Я вот думаю сделать новую коробочку, изменив функционал предыдущей. Хотел сделать ее совсем миниатюрной 4х6см питание от кроны. Усь думал такой поставить http://www.ebay.com/itm/Mini-Amplifi...item4cf7f8ea28 дабы сэкономить место. Но вот увидел эту схему для 2,83V и сразу же захотелось добавить функционала т.е. места нужно по более.
В моей схемке неожиданно сдох OP275. Я так и не понял почему. Включил как-то раз, горят оба светодиода. Проверил, на выходах ОУ висят 8,2 В. На всякий случай поставил после входного диодного моста и конденсатора резистор 2,7 кОм и за ним пару встречно включённых стабилитронов 6,2 В на землю. Поменял операционник, всё снова заработало.
С уважением, Сергей.
что то серийник найти не могу... Скиньте пожалуйста.
Вопрос начинающего: Какой должна быть мощность усилителя мощности, используемого при измерении АЧХ головок (системы), С точки зрения безопасного измерения головок. Какие требования к КНИ усилителя. Можно ли, в частности, использовать усилители мощности У-50 от усилителя "Радиотехника У-101"? Заранее спасибо за ответы!
Для "совместимости" результатов измерений между пользователями, рекомендую выставлять уровень сигнала на клеммах измеряемых динамиков 2,83V. При ипользовании пром.усилителей необходимо использовать тот канал (как правило "Левый"), у которого "минус" на "минусе", т.е. является общим проводом (в зависимости от схем построения усилителей и их питания "общий" может быть на "плюсе"). КНИ у динамиков на порядок и выше, чем у УМ, поэтому можно не заморачиваться.
Спасибо, Казанец. Подозреваю, что "минус на минусе", или "общий на плюсе", что-то связанное с фазировкой..? Впрочем, растолкуй. На мой взгляд усилитель может бьть инвертирующим или неинвертирующим, хотя какое это в даном случае может иметь значение..?И почему 2.38В? Буду постигать тонкости постепенно.
2.83 вроде
Ну, не 2,38, а 2,83.
Откуда взяли ?? - закон Ома. Мощность умножается на сопротивление и из этой величины извлечь квадратный корень. При таком напряжении на нагрузке 8 ом получается электрическая мощность ровно 1 ватт.
Можно, конечно, взять красивую ровную цифру, например, 3 вольта. Но тогда мощность будет с "неровной" цифрой - 1,125 вт, что , согласитесь, неудобно.
При измерении АЧХ динамиков в многополоске столкнулся с такими граблями:
в двухканальном режиме, при оптимальном окне измерений (до первых отражений) получается несколько завышенный нч-диапазон у всех драйверов. Когда вбиваешь в кад параметры динов, моделируешь, ровняешь афчх, вроде все ровно, но контрольное прослушивание говорит, что в итоге нехватает НЧ.
Причем промер двухканальным методом кажет линейную АЧХ, а при одноканальном - ачх получается с завалом в сторону НЧ. Проверял в АРТЕ и в спектролабе, пробовал разные звуковые карточки, результат стабильный.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Интересно, что АРТА "врет" при измерении на розовом шуме и свипе, при MLS-методе результаты 1-канального и 2-х канального методов измерений совпадают. Пробовал менять измерительные УМ - не влияет.
Пробовал последние три версии АРТ-ы то же самое..
Поробую перемерить ЛспЛабом ...
нихто не врет, точнее уши человека слышат по другому чем микрофон. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416452 а еще комнатные моды могу как придушить так и добавить баса в разных точках прослушивания
Уважаемые коллеги измерил динамики получил такие картинки
непонятный провал на 600 гц.
измерено с расстояния 0,5м. каждая головка по очереди думал комнатный стояк но перемещение колонки
по комнате картины не меняет измерительный микрофон на базе wm61a усилитель фенухса карта ему 02-02
как с этим бороться.ss21w8551.doc
Судя по тому, что при смещении микрофона от НЧ в ВЧ провал уменьшается и уходит вверх, это отражение от пола. Считать лениво, но по моему оно.
Высоту АС измените, если поползет - точно оно. Либо ближнее поле измерить можно, миллиметров 5.
Может подскажите каких реальных размеров должно быть помещение что-бы избавиться от провала.
высота колонки 1 метр. стандартная комната 5.8х3х2.6м.
и как меряют форумчане что получают такие красивые кривые для расчетов
с уважением
размер комнаты тут вообще ни при чем, это интерференция прямого и отраженного от пола сигнала.
Видимо все приводимые на форуме примеры измерений динамиков при проектировании производятся в комнатах без полов.
с уважением
Да везде яма на 300гц, просто с метра снимают, невнимательно смотрите.
Либо подшивают ближнее поле на НЧ.
так у меня яма на 600 гц в среднечастотнике а на 300 выброс и что подшивать ближнее поле на среднечастотнике
с уважением
к примеру у мофсета в его дорогом мегаполочнике на характеристиках АЧХ динамиков не видно провалов по 10 дб.
Сегодня перемерил все динамики изменив положение колонки
поднял на высоту стула и микрофон на расстоянии 1.5м
картина кривых не изменилась может кто подсказать в чем причина но то что это не отражение от пола однозначно
с уважением измерение АЧХ д.doc
Хм. Видимо все таки нет.
