Страница 112 из 154 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2221
    Челябинск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, работает ли устройство под Win 8?
    Что-то у меня под 8 х64 иногда затыки случаются при воспроизведени в любом плеере. Поэтому вернулся обратно на 7 х64
  3. #2222
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Не буду рекламировать но каждый второй знает о win8, и обходит её стороной. по сложившиеся традиции просто ждем следующей версии win
  4. #2223
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    А можно использовать от USB только сигнальную пару в экране? Экран вообще не цеплять на землю, или только со стороны Фламенко зацепить.
  5. #2224
    Завсегдатай Аватар для aal
    Сигнальную пару и общий, а экран соединить с общим только на одной стороне - так да. Но тогда питание вам будет нужно внешнее. И самое важное, при выключенном РС может что-то быть не правильным. Сгореть не сгорит, но корректно может не запускаться: Сначала воткнул, потом подал питание на фламенко. В юсб питание не только источник, но и сигнал, что устройство подключенно к активному хосту.....
  6. #2225
    г.Уфа
    Понятно. Раз необходим третий проводник "общий", то и затевать не стоит.
  7. #2226
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Не подскажет кто-нибудь, как на компьютере слушать Blu-ray audio с использованием asio? Т.е. в каких софтовых проигрывателях BD (WinXP) есть поддержка asio?
  8. #2227
    energy audio
    Россия, Тула
    Пример такого контента есть?
  9. #2228
    http://tracker.hdclub.com.ua/details.php?id=15149
  10. #2229
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей Ал., формат аудио по ссылке:
    DTS-HD MA 5.1 (192 kHz / 13111 kbps / 24-bit)
    LPCM 2.0 (192 kHz / 9216 kbps / 24-bit)
    Фламенко не умеет 24/192, надо конвертить в 24/96. Вечером дома качну диск, попробую попытать...
  11. #2230
    Фламенко не умеет 24/192, надо конвертить в 24/96....
    Понятно. Но сейчас довольно часто выкладывается видеоконтент с PCM 2.0, поэтому и возник вопрос об использовании Фламенко не только с фубаром, но и с видеоплеерами.
  12. #2231
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Здравствуйте!
    Только у меня архив битый скачивается?
    С уважением, Андрей.
  13. #2232
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Andrey Butuzov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня вообще пишет, что там ничего нет.
  14. #2233
    energy audio
    Россия, Тула
    попробуйте кликнуть ещё раз по ссылке из первого поста
  15. #2234
    Попробовал. Всё как и было, при попытке открыть скачанный архив вижу "unexpected end of archive"
    В архиве только две папки : buttons и components. Самой программы нет.
    Или так и должно быть? И программу надо в другом месте скачивать.
  16. #2235
    energy audio
    Россия, Тула
    должен быть полный архив с программой и всеми плагинами, размер архива 12,4МБ (12 387 716 байт)
  17. #2236
    По ссылке архив 11,8МБ
  18. #2237
    energy audio
    Россия, Тула
    у меня скачивается 12,4
    попробую перезалить куда нибудь ещё...
  19. #2238
    Скачивается 11,8 MB (12 387 716 bytes), но архив без проги.
    P.S.
    Попробовал вылечить архив. Вылечилось, но foo_cdda.dll - the file is corrupt и foobar не запускается.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 13.05.2013 в 23:55.
  20. #2239
    energy audio
    Россия, Тула
    Andrey Butuzov, скиньте в личку мыло - попробую отправить с вложением
  21. #2240
    Алексей, в личку мыло скинул.
