Страница 123 из 154 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2441
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Термин "Групповое время задержки" и стоящая за ним теоретическая база могут помочь понять смысл происходящего.
    https://www.vegalab.ru/content/view/216/56/
    В огороде бузина.
  3. #2442
    Не мог себе позволить это написать )))
  4. #2443
    И не надо, одного бреда вполне достаточно:
    Соло отстает басс нет )))
  5. #2444
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    В слове "бас", скажите, сколько же все таки "с" следует писать? 1-2-3 или пока клавиша не отлипнет?
  6. #2445
    Троллей то скоолькоо...
  7. #2446
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да но с одним НО, в статье описано нелинейное, частотнозависимое ГВЗ, в нашем случае ГВЗ одинаково во всем диапазоне воспроизводимьіх частот, что уже несколько не то.
    Анатолий, Вы уж извините за цитирование, но:
    "...Формально, по определению ГВЗ - это производная фазы по частоте, геометрически - тангенс угла наклона к касательной в выбранной точке на графике ФЧХ. Рассмотрим этот момент подробнее на примере ФЧХ линии задержки в 1mS..."
    Если бы Вы обратили внимание - то безусловно заметили бы логарифмическую шкалу частот на оси Х. И естественно ГВЗ не может быть нелинейным, более того, оно по определению частотнозависимое.
    У нас как раз именно этот случай. Задержка-то постоянная, в один отсчет, а вот разность фаз - нет. И для низких частот эта разность фаз маленькая, (F/Fs)*360, а для 20 кГц при дискретизации 44100 это уже почти полпериода.
    На выходе ближайшей аналогией для определения влияния этой задержки на звучание будет просто разнофазное включение пищалок.
    Другой разговор, что подавляющее большинство слушателей понятия не имеют как крутится фаза в фильтрах прослушиваемых АС.
    В огороде бузина.
    Вероятно у Вас сказывается недостаток то ли образования, то ли воспитания.
    В любом случае, я бы на Вашем месте, воздержался от общения с незнакомым человеком на грани хамства. Но все-же спасибо за Ваш комментарий.
    Последний раз редактировалось BesPav; 22.01.2014 в 08:16. Причина: Орфография и грамматика
  8. #2447
    Если не читать дальше нескольких первьіх строк.
    "Поэтому сигнал любой формы пройдет через такое звено (линию задержки) без искажений, просто будет задержан по времени"
    Дальше в статье рассмотрено совершенно другое явление
    "В случае же электроакустического тракта, имеющего различное ГВЗ на различных частотах (а это чаще всего имеет место в жизни), произойдет искажение формы нестационарного или негармонического сигнала из-за явления, называемого дисперсией - все гармоники такого сигнала будут задержаны на различное время, в отличие от стационарного гармонического сигнала, для которого понятие ГВЗ, вообще-то говоря, неприменимо"
    Которое к нашему случаю не имеет никакого отношения вообще.
    И правильно, слушающим оно и нафиг не вперлось.
    Зато сльішащие все знают, и сльішат, даже то, чего нет.
    Направление оптического кабеля например.
    Последний раз редактировалось Wired; 22.01.2014 в 11:12.
  9. #2448
    Да нет проблем, обращайся если что.
  10. #2449
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Обновился по Win7, под XP не пошло ни как.
    Под ХР устройство видится на виртуальном СОМ порте, конфигурится, но прошиваться не желает.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 23.01.2014 в 09:47.
  11. #2450
    вообще говоря, непонятно, почему что-то должно быть слышно. я ничего нового не услышал.
  12. #2451
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вообще говоря, хороший оказался тест на качество систем (на уши я грешу куда меньше, хотя и это не исключается).
  13. #2452
    Частый гость Аватар для K_S_K
    не могут они размазьіваться, т.к. в даном случае в один канал вводится задержка равная изменению расстояния от источника звука на ~7,5 милиметра.
    Никаких изменений, в принципе, в исходньій сигнал одного из каналов не вводится он остается ровно таким-же как и бьіл. Он просто "опоздал" на 7,5 милиметра
    Ну, пожалуй, с размазыванием я погорячился, но: слуховой аппарат, как известно (см. например книги Алдошиной), определяет местоположение источника звука не только в результате анализа запаздывания прихода звуковой волны между двумя ушами (что справедливо только для сигналов с частотой до 800 Гц), но и относительной громкости (для сигналов с частотами выше 1600 Гц). Определяется это банально размером башки - если длина волны меньше, чем расстояние между ух, считается что фазовый механизьм уже не действует. В промежутке между этими частотами 800-1600Гц задействованы оба механизма, в результате чего, учитывая неизменность в громкости, слуховой аппарат будет сбит с толку по вопросу о местоположении КИЗ.
  14. #2453
    Челябинск
    Хороший психологический тест
    С уважением, Игорь.
  15. #2454
    психологический тест был 15 февраля прошлого года ))))))
  16. #2455
    Частый гость Аватар для Alecs
    Загрузил в фламенко исправленую прошивку.Локализация инструментов стала лучше,особено на дальнем плане,где раньше было какое то мельтешение и хотелось покрутить головой,откуда что звучит.Немного показалось ,что инструменты стали тяжеловеснее, сейчас вроде привык.Звонкости стало меньше, хотя все звуки и инструменты на месте, разборчивость дальнего плана стала лучше.У меня впечатление, что музыку стало слушать интересней, на акустике и в наушниках тоже.
  17. #2456
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У меня аналогичные впечатления.
  18. #2457
    Челябинск
    А у меня вообще работать перестал 4L треск один
  19. #2458
    Virtuez, После перепрошивки конфигуратор запускал, назначения упарвляющих ног на своих местах?
  20. #2459
    Челябинск
    Я их не юзаю все галки сняты, раз 10 прошивал, наверно провода оборвал пока дергал
  21. #2460
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Друзья как вам эта штуковина: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2160099 ?
