Страница 34 из 127 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #661
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Разум Посмотреть сообщение
    Мы 1853 по I2S гоняем. А это на 24 бита шина в данной микрухе. Может недостающие 8 бит, и дают это смещение? Может есть возможность вписывать в кадры нули в младшие разряды?
    Транспорт отсебя ничего не дописывает при передачи 16bit в режиме I2S остальные разряды заполнены нулями (без вариантов), а в режиме стоп и пауза он вообще одни нули шлёт и неважно в какой формат он сконфигурирован I2S или RJ.
    По шине RJ нет такой проблемы.
    Странно тогда это всё. Будет время проверю.
  3. #662
    "крейсерский" режим
    что такое "крейсерский" режим?
    И что вы хотите от микросхемы, которая без MCLK находится с входами в случайном состоянии?
    Андрей
  4. #663
    Фигура речи. Чем отличается с точки зрения подающихся на 1853 сигналов режимы со вставленной и вынутой флешкой? Отсюда и плясать.
    Это конечно не очень хорошо.
  5. #664
    Разум, а по какой схеме собран ЦАП? Вероятно будет легче гадать.
    Андрей
  6. #665
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    происходит ли перекос по постоянке на выходе 1853 или дальше.
    Перекос на выходе. Именно разные токи.
    Схема из даташита на 1853. С той разницей что выход сделан на ОР42, и усилен танзисторами как в LYNXD35.
    2,3,4,5,6,7,9,20,23 ноги на земле.
    Работает все от одного голенджа, на 33,8.
    Именно в крейсерском режиме, появляются траблы. Сбрасывать находу отдельно 1853 пробовал. Нет толку.
    Тоесть когда транспорт читает файл 44-16 он выдает по I2S 44-16. Может тут то и есть прстор для 1853?
    Последний раз редактировалось Разум; 10.08.2010 в 17:26.
  7. #666
    Можно предположить "подвозбуд", в любом случае, надо разбиратся и смотреть осциллографом. Это будет разумное решение и более правильное, чем гадание на "кофейной гуще".
    Кстати, на токовых выходах 1853 полезно поставить конденсаторы 270 - 330 пф на землю. Это будет ФНЧ от высокочастотных помех на дифф. выходе.
    Андрей
  8. #667
    Казань
    Мой осоциллограф С1-64, ничего такого не видит.
    Был вариант с AD823 на выходе. Точно такая же картинка.
    И проблема не в транспорте, и не в возбуде.
    Скорее всего в шине. Приходит 16 бит, а 1853 понимает 24. Что она там творит с недостающими?
    В связке 8804-1853, тот же глюк.
  9. #668
    напоминает историю с "конфигуратором"...
  10. #669
    Казань
    Это из расказа Шекли, "Необходимая вещь" чтоль? Пригодилась бы такая штучка
  11. #670
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=ad1853
  12. #671
    Казань
    https://forum.vegalab.ru/showthre...ghlight=ad1853
    Спасибо, прочту ветку.
    А кто подключил 1853 без проблем подобных, и чтоб ненадо было резсторы в аналоговой части подбирать чтоб выравнить косяк?
    Есть у кого нибудь такой положительный опыт?
  13. #672
    собсно та ветка бьіла продолжением (?) другой, где конфигурирование 1853-й радикально меняло звук в режиме 44,1/16, но я что-то ее найти не смог.
  14. #673
    energy audio
    Россия, Тула
    Только что проверил в режиме RJ - таже картина - до инициализации флешки (подачи MCLK) на ЦАП на выходе висит постоянка, как только подаём MCLK она исчезает.
    в режиме I2S вообще по барабану 16 или 24 бита передаётся на сколько я знаю. Это RJ есть 16, 20, 24 бита, а I2S один.
  15. #674
    Казань
    Хоть режим 44,1/16 и объявлен в даташите на десятой странице как поддерживаемый, я не знаю людей у кого это получилось.
    Только через 1896 получалось включать, или чере ПЛИС которую мне присылал АДВ.
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    В режиме RJ я проверял 1853 не с Вашим транспортом.
    Но по I2S при прочих равных, было так как Вы описываете, только с точностью до наоборот. На выходе постоянки нет, до появления MCLK. Что кстати и сейчас происходит.
    Наверное не стоит париться по этому поводу, подобрать резисторы, и все. Кондеры в проход ставить что то, неохота.
    Есть вопрос, а что будет, если на ходу выдернуть из транспорта флешку? На выходе цапа останется постоянка соответсвующая последнему кадру, или что иное? У меня УПТ весь тракт...
  16. #675
    вотЬ
  17. #676
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нет моя была раньше. В цапастрое искать надо...
    Ну вот, уже нашли
  18. #677
    energy audio
    Россия, Тула
    Так и я сказал, что было тоже самое, но я потом отрегулировал постоянку при вставленной флешке (при поступающем MCLK на 1853) и сказал, что в следующей прошивке поправлю, чтобы транспорт сразу после включения MCLK разрешал на 1853.
    И это правильно.
    на выходе будет последние прочитанные байты в цикле. Решаю сейчас вопрос с горячим извлечением.
    у меня тоже
  19. #678
    А если соединить выводы ZERO с выводами MUTE - не поможет?
  20. #679
    energy audio
    Россия, Тула
    Думаю нет.
  21. #680
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Купил флешку Transcend TS8GJF300, с ней появились глюки.
    С прошивкой версии 5.0 и 5.1 - режим чтения Hi-Res 1 - файл запускается, звук нормальный, но при попытке управления глухо виснет.
    В варианте 5.1 - режим чтения Hi-Res 0 - управление работает, файлы воспроизводятся, но бывают посторонние призвуки и при воспроизведении сразу гаснет светодиод 24 бит.
