВД-Аудио, хотя это легко сразу увидеть - в первом вся информация в папке video_ts, а папка audio_ts пустая, как и у ДВД-Видео, а у второго - audio_ts не пустая), а просто так его качать чтобы посмотреть формат мне лень.
    Ты по таких о качестве ДВД-А судишь?
  5. #1504
    Йыхви/Эстония
    а где, кстати, можно невозбранно разжиться трушными dvd-a ?
  6. #1505
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Alexhase, какие параметры выводимого потока в этих случаях? Генераторы стоят на обе сетки?
    У меня был один генератор на сетку 44,1Кгц , светодиодная индикация частоты дискретизации помогла определить, что поток в видео идет 48Кгц. Кстати говоря в старых файлах видео воспроизводилось нормально, там частота 44,1КГц.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  7. #1506
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я где-то давно брал dvd-a образ
    Jean Michel Jarre - Aero (2004), рекомендую, очень занятный диск.
    (у меня dvd-a музцентр с кучей колонок и 2 сабвуферами играет)
  8. #1507
    Тверь
    Хорошая сборочка, спасибо за ссылку.
  9. #1508
    СПб
    странная версия, после сброса настроек в дефолт плагин asio на месте а в списке девайсов его нет. поставил свежую версию, asio и WASAPI плагины и всё стало ок, похоже проблема была в старой версии asio плагина. а в WASAPI всё равно криво играет.
  10. #1509
    Есть такое дело, глючный там WASAPI. Я использую на DS.
  11. #1510
    Всё никак не могу понять что может быть не так у меня с фубаром, не проходит битперфект, ни 16 ни 24. Зато в винампе проходит. Плагинов никаких нет, всё отключено. И там и там player>asio4all>flamenco>D47v3. Звук одинаковый, одинаково хороший на мой слух. Что это может быть?
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    Видимо у фубара output WASAPI косячный, там у меня битперфект есть но слушать невозможно - периодически треск и фризы.
    выстави буфер 100 мс, трески пропадут.
  12. #1511
    Лучше даже 50ms, но тогда загрузка CPU будет затыки давать.
  13. #1512
    Йыхви/Эстония
    спасибо!
    Как - то совсем кот наплакал dvd-a в сети.
  14. #1513
    СПб
    и 100 и 50мс работает но сворачивание окна = затык, мало это, а 200 - уже фризы. оно кажись неизлечимо кривое. да и смысла в этом WASAPI не очень-то много когда через ASIO всё прекрасно играется.
  15. #1514
    В магазине
    или на нетлабе ( http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showforum=185 )
    А их вообще мало - этот формат сначала подкосило SACD, хотя оно и хуже по качеству, ну а потом пришел БлюРей...
  16. #1515
    Йыхви/Эстония
    eDonkey ! родной ))
  17. #1516
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Панимаю... хотя и не ты качаешь, комп. Всего за полтора минуты пришло... лень.
    Там скорее всего не тот воолшебный ДВД-А, хотя у бОльшего файла битреит за 9000 заскакивает...
    Ну написал же, скоко повторять?!
    Неслушал я в домашней обстановке да и не на чем. Ровно как и мп3 не на чем. В смысле так, как молодёжь, таскает с собой "слуховые аппараты".
    Ссылка, чтоб спросить. Про содержимое торрента есть написанно в трекере.
    Качнул, послушал, сразу стёр. Как и ожидалось синтетика, синтетичней некуда. Словно СЧ динамик в одноразовый стакан всунули и дифузора всех динамков пластмассовыми стали. Стещрильно... ну вобщем ДВД-А
    синтетика так или иначе была бы во всех случаях.
    скорее всего звучит как:
    Последний раз редактировалось joda; 20.06.2012 в 05:12.
  18. #1517
    Старый знакомый Аватар для bbest
    выскажу Алексею пару рац предложений.
    Сейчас параллельно поддерживаются 2 хадверные версии транспорта. Можно в первом посте разбить ссылки во вложениях на 3 части:
    1. Flamenco USB Transport Plus
    2. Flamenco 4L
    3. Общие файлы
    И скачивать народу удобно будет: два файла - версия транспорта + Общие файлы и самому может быть удобно будет поддерживать такой хелп деск. Меньше путаницы будет.
    Кому может пригодится - примерный порядок и парт лист для гальваноразвязки Flamenco Plus (НЕ 4L):
    список деталей для гальваноразвязки
    ISO7241MDW
    С1, С2 = 0.1 uF
    R1-R4 (уже есть в транспорте) = 75 Ом переместить возле ISO7241MDW
    поставить бусину blm21pg возле C1
    для оптрона
    CNY74-2H (зеркально перевернуть)
    на R12 поставить 200-400 Ом
    во вложении так же выложил пример настройки конфигуратора для Lynx D47V3
  19. #1518
    Видимо у тебя интернет сильно лучше, у меня 4 гигабайта за полторы минуты не скачивается.
    Не расскажешь - какая у тебя скорость подключения, что время скачивания сравнимо с копированием файла на флешку?
    В ДВД-А не бывает 192/24 РСМ, только MLP,
    Прежде всего, нужно иметь ввижу что там не фирменный ДВД-А диск а самопальная оцифровка с винила. Кто знает, какого качества был тот винил и как оно на нем было записано? В любом случае, это совершенно не релевантное оценка формата ДВД-А.
    ну вобщем ДВД-А
    "В общем" - ДВД-А изумительно играет в 192/24 и в 96/24, а последние бывают еще и с очень хорошим сведением в 5.1, например Dire Strais Brothers In Arms, Uriah Heep Solisburry и другие.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2012 в 11:25.
  20. #1519
    Уфа
    Мойша напел..
  21. #1520
    Был...
    300mb/s
    Максимальная, реальная.
    Естественно торрентом но не скоростиизмерилкой.
    Торрент пока "наберёт" скорость, бывает и скачивание заканчиваеться.
