Страница 104 из 154 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2061
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:32 ----------
    Собсно надеялся что маковская прошивка исправит перескоки на андроиде.
    Не исправила.
    Но есть изменения.
    Насколько помню, текущая прошивка у меня была 103.
    На 103 перескоки были с металлическим призвуком, как на spdif сбивается синхронизация.
    На 106 - просто перескоки, как-бы пропуск звука.
    Совершенно та же картина на драйвере плойтек.
    На 103 металлический призвук, на 106 перескоки.
    На asio4all всё шоколадно.
  3. #2062
    energy audio
    Россия, Тула
    i359731, впервые сталкиваюсь с такой неисправностью. Попробуйте изменить кодировку.
  4. #2063
    Йыхви/Эстония
    Цитата Сообщение от i359731 Посмотреть сообщение
    поможет ли смена кодировки на 1252 вместо 1251?
    utf-8 отменили?
  5. #2064
    energy audio
    Россия, Тула
    Не исправила.
    Но есть изменения.
    какой у Вас генератор мастерклока используется в ЦАПе - его стабильность и главное точность по частоте не подвергаются соменению?
  6. #2065
    Кодировку попробую поменять. Но сейчас не отпишусь о результате.
    Это у меня сервер. Требуется перезагрузка, а она может быть через пару месяцев )
    Впрочем на буке с семеркой всё ОК в конфигураторе.
    Т.ч вопрос не критический. Просто для сведения сообщаю )
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    utf-8 отменили?
    Системная на ХР.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    Назаровская Увертюра.
    Считается хорошим цапом.
    Все описания есть на этом форуме.
    Я по образованию педиатр, мне сложно отвечать на технические вопросы )
    Но Уникорн, на который вы давали ссылку ранее, работает без перескоков.
  7. #2066
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Но шоколад Вам не нравится?
  8. #2067
    energy audio
    Россия, Тула
    i359731, в Увертюре насколько мне известно применяется "свой" генератор мастерклока на одну частоту кратную х44.1 Возможно частота этого мастерклока отличается от "стандартной", либо с андроидодевайса (а также из плойтека) выводится поток кратный х48 поэтому возникают щелчки.
    У Вас сделана индикация на фламенко? С индикацией гораздо проще диагностировать подобные случаи.
  9. #2068
    48 я подавал как с asio4all, так и с андроида.
    Совершенно другая картина.
    Ежесекундные сбои синхронизации.
    44,1 сбои секунд через несколько, и не такие отчетливые.
    Я думаю что плойтек и андроид как-то привязываются к какому-то внутреннему клоку, и пропускают семплы для синхронизации со внешним геном.
    А asio4all возможно как-то подгоняет железный клок материнки для срвпадения с внешним.
    Повторяю, я не технарь.
    Индикацию не делал.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    Читайте всё, не через слово.
  10. #2069
    energy audio
    Россия, Тула
    на 106-й прошивке промежуток времени между сбоями не увеличивается со временем или он не изменяется? т.е. щёлкает через равные промежутки времени?
  11. #2070
    На мой слух примерно через равные на 106-й и на 103-й.
    Разница в том, что на 103-й железный призвук, а на 106-й просто перескок.
    На 106-й собсно щелчка нет, просто микроперескок.
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    Или вопрос про увеличение дистанции между перскоками со временем?
    Сейчас включу, послушаю.
    Отпишусь минут через 20,
  12. #2071
    energy audio
    Россия, Тула
    На 106-й прошивке если частота генератора мастерклока сильно отличается от стандартной, то частота этих микроперескоков должна уменьшаться при воспроизведении до полного исчезновения.
  13. #2072
    Снял видео с работой фламенко и андроида. С фотика 100 с лишним метров. Пережму и выложу куда-нибудь. Завтра ссылку дам. На сегодня всё. Спасибо Энергетику за участие.
  14. #2073
    energy audio
    Россия, Тула
    i359731, паузы между "микроперескоками" увеличиваются или нет?
  15. #2074
    На мой слух нет. Постараюсь заснять минут 5.
  16. #2075
    Я дико извиняюсь.
    Похоже что на видео действительно андроид выдает 48 кгц на фламенко.
    Источник естессно 44,1.
    Но!
    Сегодня днем то же самое делал, перескоки были раз в несколько секунд, не как сейчас! И по всем признакам внутреннего ресемплинга не было!
    Собсно склонился к мысле, что в отношении выхода звука андроид сырой пока. По крайней мере я не вижу инструментов контроля.
    Может ресемплить, а может нет.
    Да, нашел на устройстве конф файл от alsa, но это слишком сложно для меня.
    Хруст на видео - это автозум.
    Видео. 222.zip
    Последний раз редактировалось i359731; 26.02.2013 в 22:25.
  17. #2076
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Готовы новые прошивки для Flamenco и Flamenco 4L.
    Обнивился, третий день играет, все отлично. Алексей, а вы на бит перфект не проверяли?
    Павел.
  18. #2077
    energy audio
    Россия, Тула
    Нет, пока руки не дошли.
  19. #2078
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Алексей, подскажите, а развязка 7241 и оптопары стоят на плате по умолчанию или докупать отдельно? И работает ли Фламенко с 5847 по разному контенту? У вас же вроде D47?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  20. #2079
    energy audio
    Россия, Тула
    в Flamenco 4L устанавливаю либо ADUM1401C либо ISO7241M (смотря по наличию) и оптопары ILD207.
    Фламенко работает у меня с Lynx D47 со всем контентом до 96кГц (выходной мастерклок на фламенко в моём D47 = 384Fs). Для вывода на D47 16 бит 176/192кГц нужно подавать на фламенко клок 768Fs.
  21. #2080
    BLR
    Эти гены у меня есть, 5847 тоже. Не планируете в будущем довести до 24/192 ?
    Альберт Эйншейн.
