Страница 56 из 154 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1101
    РФ г. Норильск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    На Windows 7 чуть дольше разбираться надо, но все ставится и работает нормально. Нужно все звуки и эффекты звуковые Windows отключить и в фубаре в асио4алл настроить левый и правый каналы на фламенко.
    как в Windows 7 вызывать окно настроек?
  3. #1102
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    Просто поставьте Фламенко "Устройством по умолчанию"
    Спасибо, попробую!
    Но я так понимаю это в том случае, если с видеокарты ноута hdmi пойдет напрямую к телевизору, а звук, через usb\цап\ум ?
    Последний раз редактировалось harman; 27.01.2012 в 14:47.
  4. #1103
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Цитата Сообщение от angnkn Посмотреть сообщение
    есть схема:
    http://zeuslab.narod.ru/schemes/DDE3.PDF
    Можете проконсультировать?
    А то я не уверен, что совпадают протоколы приема-передачи.
    Я не нашел на схеме этого цапа собственно генератора. Раз так, то по I2S он может работать только в слейв-режиме, и внешний генератор здесь необходим. Кроме того, нужно курить еще даташит на ЦФ (PMD100) - по каким протоколам он работает. Фламенко не поддерживает только LJ, по всем остальным - работает.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 27.01.2012 в 16:21.
  5. #1104
    Завсегдатай Аватар для aal
    там ещё и сдвиг lrck зачем-то на 4 такта mck
  6. #1105
    Там, наверное клок 256fs, и тогда это как раз получается преобразование из I2S в LJ, который у этого фильтра - формат по умолчанию.
  7. #1106
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Заходишь в панель управления, оборудование, принтеры, звук, назначаешь Flamenko по умолчанию, входишь в свойства, дополнительные. Входишь в звук Windows отключаешь все звуки, все звуковые эффекты.
  8. #1107
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    ... Фламенко не поддерживает только LJ, по всем остальным - работает.
    Т.е. получается, что не прикрутить Фламенко к Алхимии?
  9. #1108
    Нет, почему же не прикрутить. Если мои предположениия верны, то Вам нужен будет еще генератор на 256fs (11.2896/12.2880 МГц или только одна из этих частот для 44.1/48 кГц соответственно) и собственно все. Его можно получить, сделав делитель тактовой частоты на одной микросхемке типа 2G74, к генератору 512fs. С него подаете такт одновременно и на ЦАП и на Фламенку.
    Т.к. режимами ЦФ в этом ЦАП управляет микроконтроллер, то точный ответ можно дать только промерив логические уровни на управляющих входах ЦФ в режиме получения сигнала по I2S интерфейсу.
  10. #1109
    Московская обл.
    K_S_K, спасибо, но как-то все сложновато (для меня) получается
  11. #1110
    energy audio
    Россия, Тула
    Alecs, с точки зрения помехозащищённости, влияния кабелей и пр. они абсолютно идентичны.
    По вопросу поддержки 24 бит в семёрке - через асио4алл.
  12. #1111
    energy audio
    Россия, Тула
    Александр, резистор не меняй. То, что напрямую в чип - не страшно При желании конечно можно отслушать разные варианты.
  13. #1112
    Частый гость Аватар для Alecs
    Поменял резистор на 10к,не удержался.Все равно надо было паять адумку,оптрон,отделял от земли корпус разьема USB,заодно и привел все к изначальному виду.
    Алексей,ADUM1401 Y #0433 ,не знаете к какому грейту относиться,заказывал как C,привезли сказали это тоже самое,сечас засомневался.Извините за оф-топ.
  14. #1113
    energy audio
    Россия, Тула
    ADUM-ы бывают A, B, C
    С- самый быстрый
    B- подойдёт для клоков до 512Fs
    A-сильно медленный
    Y-не встречал
  15. #1114
    Y-не встречал
    Такое обозначение на корпусе,обрыл весь интернет,упоминания о такой букве встречаються в продаже,но в даташитах ее нет,заказывал как C грейд.Завтра буду проводить испытания.
  16. #1115
    Предлагаю добавить описание конфигурирования,через сервис програму,в общее описание.Сразу не сообразил,стал конфигурить свичами.
    После конфигурации,траспорт запустился без проблем.Красиво играет.
    ADUM1401 ,с буквой Y на корпусе,нормально работает на 16 мгц,наклон фронтов 4 нс.Вероятно это чтото близкое к грейду C.
  17. #1116
    Всем доброго времечка!
    Подскажите пожалуйста кто нибудь. Без внешнего питания 5в, где должен стоять джампер в транспорте у входа? Или его вообще быть не должно?
  18. #1117
    Да.
    SW POW
  19. #1118
    Да.
    SW POW
    Спасибо Алексей!
  20. #1119
    Приветствую.
    У меня тест ВР проходит только 24бит, 16 нет - загораются диоды 16, 24 и 44.1. В чем может быть причина?
  21. #1120
    Алексей,имеються два транспорта,один со старой прошивкой,другой куплен недавно,с новой.На транспорте со старой прошивкой иногда возможны сбои,в основном при работе через асио.На новом транспорте пока не одного сбоя не зафиксировано,на том же оборудовании.Схемотехнически платы похожи,возможно ли это связано с разной прошивкой?Чтото изменено програмно,для более устойчивой работы,или дело в железе?
