Страница 103 из 154 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2041
    Хабаровск
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energetik, Да, инициализация загоралась. Вот и я поковырял несколько плееров. Нигде нет возможности перенаправить звук.
  3. #2042
    Завсегдатай Аватар для aal
    Говорят должен выйти программный плеер с возможностью выбора устройства вывода..
    Я уже писал о нём: usb audio recorder pro
    Features:
    • USB audio recording
    • USB audio playback
    • Mono and stereo using 16-bit and 24-bit (when available on your USB audio device)
    • Up to 192 kHz sample rate (depending on your audio device)
    • Input/output selection
    • Buffer size selection (1024 to 16384 frames)
    • Recording format selection: wav/flac/ogg. (No mp3 since that is patented, use ogg for similar quality and compression)
    • Big timer display
    • Level meters for playback and recording with peak hold to see what your loudest peak was (tap on level meter to clear)
    • Monitor button to set your levels before recording
    • Load wav/aiff/flac/ogg files for playback
    • Rename or delete recording (tap the file name)
    • Display of available disk space
    • Internal controls like gain, volume and mute are presented on the mixer screen if available
    • Set the folder you wish to record to, for example, external sd cards
    • Play through your Android device*s internal speakers or headset in case you have an input-only device like an USB mic
    • Very basic playlist (directory playback) functionality because of the many user requests. No mp3 playback or fancy graphics, the app is meant for recording! Screen must stay on and the app must run in the foreground.
    • Share your recording through GMail, SoundCloud, etc.
    Requirements:
    • 800x480 screen minimum (in landscape)
    • Android 3.1 or higher (no root required!!!)
    • Android device with USB host capability
    • USB OTG cable to go from micro-USB to full-sized USB if your Android device does not have a full-sized USB port
    Just a glimpse of working audio devices:
    • Lexicon Alpha, Lambda, Omega
    • M-Audio Duo, Fast Track, Fast Track Pro
    • Presonus 22VSL
    • Blue Yeti and Yeti PRO
    • RME Babyface
    • Zoom H2, H4
    • Several HiFi DAC*s
  4. #2043
    Мой планшет автоматом переключает. На горячую втыкаю usb когда играет аудио или видео. Спикеры замолкают, фламенко начинает играть. Вытаскиваю usb - включаются спикеры.
    buzz-player, bsplayer, флэш из браузера, различные интернет приложения...
    Андроид 4,1,1.
    Да, в моем есть фича usb on the go.
    Может в этом дело у кого не запускается...
    Мне кажется что всё новое железо эту фичу поддерживает.
  5. #2044
    Вы бы писали: "WEXLER TAB 7t автоматом переключает" - и не надо сверятся какой именно и что делает.
    Все планшеты последних 2-х..3-х лет это имеют. Дело не в этом. Вот телефоны до сих пор не все так могут
  6. #2045
    energy audio
    Россия, Тула
    в отзывах проскакивает ЦАП с асинхронным усб аудио класс 1.0.
    Также эта программа не требует root прав для перенаправления вывода и работает с андроидами от 3.1 - непременно надо попробовать через него вывести.
  7. #2046
    Прицепите кто нибудь apk от usb audio recorder pro в эту тему пожалуйста.
    Или еще куда нибудь.
    Я на гугле не зареген принципиально.
    упд: сорри, он платный. Тогда отбой. Не нужно.
  8. #2047
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Итак МакОС побеждена. Реализована нормальная поддержка всех частот и битностей, которые поддерживает фламенко.
    Алексей, а проблему с выводом 24 бит на семерке через DS/WASAPI так и не получается решить? Или я отстал от жизни...
  9. #2048
    energy audio
    Россия, Тула
    дескрипторы не были подвержены изменению. В МакОС и линукс видятся все возможные варианты частот и битностей фламенко стандартными срествами. С винос мне пока не удалось добиться взаимопонимания.
  10. #2049
    там в теме есть ссылка на апк триал версии - я её поставил: аманеро не видится, а фламенко обнаруживается, но не играет - буду копать....
  11. #2050
    Поставил триальную версию usb audio recorder. То же самое что и у aal. Пишет что устройство определилось, но не играет.
    Кстати хочу сказать, при выводе звука через фламенко регулировки громкости андроида не работают.
    И на слух идет битперфект. Аппаратура позволяет различить.
    Если бы не перескоки (
  12. #2051
    Уфа
    Битперфект на слух! Это сильно!
  13. #2052
    Не ёрничайте. Возможно потерю пару бит на сэмпл и не услышу, но DS от ASIO в винде определяется на ура.
  14. #2053
    Уфа
    i359731, Так и говорите.. а то битперфект..
    зы. Проверить не сложно. Поставьте в фубаре ресемплер в бОльшую частоту. например 44-88 и послушайте через асио в сравнении с 44.1
  15. #2054
    Скажу точнее. Звук очень похож на виндовый ASIO. Приятно слушать.
    У меня Увертюра на tda1541 там только 16/44,1
  16. #2055
    Попытал ещё см6631 (без А) - не видит рекордер её.
    не смог (комп с глюком) прошить 4л на новую версию для проверки - завтра на работе прошью.
    Итого: Из 3х юсб - видится только фламенко
    Планшет ONDA Vi40 (A10 Alwiner)
  17. #2056
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Ура! Ждем прошивку под старую версию!
    Павел.
  18. #2057
    поставил usb audio тестер (root) Видит все звуковухи (так и должно быть - стартовая инициализация у всех девайсов проходит по одному алгоритму и не зависит от типа устройства) Но только для фламенко есть выбор битности и частоты, хотя и у других бывает муте и РГ. Но главное - все даже не пытаются передать поток, а с фламенко обламывается "Could not create usb stream" (что-то в таком духе пишет.)
  19. #2058
    energy audio
    Россия, Тула
    Готовы новые прошивки для Flamenco и Flamenco 4L.
    Последний раз редактировалось energetik; 26.03.2013 в 10:24.
  20. #2059
    1. Как определить текущую прошивку?
    2. В оглавлении конфигуратора кракозяблы, поможет ли смена кодировки на 1252 вместо 1251?
    Вин ХР.
  21. #2060
    energy audio
    Россия, Тула
    Я не вводил определение текущей прошивки.
    Вин ХР.
    можно скриншот?
