Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 354
Тема: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Представляем цифро-аналоговый преобразователь на AD1853, работающий под управлением микроконтроллера.
    Первоначально, хотелось изготовить несложный ЦАП на доступной элементной базе. Выбор пал на ЦАП, описанный на страничке Maniac (вариант 2) ввиду (как изначально показалось!) легкой повторяемости. Печатная плата – это немного доработанный проект, представленный And$er (rev. B).
    Нельзя сказать, что изготовление шло гладко: как всегда при практической реализации не обошлось без мелких ошибок (типа ошибок трассировки ПП), но и серьезные сюрпризы тоже имели место (из 4 операционных усилителей один оказался бракованным).
    Однако, когда очевидные ошибки были устранены, при первых запусках устройство продемонстрировало не впечатляющее качество звука. Явно сильнее обычной звуковой карты компьютера, но ничего выдающегося. Подробно проблема освещалась на Форуме.
    При детальном изучении фирменной документации на микросхемы приемника и ЦАП было сделано предположение, что проблема заключается в некорректном построении слова данных на выходе приемника SPDIF.
    Для решения проблемы был разработан модуль управления на базе микроконтроллера, который позволяет
    1) Управлять режимами работы микросхемы ЦАП по интерфейсу SPI
    2) Читать информацию с приемника сигнала (DIR9001) и конфигурировать его
    3) Изменять все возможные настройки микросхем во время работы с помощью единственного валкодера с одновременным отображением на ЖКД необходимой информации.
    Модуль управления обладает и такими удобными функциями как регулировка громкости, плавное нарастание громкости при включении, индикация частоты выборок входного сигнала и т.п.
    Первое же прослушивание устройства с подключенным модулем управления позволило правильно сконфигурировать режимы работы всех микросхем и получить удивительный прогресс в качестве звука. В настоящее время ЦАП «переигрывает» связку "Привод CD"+"Усилитель"+"АС" весьма неплохого уровня. Звук, полученный с ЦАП, отличается детализацией верхних частот, глубоким динамичным басом, чёткой серединой и проработанным объемом сцены. Впечатляет четкостью одновременная передача разных частот и разноуровневых сигналов. В целом звучание очень приятное, прослушивание комфортно, музыку легко слушать часами.
    Конструктивно ЦАП выполнен на 4 платах:
    1) Плата силовых трансформаторов
    2) Плата первичных стабилизаторов
    3) Модуль цифро-аналогового преобразования
    4) Модуль управления
    Данное конструктивное исполнение позволило избежать классических проблем электромагнитной совместимости. Устройство работает устойчиво, не подвержено влиянию излучения мобильного телефона (даже лежащего на плате ЦАП, с включенным передатчиком), и не пропускает в звуковой тракт "шум" цифровой части.
    Для тех, кто с настороженностью относится к применению микропроцессорных устройств в схеме управления ЦАП, можем сказать, что отключение управляющей части от ЦАП не приводит к изменениям как субъективно (на слух), так и объективно (по осциллографу).
    Температура всех микросхем едва заметно выше температуры окружающей среды.
    Справедливости ради надо отметить, что, после применения модуля управления, была сделана попытка восстановить "неправильное" звучание ЦАП (которое он имел изначально). Оказалось, что этого легко добиться, принудительно поменяв формат входных данных и количество бит в RJSM.
    При реализации проекта были применены следующие пакеты САПР: Multisim, Proteus, PCAD.
    Благодарим Maniac, And$er за открытые схемные решения, на базе которых был начат этот проект, а также всех участников форума за полезные советы и ссылки, которые позволили этот проект осуществить!
    23 сентября 2009 года добавлена схема электрическая принципиальная и библиотека элементов.
    19 февраля 2010 года проект "Модуль управления" закрыт.
    Последний раз редактировалось Candidate; 31.03.2012 в 14:24.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Я б прислал, но к тебе походу далеко
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну чтож, для 1853 сделаю сдвиг LRCK на 17 тактов и проверю. ИМХО не должно так быть....
    а что проверять таким способом будеш?
    угу.. Самому смешно, но проверить надо....
    г. Москва
    Проверил звучание ad1853 с приемником cs8416. Формат выхода приемника/входа ЦАПа I2S 24bit. Звучание точно такое же как с dir9001.
    Александр.
    А не пробовали в таком режиме что-то не 16-ти а 24-х битное ему на вход сунуть ?
    г. Москва
    А где его, 24-х битное взять? Все имеющиеся FLAC-и и APE-ы 44\16бит.
    Александр.
