Страница 63 из 154 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1241
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    "Vangogh" у меня win 7 x 64? все без проблем работает! Первоночально тоже не заработало, Энергетик помог! потом сам научился.
    Советую сделать фото конфигурации плат и разместить здесь! Алексеи посмотрят, если соединения все правильные, пойдем дальше.
    USB транспорт питается отдельно или от порта?
    У компа звуковуха работает?
    Правильно ли установлен асио драйвер и настроен ли фообар на асио?
    В звуковых устройствах, в свойствах usb транспорта, кнопка сверху "дополнительные возможности" отключить все эффекты!
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Vangogh, нужно проверить:
    - приходит ли мастерклок на Фламенко.
    - правильно ли подключено управление режимами ЦФ.
    - остальные линии I2S.
  4. #1243
    Вот фотографии для Алексеев.
    Теперь по порядку:
    1. Транспорт в Usb-устройствах определяется;
    2. ASIO4ALL его видит;
    3. В фубаре и виндовом микшере звук не на ноль;
    4. У компа звуковуха работала. Пока я её перед подключением ЦАПа не вытащил и не снес её дрова;
    5. Транспорт питается от порта;
    6. Вот по поводу правильно ли настроен АСИО - не знаю, поэтому и спрашивал про настройки софта; и настроен ли фубар на АСИО - не настроен;
    7. Эффекты отключил - ничего.
    что осциллограф показьівает на вьіходе фламенко? такт с генов идет?генераторьі переключаются от сменьі потока 48х/44.1х?
    Вот из этого ничего не знаю.
  5. #1244
    Провода переключения режимов ЦФ и генераторов подключены от балды..
    Может уже пора прочитать инструкцию к Фламенко?
  6. #1245
    фламенко случайно не в режиме прошивки-конфигурации?
    Как это определить?
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    Отлично, уже что-то нашли. Тогда пойдем по сложному пути: прочитал. Нужно замкнуть j4 и j6? Только как? Проводами от ЦАПа и платы генераторов? И какой нужно вещать на j4, а какой на j6?
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Или эти провода переключения режимов ЦФ и генераторов надо подключать туда, куда указано в мануале? Просто в тех местах контактов на моей плате нет.
  7. #1246
    Вот именно туда и надо.
  8. #1247
    Спасибо. Просто это как-то странно - контакты-то не распаяны. ))
    А по поводу контактов мастерклоков я угадал?
  9. #1248
    Наверное.
    Мастерклок идет по шлейфу I2S с платы ЦАП, а туда с платы генераторов.
  10. #1249
    Наверное.
    Спасибо большое. ))
  11. #1250
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Необязательно. Теперь все пины равнозначные - можно софтверно настроить любые, в том числе J1-J6. Однако нужно помнить про полярность.
  12. #1251
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вопрос конечно больше ЛИКБЕЗовский: Звук с DVD через Flamenco выводиться? Ни чего не знаю про формат DVD! Из-за этого стою на распутье - Flamenco или Tango?
  13. #1252
    У меня с Фламенко выводится AC3\PCM\DTS в стерео конечно.
  14. #1253
    Сделал все, как советовал JazMan. Все равно тишина.
  15. #1254
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь всё нормально - я перекинул управление на J5 и J6.
    Как это определить?
    Джампер bit perf не стоит - по фото видно + тогда бы он определялся как неизвестное устройство/СОМ порт, а не ЗК.....
    Это касалось первой версии фламенко.
    Всё верно.
    И с этим всё в порядке.
    Можно пошевелить генераторы - может отошли. Порядок включения может играть роль: иногда приходится сначала включить фламенко, а потом подать питание на ЦАП.
    Ещё желательно проверить конфигурацию фламенко: для этого вынимаем юсб шнур, ставим джампер bit perf, вставляем шнур (можно и SW POW манипулировать вместо шнура). Указываем винде на папочку куда распаковали fwr_101_102_103.rar‎ . Потом запускаете из неё конфигуратор. там должна стоять частота генераторов и J5 & J6:
    01
    11
    01
    11
    00
    10
    11
    "1" = крыжик.
  16. #1255
    Тверь
    А они имеют отношение к форматам звука в DVD? Я же говорю про DVD ни чего не знаю
    А разбираться не хочеться, да могу и ошибиться с правильностью выводов. Что ни кто из владельцев Flamenco не пробовал DVD?
  17. #1256
    В формате dvd в основном и есть звуковые дорожки в формате PCM-стерео дорожка и DTS-многоканальная дорожка!
    Про формат dvd, если есть желание почитайте в инете, полно информации.
    Вы не понял хотите просматривать записи dvd на компе?
  18. #1257
    из Сумеречной зоны
    Как бы ни был закодирован звук на диске DVD, программным плеером он раскодируется в несжатый РСМ, и уже через USB передаётся в Flamenсo.
  19. #1258
    Тверь
    У меня комп. подключен к большому ЖК телевизору. Музыку слушаю через цифровой кроссовер DEQX. Тут принесли концерт записанный на DVD, вот я и подумал, что лучше вводить в кроссовер сразу "цифру" с ПК, чем "аналог", а потом снова в "цифру". Если это будет работать, то мне Flamenco больше подойдет чем Tango.
  20. #1259
    Алексей, конфигурацию прошивки фламенко проверил. Все так, как вы писали.
    Тогда сегодня ночью попробую пошевелить генераторы и попробовать указанную вами последовательность включения.
  21. #1260
    из Сумеречной зоны
    Behrendger что-ли?
    Тогда из компа выводите звук по S/P DIF в DEQX, и по S/P DIF же далее подключайте ЦАП. Вам в таком случае ни Фламенко, ни Танго не нужны.
