Страница 114 из 154 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2261
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    rumsol, проверю в воскресенье.
  3. #2262
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Плюс к этому в плейлисте каждый трек отображается по 2 раза. полностью индентичны. Открываю сам файл iso.
    Так и должно быть. Там 2.0 и 5.0 треки.
  4. #2263
    energy audio
    Россия, Тула
    да, действительно дублируются треки с разным количеством каналов.
    То есть звук идет, одинаковыми фрагментами по 0.5-1с с затыками. ASIO4ALL. в настройках везде максимальные задержки(буфер) стоят, полностью недостаток не устраняется.
    Как быть?
    аналогичная ситуация. Запустил диспетчер задач - загрузка обоих ядер 100% при реалтайм декодировании. Поэтому выход только один - декодирование в PCM оффлайн.
  5. #2264
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    energetik, А выбрать другие настройки ? Пункт DSD2PCM: Floating-point, а так же выбрал 88.2кгц и звук начал идти хорошо.
    Что я сделал не так ?
    По загрузке процессора на 4х ядерном(intel), загрузка 2х - не более 10%(2-5%)
    На прежних настройках, при затыках в звуке картинка такая:
  6. #2265
    energy audio
    Россия, Тула
    В моём случае не помогло. У меня есть другой рип картинок в SACD (The Power of the Orchestra - Moussorgsky [SACD]), так вот он воспроизводится плагином без проблем. Ядра грузятся в среднем до 60%. Пики до 100% есть, но они вероятно отрабатываются буфером фубара...
    з.ы. у меня безвентиляторный HTPC на атоме.
  7. #2266
    Череповец, Russia
    energetik, То есть можно считать это 1 случай из 100, с остальными SACD будет все хорошо, запись не очень удачна?
    Интересно что бы могло так загружать плагин...
  8. #2267
    energy audio
    Россия, Тула
    У меня нет такой статистики. Может кто чаще юзает SACD + фламенко выскажется тут?
  9. #2268
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    Подцепил Фламенку к телефончику Самсунг Гэлэкси Премьер, андройд 4.1.2. Родной плеер, файл 16/44100 - звук есть, но с частыми провалами разрывами без щелчков, мягко. На битперфэкт не проверял, но судя по примитивному звуку, его нет. Надо бы попробовать прочие андройд плееры. Качелька регулятора громкости, действует.
  10. #2269
    Частый гость Аватар для GruWer
    Постойте, фламенко определяется андроидом и выводит звук из смартфона?
    Отправлено с моего GT-I9300
  11. #2270
    г.Уфа
    Именно так. На следующей неделе проверю битперфект и попробую целиковый кабель, одним концом в Фламенко, другим прямо в телефончик, без промежуточных соединений.
    Проверил. Битперфекта нету с любым плеером. Заикания продолжаются с любым кабелем. Абсолютно бесполезная фишка самсунга.
    Последний раз редактировалось Daffy; 18.06.2013 в 15:20.
  12. #2271
    energy audio
    Россия, Тула
    Сделал модуль индикации для всех ревизий фламенко. Добавил описание в первый пост.
  13. #2272
    Алексей поздравляю, молодец! А цвет у индикаторов какой?
  14. #2273
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Только на некоторых телефонах самсунга. На большинстве устройств внешние звуковые карты не работают(
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    Хорошо бы выложить фотографию с индикацией =)
  15. #2274
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо! У меня индикаторы с зелёным, но бывают и с красным и с жёлтым.
    Пожалуйста:
ID:	185962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185963   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2275
    Череповец, Russia
    Не могу сообразить, на сколько критична длина i2s и его экранирование ? (корпус не железный)
    и так же подача клока, стоит ли чем нибудь заменить мгтф ~8см ? пример:
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    принципиально не следует использовать передачу клока с помощью линии, не нормированной по волновому сопротивлению, т.е МГТФ
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  18. #2277
    Ну почему-же, если проложить два МГТФ строго параллелно, или тем более свить вместе - будет вполне себе нормированное.
    Если генератор возле ЦАПа, то подать через 8см. такого МГТФа тактовую на транспорт - вполне возможно. "Танго" так прекрасно работает, а оно от "Фламенко" в этом абсолютно ничем не отличается.
    Сейчас у меня 24МГц подается витой парой из МГТФа с одной платы на другой (не Фламенко/Танго, совсем другой девайс на другом проце), сантиметров 20 - проблем не наблюдаю.
    Разумеется, терминировано резисторами с обоих концов.
  19. #2278
    СПб
    использовали последовательную терминацию?
    А то ведь генератор такая капризная штука, чуть не так с разводкой такта, и девайс превращается в УКВ радиопередатчик
  20. #2279
    Череповец, Russia
    Вот в этом и вопрос!
    По началу стоял отрезок неизвестного экранированного провода. Сменил на мгтф 0.1, шаг свивки 5мм. На слух разницы нет, а осциллографа >20мгц (512fs) - не имею. В теории должно быть удовлетворительно.
    На это место просится хороший коаксиал, достаточно тонкий. С заменой ответных разъемов. Как вариант предложил gsm стандарт.
    Как считаете?
    Если генератор возле ЦАПа, то подать через 8см такого МГТФа тактовую на транспорт - вполне возможно
    У меня(примерно как на фото https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1331739042 ) идет с платы генераторов by aal -> Helios 153, и уже с него на -> фламенко. По моему так будет правильнее, чем тянуть клок i2s флейфом на транспорт
    Последний раз редактировалось rumsol; 18.06.2013 в 21:12.
  21. #2280
    Да.
    Я с ЦАПа на транспорт тяну I2S вместе с MCLK плоским шлейфом.