    DVD-Audio - 48/24, 96/24. К сожалению, 192/24 наружу не выдается.
    Евродупло
    ставился режим RJ 16 бит, соответственно такой же режим ставился по входу ЦАП.
    Ну вот. Припоминаешь наш недавний диалог? Вот как оно выходит.
    Хотя многие утверждения мне кажутся по меньшей мере спорными и повеселил контрольный тракт хи-эндъ качества.
    Добавлено через 4 минуты
    Но, прямо на ходу, меняем режим на просто I2S 24 bit и все - труба! Играет, но, такое впечатление, что через эквалайзер с непонятными настройками.
    Усилитель нормальный возьмите, должно сильно полегчать, то есть разница улетучится. Это личное мнение, я не настаиваю.
    Последний раз редактировалось belka; 11.01.2009 в 04:22. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Какой ток нужно закачать на выходы AD1853?
    От 1,125 мА +-0,75мА
    Вот такой преобразовательполучился I2S в RJ... Проэулировал в мкс2+ - сдвигает на 17 тактов лрск....
    Там диф ток имеется ввиду и именно его размах указан. Делим 3мА пополам - размах по каждому выходу + и -.
    Калуга
    .... многие утверждения мне кажутся по меньшей мере спорными и повеселил контрольный тракт хи-эндъ качества.
    А мы не претендуем на Нобелевскую премию Ессно, все ИМХО!
    Про контрольный тракт вроде не упоминалось, что Hi-End (но если упоминалось, это - эмоции ) Его состав приводился, чтобы сказать, что слушалось не на компьютерные колонки со встроенным усилком. Да и компакты фирменные, в основном, слушались.
    Нет, тут скорее всего, не полегчает. Да и не плоха старая Яма в директе. Ее в свое время тоже много с чем сравнивали.
    А можно узнать по подробнее? Я к тому, что может еще чего поэкспериментировать?
    А так, сейчас циррозовский приемник найду, посмотрим, что с ним будет. И 1955, заодно, послушаем.
    Добавлено через 7 минут
    Здается мне что форматы тут ни при чем. Какой ток нужно закачать на выходы AD1853?
    Была такая мысль. Схема выхлопа и номиналы по даташиту на 1853. Я прикидывал с карандашом, там вроде все соответствует.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 11.01.2009 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    Отлично. Теперь осталось загнать AD1853 в режим RJ/16 и сравнить звук. Вот тогда можно будет делать уже совсем уверенные выводы.
    Мы долго экспериментировали с выхлопом. Влияние на звук есть. Но я подчеркиваю: после конфигурации ЦАП и приемника звук просто радикально преобразился.
    что это за понятие
    ток запитывающий модулятор
    Все что от нас требуется это обеспечить некий уровень постоянки на выходе 1853 и нулевое сопротивление следующего каскада (ну и если охота иметь на вых. и/у сигнал без пост. смещения то еще залить/отлить ток на вход и/у)
    C резиком 2,2 к этот ток (1,2ма) явно более чем с даташитовским 4,12к.
    вых ток 1853 никак не может менятся от резистора оос ОУ, от этого меняется только "размах" выходного напряжения
    Инженер Аватар для Lynx
    ...модуляторы запитываются почти в два раза большим током чем в схеме приведенной в даташите и эвалюшен боард.
    Токовый выход - это, по сути, источник тока, управляемый кодом. Его нельзя "запитать" током, большим, чем он САМ обеспечивает в любой точке шкалы. От сопротивления ООС I/U зависит ТОЛЬКО выходное напряжение преобразователя, определяемое, как произведение (Iвых мод - Iвх оу) х Rоос
    В номинальных условиях выходной ток середины шкалы AD1853 для каждого из выходов составляет 1мА с вариацией от 0.25мА до 1.75мА в крайних точках ХП. При этом потенциал каждого выхода составляет +2.7В.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Пардон, затупил.. основательно
    г. Москва
    2 Lynx Дмитрий, а что вы думаете по поводу странного наблюдения коллег об изменении звучания ЦАПа 1853 при изменении формата подаваемых на него данных. Лично у меня есть сомнения, что Analog Devices могла допустить ошибку при разработке данного прибора.
    Александр.
    У меня тоже есть такие сомнения. Думаю, что собака порылась в другом месте. Но без экспериментальной проверки сказать точно нельзя. Интересно было бы снять спектры сигналов на разных уровнях при работе в 24 и 16 разрядном формате входа.
    Сам я не сталкивался с подобным поведением AD1853, но никогда и не подсовывал ей "неформатные" данные...
