Страница 20 из 79 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #381
    Уфа
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    А там точно ноунейм? Обычно более качественные банки имеют бОльший размер
  2. #382
    Там стоят банки "Pioneer Elna", даташитов не нашел на такие
  3. #383
    Уфа
    В моем емкости не большие (1000 на входе и 2х330 перед микросхемой), но с виду не отличить от оригинальных Elna и Nichikon FG. Поменял все на Muse KZ большей кмкости.
  4. #384
    Что скажите про данный комбайн?
    http://www.aliexpress.com/item/MUSE-...522884561.html
  5. #385
    Класс, но мощности не хватит и БП выносной...
  6. #386
    А если БП ему делать свой, то стабилизированное нужно напряжение?
  7. #387
    В общем буду менять банки внутри девайса с ноунейм 2х3000 мкФ на приличные 2х15000 мкФ
    Выключатель отгорит или наоборот залипнет
  8. #388
    Откройте даташит на эту микросхему, там четко указаны пределы питания, если стабилизировать, то тогда повыше питание, если нестаб., то берите среднее. Возможно внутри пусто и можно импульсник внутрь всунуть?
  9. #389
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Ну, за $80 могли бы еще и телевизор внутрь поставить
  10. #390
    Так уже, залип
  11. #391
    По умолчанию Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Оф перепутал темы.
  12. #392
    ReLoader
    Получил седня своего китайца (indeed ta2021 + бп), шел меньше 3х недель, даже китайский новый год не помешал. По тому как играет пока сказать ничего не могу - неначем слушать - есть только колонки микролаб 5.0 (v3600) и 2.0(solo6). На их проверил работоспособность - играет При отключенном RCA кабеле выкручивал громкость на максимум - можно сказать абслолютная тишина (почти) - фона, гула никакого нет, но если среди ночной тиши придвинуться к колонке так, чтоб касаться динамика ухом и прислушаться, то еле слышный шумок имеется. Но если отодвинуться от динамика на 10-15см, уже полная звенящая тишина в ушах Надо будет провести подобное сравнение со своим рессивером денон 1909.
    В общем пока все что могу сказать. Позже сделаю реальные фото внутренностей. Брался под будущие рупора на ШП Сонидо - были отзывы что на подобных усилителях (класс Т) Сонидо звучит неплохо. Расчитываю получить бюджетный комплект со сносным звучаием, но до сборки самих АС пока еще далеко.
  13. #393
    Уфа
    Динамика пока просто в щиты из дсп. Будет неплохо.
  14. #394
    ReLoader
    Динамиков пока еще нету... Все только в планах
  15. #395
    zevgesh
    Что-то никто не обсуждает. А мне так не хватает информации )) Посылочка с topping tp-22 что то уже 22 дня никак не засвЕтится в Украине. Уже жду-не дождусь.
    Flac -> FiiO E10 -> TakStar HI 2050
    Flac -> FiiO E10 -> Topping TP22 (жду) -> Ultimate PT88
  16. #396
    Уфа
    А чего Вам надо, если усилок уже куплен? ) Приедет - сами и послушаете..
    зы. Я тут пытаюсь найти путные конденсаторы на вход.. но практически ничего нормального просто не влезает в корпус.
    Пока подобрал только бюджетные варианты, металлизированный полипропилен, типа RIFA PHE426 3.3uf - вроде должно влезть. Позиционируемые как для аудио - вообще не влезают, ни один из найденных.
  17. #397
    zevgesh
    На ютубе есть видео, в котором просверлены отверстия в крышке и две банки сантиметров по 10 закреплены сверху, как лампы. Симпотно. ))
  18. #398
    Не стоит сильно увлекаться емкостями в D-классе. На мой слух есть некоторое оптимальное значение, выше которого начинает разрушаться сцена.
  19. #399
    Уфа
    Емкость изменять не планирую, те же 3.3мф, но хочется качественных. Сейчас стоят 1мф Солен фаст сдвоенные, звучат гораздо лучше на СЧ и ВЧ, но из-за меньшей емкости страдает НЧ. Ну и солены эти все же не ахти.. хотя конечно получше например Аудиофиллеров
  20. #400
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Тоже очень заинтересовал данный класс УМ. Суть - есть ноутбук, есть пассивная 2.0 акустика Sven 514T (8ом 50Вт 87дб) (на данный момент устраивает для прослушки фильмов и тп), есть наушники Sennheiser HD-595 в которых в основном и слушаю музыку (с родной звуковухой ноута не играют толком). РАньше колонки запитывал от усилителя на ЛМ 3886ТФ, платы с разводкой от Линкора, звук вполне устраивает но собрано это все в корпуса старого Амфитона, а это огромные габариты и вес, внешность не ахти. В перспективе хочется собрать нормальную акустику на фронт. Но столкнулся с проблемой - многие модели SMSL у которых есть ушной выход, реализованы на слабых чипах ТА 2020 и иже с ними, а более мощные (на ТДА 2050 например, или SMSL SA-98E на TDA7498E) не имеют выхода на наушники..ВСе же 15-20 Вт на канал для среднестатистической акустики маловато на мой взгляд. ТАкже интересны модельки http://www.aliexpress.com/item/New-S...418603574.html вроде все есть , правда не совсем понимаю назначение УСБ входа, и стоит ли переплачивать за эту функцию.. По сути это же просто внешняя звуковая карта получается.. Бюджет для себя определил в 100 долл. Наличие двух или более вхдов в принципе не нужно, источник один - ноутбук. Иотзывов по более мощным моделям особо нет, а хотелось бы..
    Последний раз редактировалось Константин123; 13.02.2014 в 00:14.
