Страница 29 из 154 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #561
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Это не серийная (пока?) версия - тюнинговая, c более мощным выходным каскадом (может и на 300 Ом работать) и заказными (более дорогими) тактовыми генераторами.
    Стыковка очень проста - отдаёшь АДВ транспорт и ЦАП, получаешь в состыкованном виде .
    Понятно, значит прошивку ЦАПа Дмитрий правил.
    На генераторы обратил внимание, действительно таких еще в "линксах" не видел.
    Выход и стабилизаторы в пятой версии визуально похожи на Lynx D47, я прав?
    У меня до фламенко все руки не дойдут подключить (времени всегда не хватает),
    но танго пару месяцев слушаю, однозначно выигрывает у оптических транспортов причем весьма приличных.
    Юрий.
  3. #562
    Честно говоря, не всматривался, я в этом слабо разбираюсь .
  4. #563
    Понятно, фотка ЦАПа просто с малым разрешением выложена, что за элементы там стоят разобрать невозможно, только общую информацию
    Ну главное чтоб нравилось и звук доставлял удовольствие.
  5. #564
    Павшинская пойма
    Василий Н., В транспорте Adum ка стоит?
    С уважением Дмитрий.
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня вроде такие же гены. А разогнать ток покоя выхлопа вообще не проблема - всего лишь 1 резюк заменить. Хотя у вас, судя по всему, тот же умощнитель на выходе, что и в 47-ке.
  7. #566
    И Адум*ка и оптоключ КР293КП4А, полностью развязано.
  8. #567
    Адумка на транспорте у меня тоже стоит, а оптоключ это куда пристроено, перед ПЛИС для управления режимами ЦАПа? Mожно подробнее?
  9. #568
    Оптоключ установлен на плату транспорта, как и предусмотрено схемой (см. рис. 10 описания транспорта).
  10. #569
    Да, все верно, опторазвязка на переключение клоков. Давно не смотрел описание, подзабыл уже.
    Думаю опторазвязка, это лишняя перестраховка, так как при воспроизведении аудиофайлов там статические уровни "1" или "0".
    Вот с BCK\SD\LRCK\MCLK другое дело, там гальваноразвязку полезно иметь, чтобы грязь по цифровой земле не лезла в ЦАП. Опять же если в ЦАПе уже не установлена гальваноразвязка.
  11. #570
    Одесса
    2 вопроса давно крутятся в голове, подскажите, пожалуйста.
    Первый - у КР293КП4А есть импортный аналог?
    Второй касается этой фразы, не совсем понимаю, как использовать.
    Так же на основании этих данных выдаётся сигнал управления ЦФ ЦАПа. При воспроизведении потока с Fs=44,1 или 48 кГц этот выход подтягивается к 0 открытым коллектором микроконтроллера, а при воспроизведении потока с Fs=88,2 или 96 кГц никуда не подтягивается.
    При установке оптоключа, что будет на соответствующем разъеме при Fs=44,1 или 48 кГц? Я правильно понимаю, что если это твердотельное реле, то принцип работы такой же как у обычного реле, то есть, грубо говоря, между контактами разъема управления ЦФ будет либо бесконечное, либо нулевое сопротивление?
  12. #571
    А мне что-то мнится, что лучше не иметь гальваноразвязки вообще, чем иметь только на клоках/данных, ну, чиста из философских соображений:
    "Если, возвратясь ночью домой, ты по ошибке выпил вместо воды проявитель, выпей и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца..." (c)
  13. #572
    А какой смысл ставить адумку, если земли все равно соединены? Опторазвязку и адумку есть смысл использовать только совместно, а вот юзать одно и не юзать другое - полный бред.
  14. #573
    Это только кажется бредом
    Если юзать например один ген с одной частотой, для прослушивания файлов к примеру 44.1х16 (а такого контента 99%), то управлять через опторазвязку ничем не надо, и всё будет нормально.
    Но вообще я никого не призываю экономить на "копеечной" опторазвязке
  15. #574
    Если она не нужна в принципе, то это уже другой вопрос. Вообще, ИМХО от адумок больше проблем, чем пользы.
  16. #575
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Подтверждено прослушиванием?
    А если транспорт - ПК?
  17. #576
    Да. Проводил эксперименты с цапом от СергиоТ. Транспорты были - СД и Танго. В обоих случаях без адумок субъективно звучало лучше, с танго - заметно лучше. Насчет ПК - подозреваю конечно, что пользы будет чуть больше, чем вреда. Но я бы поставил опторазвязки как в 44-ке (HCPL0720 или 0723). Они не фонят в эфир и гораздо меньше по питанию. Паразитная емкость вход-выход у них тоже меньше.
  18. #577
    А в ЦАПах Сергея развязки свои-же есть?
  19. #578
    В 6-ке стоят адумки. Насчет других изделий - не изучал. Если бы не было -с чем бы я тогда проводил эксперименты?
  20. #579
    То есть экспериментировали не с Фламенко . Относительно близко к аналоговой части адумки я бы тоже никогда не воткнул. А на другой плате с питанием от отдельного маленького трансформатора - совсем другой коленкор.
  21. #580
    Фламенки тогда еще просто не существовало. Адумка фонит на гигагерцах, для таких частот что 5 см, что полметра - будет влиять. Разве что в глухой экран
