Страница 57 из 154 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1121
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Alecs, обе платы одинаковы и по железу и по алгоритму вывода. Различие только в описании дескрипторов. Возможно ОС так реагирует на разные дескрипторы, а может в настройках асио для разных версий стоит разный размер буфера. Я устанавливаю буфер 2048 сэмплов и сбоев не наблюдаю.
  3. #1122
    Частый гость Аватар для Alecs
    Я в основном плойтеком пользуюсь,там условные значения буферов 0-63,пользовался чтото около 16-24,попробую побольше.Сбои,в основном,были на семерке,но и на XP,на другом компе,тоже вылетал пару раз,в виде треска,поверх музыки.Надо будет,на всякий случай,померить частоты и вид синуса с кварцев.Возможно ли там еще что то посмотреть на осциле,двумя каналами,и сравнить обе платы?
  4. #1123
    energy audio
    Россия, Тула
    это плойтек. Его необходимо снести совсем. У некоторых не глючит, а у некоторых глючит.
  5. #1124
    Доброго всем времени суток. пользую камбайн от Энергетика (фламенко+цап). Заметил такие странности: виндошный плейер не выдаёт звук ни в какую (пробовал и через плагин для асио4алл), а в другом плейере звук есть. НО при воспроизведении всегда выдаёт 24 бита и 96кГц. То же самое и при просмотре видео онлайн. В настройках доступных через Win 7 по умолчанию 24\94 и выбора не предоставляет. Пробовал решить ситуацию при помощи проги ReClock - безрезультатно. Возможно я не разобрался в настройках последней. Подскажите, пожалуйста.
  6. #1125
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    У тебя старая прошивка. Виндошный плеер через asio не работает нормально даже с плагинами.
    За обновлением обратись к Энергетику.
  7. #1126
    У меня на старой плате транспорта похожая история,однако установка на семерке дров асио плойтека,разблокирует выбор частот в окне устройства в системе,а не только в асио.А реклоком уже можно конвертить в выбранную частоту,мне показалось он делает это качественней,чем системный ресемплер,вероятно потому что подбирает кратные частоты,типа 44144 герц.На мультемедии пойдет,а на аудио наверно через асио.Правда может мне от плойтека придеться избавляться,на старой плате иногда сбои,буду еще разбираться,времени нет.Плойтек версии 2.8.40,можно найти на рутрекере.
    В плойтеке в Pgusbwdm.inf (открывать блокнотом),нужно будет прописать в первом списке:
    %USB\VID_1FC9&PID_3001.DeviceDesc%=USBDRIVER, USB\VID_1FC9&PID_3001 ; TI 3200 (старый транспорт)
    %USB\VID_1FC9&PID_3002.DeviceDesc%=USBDRIVER, USB\VID_1FC9&PID_3002 ; TI 3200 (новый транспорт )
    и во втором списке
    USB\VID_1FC9&PID_3001.DeviceDesc="TI 3200 (commercial 2.8.40)" (старый транспорт)
    USB\VID_1FC9&PID_3002.DeviceDesc="TI 3200 (commercial 2.8.40) (новый транспорт )
    Желательно сверить через диспечер устройств в Details устройства.Алексей писал где то в средине темы что и как прописывать.
    Последний раз редактировалось Alecs; 28.02.2012 в 23:20.
  8. #1127
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Есть ощущение, что более старые прошивки работали лучше.
    На последней, наблюдаются ошибки синхронизации (не периодически, но раз в 15-30 минут), возникает эффект заикающегося звука (уехала частота).
    Если в foobar подвинуть ползунок позиции (время трека), все приходит в норму.
    Как победить?
    Win7 32 бит, Foobar2000 1.1.11, Lynx D29, Interstellar, Flamenco.
    Flac, 44100 кГЦ, 16 бит.
  9. #1128
    Как победить?
    На Фубар подозрения нет? Может попробовать на старый откатиться 1.1.5, например?
  10. #1129
    На нескольких предыдущих версиях эта хрень возникала совершенно аналогично.
    Да и не может он так влиять.
  11. #1130
    Гм, latency мониторить не пробовал(и)?
  12. #1131
    Давно баловался, надо бы понаблюдать еще.
    Но проблема этих заиканий не в том, что данные в буфере закончились или их просто не послали, а в синхронизации.
    Иначе все восстанавливалось бы само, после обработки затратной операции.
  13. #1132
    energy audio
    Россия, Тула
    JazMan, через какой драйвер выводится поток в фламенко?
    у кого ещё есть траблы с новой прошивкой?
  14. #1133
    Через системный, WASAPI.
  15. #1134
    energy audio
    Россия, Тула
    буфер фубара при этом в каком значении? У меня без проблемно выводится при минимальном размере буфера =50мс
  16. #1135
    Буферизация на минимуме, тоже 50 мс.
  17. #1136
    Не понял: происходит сбой и далее всё воспроизводится неправильно?
  18. #1137
    Именно. После играет с заиканием, прерывисто.
    Пока не пошевелишь ползунок позиции в файле или не переключишься на другой трек.
  19. #1138
    Новичок Аватар для PaulB
    Астрахань
    Здравствуйте!
    Не подскажете ёмкость входа mclk у flamenco? Дело в том, что я планирую применять генераторы с отключающим пином, соединить их выходы вместе и подать на Helios153 и Flamenco. По документации на генераторы допустимая нагрузка при частоте до 125МГц - 30пФ (выше - 15 pF). У AD1853 ёмкость входа - 20пФ, но ещё добавляется ёмкость монтажа и т.д. Или всё-таки установить буфер, вроде SN74LVC1G125?
    И ещё - как я понимаю, теперь можно произвольно "дёргать" пинами J1-J6, задавая соответствие частоте через программу-конфигуратор?
    Ну и спасибо за великолепную разработку, как соберу всё в кучу - обязательно напишу!
  20. #1139
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да
    Про ёмкость не скажу, но буфер стоит поставить. Хотя для начала можно попробовать согласовать: резисторы 42..100Ом в послед на каждое направление. (ИМХО 51 оптиум).
  21. #1140
    Астрахань
    Благодарю! Позвольте ещё позанудствовать: лучше соединить вместе выходы генераторов и поставить один буфер, или же установить два буфера и соединить уже их выходы?
