Страница 115 из 154 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    и так же подача клока, стоит ли чем нибудь заменить мгтф ~8см ? пример:
    ИМХО - да, но до последнего времени, такие разъёмы были слишком дороги, а сейчас можно за пару уложится в 60..100р. Но тогда надо делать таким проводком подачу клока на ЦАП, а клок на транспорт подавать через отдельный повторитель любым проводом, главное чтоб срыва не было.
  3. #2282
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    У нас от 120 до 600р за отрезок 13см с разъёмами.
    Пайкой или сменой разъема? Не комильфо такой проводок разводить в "разъем низковольтного питания".
    Не совсем понял, повторитель? Думаю оставить как есть, шлейф обжимной IDC-10 с фламенко на цап (или с цапа на фламенко ), экранированный фольгой (не замкнутым витком).
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    Я с ЦАПа на транспорт тяну I2S вместе с MCLK плоским шлейфом.
    Да, это я и имел ввиду. Вместе с i2s данными.
  4. #2283
    Основная та мысль подать клок коротко и качественно на сам ЦАП и только. Если вы его возьмёте от ЦАПа обычным плоским шлейфом без повторителя(репитера, усилителя с коэф. ус. 1 или -1), то получите место смены волнового сопротивления и как следствие словите переотражение сигнала - т.е. увеличите "неуловимого джо". Конечно, есть вариант, что вы получите в кабеле стоячую волну, тогда джиттер не вырастет.
  5. #2284
    Череповец, Russia
    /offtop
  6. #2285
    Тот джиттер, что пойдет на Фламенко - уже ни на что не повлияет, главное чтобы на ЦАП шел низкоджиттерый MCLK.
    У меня сейчас клок с генератора идет чере один буфер на ЦАП, а черезз другой буфер - в транспорт, причем в самом "транспорте" он умножается в NB3N502 и делится в SN74LVC2G80, что понятное дело , джиттер не уменьшает.
    При этом есть режим, когда сначала множдится на 2 а потом делиться на 2 (так проще для коммутации). Разницы с предыдущим вариантом платы, где небыло этих умножителя и делителя, на слух никто не заметил.
  7. #2286
    Рубцовск, Алтайского края
    Здравствуйте!
    С моим ЦАПом USB DAC LevelXX inside (2x1702) случилось что-то странное!
    При воспроизведении файлов 16/44,1 загорается светик 24/48. При воспроизведении 24/96 всё работает норм, всё это дело под ASIO.
    Под WASAPI всё нормально все светодиоды соответствуют воспроизводимым файлам!
    Т.е. как я понимаю ЦАП работает исправно, всё дело в дровах ASIO, перестановка не помогает, не подскажите в чём может быть дело?
  8. #2287
    Череповец, Russia
    Вот мои настройки асио, все работает хорошо. Иногда буфер лучше ставить больше. Его значение зависит от общей скорости пк, транспорта и цапа.
    Foobar2000 1.2.7 beta 1
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20130623/gnV9LP57.jpg
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130623/L7iwA2d5.jpg
    Если все примерно так, то дело скорей всего не в асио настройках, а где то глубже в системе.
    Удостоверьтесь что у вас отключены все плагины в плеере, эквалайзеры, рег. громкости стоит в максимальном положении, а в микшере ОС отключены все эффекты, и стоят галки в "монопольном режиме".
    ПыСы все это справедливо для win7 x64/ в других может быть иначе.
  9. #2288
    Спасибо за ответ! Всё практически так же в настройках асио. Только размер буфера стоит на 512, делал так же как у вас, без изменений. РГ стоит всегда на максимум что в системе что в Foobar2000, в системе он на звук не влияет. Все галочки стоят на своих местах. Система тоже win7 x64.
  10. #2289
    Спасибо за помощь! Всё получилось!
    Удалил драйвер ASIO4ALL 2.11 Beta1 с чисткой реестра и поставил ASIO4ALL 2.10. Всё работает как часики!
  11. #2290
    Череповец, Russia
    Nicolos, Бета версия.. не у всех идет. С ними стоит осторожнее.
    Рад что смог чем то помочь
  12. #2291
    Добрый день.
    Прикручивал фламенко к pioneer pd-s707.Там стоит pcm1716 но сконфигурирован в софт-моде,поэтому когда переключал в нард-моде пришлось гадать?i2s или rj.
    С rj не угадал,а i2s сконфигурировал в 24 бит. При этом хотел сохранить функционал плейера,с помощью перемычек на разьеме вместо фламенко.Сигнал идет ,но не пойму 16 бит или 24.Что должно быть если 16 бит сигнал подать на сконфигурированный в 24 бит цап?
  13. #2292
    Челябинск
    У Фламенко длина всего слова не меняется, просто при 16 битах оставшиеся до 24-х бит разряды заполняются нулями.
    С уважением, Игорь.
  14. #2293
    про фламенко я знаю.я спрашиваю про ситуацию когда я пытаюсь сохранить функционал и ставлю на место фламенко перемычки.Какой сигнал идет с плейера я не знаю,то ли 16 то ли 24.Судя по то тому что он идет это точно i2s.
  15. #2294
    Еще может кто знает,при даунсемплировании SoX фубар затыкается с частотой 1с ,это ему буфера не хватает,или проц затыкается.
  16. #2295
    Череповец, Russia
    Вопрос - плата flamenco (transport PLUS) 2 или 4х слойная ?
    Спрашиваю с тем уклоном, чтобы верно выбрать способ экранирования. Будет ли достаточно
    1.перегородки из фольгированного текстолита, на которую установится фламенко ?
    2.спаянного короба из фольгированного текстолита, с соединением получившегося полигона с землей,
    или надо что то посущественнее (пример моноблочный алюминиевый бокс) ?
    Смысл - максимум изолировать помехи создаваемые процессором вкупе с генератором 12мгц,и не дать им пробираться в звуковой тракт.
    При 4х слойной плате смогу предположить что эти меры уже предприняты, и первых 2 варианта будет недостаточно, для существенного улучшения.
  17. #2296
    Павшинская пойма
    насколько знаю 2х слойка. можете уточнить у автора
    С уважением Дмитрий.
  18. #2297
    2-х слойка там, но какая связь одного с другим?!
    Проблема абсолютно надумана - процессор с генератором практически не создают помех, от шлейфов и по питанию - их на порядки больше!
    Конечно - не надо размещать эту плату над или под платой ЦАПа или другой аналоговой , достаточно в одной плоскости (на дне корпуса). Но если так хочется заэкранировать - фольги будет достаточно.
  19. #2298
    Челябинск
    4L четырехслойная.
    С уважением, Игорь.
  20. #2299
    Череповец, Russia
    Вот именно, что фламенко планируется установить прямо на плату цапа сверху. Мини-корпус в плане.
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение в 09:39 ----------
    Это каких ? Есть линии 50 (100) гц, и есть частота fs. С первым борюсь устранением петли по земле, экраном - где надо. Со вторым - не вижу смысла. Устройства работающие от 1 генератора никак не влияют друг на друга.
    А flamenco с 12мгц процессором на борту может хорошо насолить, как я считаю.
    На 12 мгц работает и шина usb, с которой можно справится adum*ом.
    Может где то не прав, прошу исправить
    Последний раз редактировалось rumsol; 24.07.2013 в 09:57.
  21. #2300
    От адума помех может быть больше чем от самого проца
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    Если над цифровой частью ЦАПа - то еще можно, над аналоговой - я бы не ставил.
