Страница 67 из 154 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1321
    Частый гость Аватар для Alecs
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Алексей,на мой непрофесиональный взгляд,новый транпорт вылядит лучше,по компоновке,разводке питания,разьемов и комплектации.На слух разница есть?Хороше что проект развиваеться.
    Если можно,в чем отличия в сборках ESD,и синфазным дросселем,относительно старых версий.Видел сегодня,на промоборудовании,синфазный дроссель,совмещенный с тройным проходным кондесатором,в районе 20пф,индуктивность такую сложно померить.Там не USB,но чтото похожее.Возможно имело смысл такой попробовать,только землю тащить через него тоже надо.
  3. #1322
    energy audio
    Россия, Тула
    на мой слух разницы нет, как впрочем и разницы между УСБ кабелями.. Измерения спектров ЦАПа также не выявило разницы между двумя ревизиями. Но АЦП ещё не доделан и твёрдой уверенности пока нет.
    они другие. ESD более универсального применения, а синфазник от мураты именно для УСБ применений.
    если и имеет смысл попробовать, то счетверённый синфазник сразу на все линии УСБ, но опять же имхо - это лишнее.
  4. #1323
    Алексей,спасибо за ответы,у меня разница от USB кабелей всеже есть,но не кардинальная.Возможно это индвидуально,от оборудования,проявляеться.
  5. #1324
    energy audio
    Россия, Тула
    не отрицаю, что разница может быть, просто я её не слышу и не могу измерить (пока).
  6. #1325
    Челябинск
    Ну вот грядет новая версия Фламенко, вроде все пожелания по разводке учтены (в том числе и мои) но RS485 так и не появился, очень жаль, придется городить огород.
  7. #1326
    Именно так, во встраиваемьіх системах RS485 и нафиг не надо, только помех наплодить и бороться с ними потом, а для межблока можно и отдельную платку сделать
  8. #1327
    совершенно лишнее, обычного на D+/D- более чем достаточно, а часто и это избыточно. Гораздо важнее от статики защиту поставить, а то случаи бывали....
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2012 в 11:45.
  9. #1328
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Ничего неподелаешь коли человек уверен в своей апаратуре, которая недаёт это услышать,
    Причем тут "моя аппаратура"?
    В моей аппаратуре USB с компа для звука не используется.
    Пробки вытащи, услышишь!
    А эзернетовский кабель ты уже купил? Видишь как про него пишут:
    10. High-End Ethernet-/Network Cable - Cat. 6a/7, 1200 MHz, S/FTP - Handmade in Germany
    Full Metal Ethernet Plug with special internal conductor geometry. This high end network cable offers better signal quality at any
    transfer-speed as any other high end ethernet cable available for consumers.
    A true outstanding quality for all types of audio and video or data transmission.
    HighEnd video and sound reproduction will be improved by this excellent Ethernet Cable.
  10. #1329
    energy audio
    Россия, Тула
    joda, предлагаю создать отдельную ветку про влияние УСБ кабелей на звук. Здесь прошу более не высказываться по этому неоднозначному вопросу.
    Как автор этой темы ожидаю обсуждения в рамках "USB transport Flamenco в вопросах и ответах"
  11. #1330
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Извините.
    Спасибо, понял.
  12. #1331
    Алексей привет! Скажи пожалуйста в каком формате передает сигнал фламенко? и в каком принимает гелиос?
    Ни как не получается подключить Interstellar
  13. #1332
    energy audio
    Россия, Тула
    по умолчанию в i2s, хотя можно сконфигурировать оба в RJ24
  14. #1333
    спасибо!
  15. #1334
    Завсегдатай Аватар для aal
    ко мне приехали Flamenko 4L - сегодня вечером буду подключать...
  16. #1335
    Спасибо Алексей! Все заработало, была проблема с питанием (Interstellar). С Евгением разобрались, сделал другое питание от отдельной обмотки трансформатора 6в, все ОК!
  17. #1336
    Подключил Flamenco 4L к Lynx D60mk2, все работает в лучшем виде!
    Чтобы вывести сигнал "mute" с транспорта в Lynx-ы шлейф все-таки придется резать и/или разводить все отдельными проводами - жаль... не красиво получится…
  18. #1337
    energy audio
    Россия, Тула
    см.первый пост
  19. #1338
    см.первый пост
    Конфигурация прошла на раз-два!
  20. #1339
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Появился недавно "косяк", звук в foobar2000 1.1.11 периодически останавливался, появлялся только после stop -> start. Win7 x64.
    Оказалось, что через Direct Sound все отлично играет, проблема была в WASAPI plug-in.
  21. #1340
    Томск
    Не нашел ответа в ветке - в режиме KS Фламенко должен нормально работать? DS и ASIO (ASIO4ALL) работают нормально, а KS - звук идет с сильными прерываниями, как если в DS поставить минимальный размер буфера, даже еще хуже. Почему так может быть?
