Страница 28 из 127 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #541
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    В чем проблема была?
    Про заметил: напиши список файлов и текст куя ( ) проблемной папки.
    Проблема была в том, что последняя прошивка не поддерживает терминалку в том смысле, что она (терминалка) в этом случае не делает конфигурацию, а управлять транспортом может. Про куи мне Алексей все пояснил. Я вообще-то подготавливаю папки только с WAV-ми, потому что считаю, что не стоит отвлекать проц на распаковку флаков - надежность чтения это точно не повысит.
    Что же касается экономии дискового пространства, давайте прикинем. На винте 500гБ влезает в среднем 800 альбомов. Для меня это гигантское количество. Допустим хотелка требует в 3 раза больше (средний коэффициент сжатия флака).
    Экономия в 5-6 тысяч. Вроде много. Но ведь мы стремимся к МАКСИМАЛЬНО возможному качеству, как следствие большие затраты на цап, усилитель, акустику. Зачем же намеренно вводить слабое звено (лишнюю нагрузку на проц)?
  3. #542
    ИМХО проц справится, а вот с точки зрения чтения файла с флешки (диска) флак предпочтительнее - размер меньше
  4. #543
    В ДВД-Аудио, MLP компрессия (лосслесс) служит не столько для экономии места на диске, чтобы больше впихнуть, сколько для уменьшения битрейта - ибо там есть определенные ограничения (скорость считывания и передачи с диска).
    С USB-брелка или винчестера это "ограничение" намного больше, потому, пока это устройство остается в рамках 2-х каналов и макимум 96/24, я большого смысла в использовании флака не вижу - можно взять не 500Гб а 1Т винт (лично мне бы и 500 тоже с головой хватило).
    Единственно чем удобна поддержка флака в данном случае - это избавляет от необходимости переконвертации в вав, но ведь это делается один раз - можно и потрепеть
    Гораздо важнее, чтобы Алексей добился безукоризненной работы железа и софта. Я бы хотел приобрести у него это устроство, но честно говоря - читая про всевозможные глюки, иногда возникает мысль - "а не помахать ли самому шашкой"...
  5. #544
    По поводу места: носители имеют устойчивую тенденцию дешеветь, так что проблема с местом скорее надуманная.
    Андрей
  6. #545
    я не про место, а про скорость (время) считьівания файла.
  7. #546
    флеки - это
    1 удобство закидывания музыки на флешку без переконвертации
    2 больший обьем, что существенно для флешки (вариант использования винта мне, например, нафиг не сдался)
    3 вероятная возможность проигрывания 188/192, которые в WAV точно не успевают протащится по интерфейсу.
  8. #547
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Вот только как их хранить лучше "на всю жизнь".
    А вот это было бы наверно интересно. Только желательно под это же железо.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 28.07.2010 в 23:49.
  9. #548
    Таймыр
    +1
  10. #549
    Под это железо - врядли, поскольку у меня его нет и схема не опубликована.
    Да и это только "мысль", реально я вряд ли в ближайшее время смогу этим заниматься, потому с удовольствием купил бы у Алексея готовое и работающее.
    (тем более, что все мои текущие проекты заточены под PowerPC, MPS-430 и PIC16, а под Cortex ARM нет ни кросс-софта ни программатора/отладчика)
    Я не Господь Бог, делать много дел одновременно, хотя некоего Юлия, в плане многозадачности, давно обошел
  11. #550
    Тольятти
    Назло жаре собрал, наконец, плату индикации от Wired.
    Спасибо ему за готовый кит.
    Все без проблемм заработало. С моим светофильтром индикатор получился солидного янтарного цвета.
    Стал эксперементировать с хранением файлов в папках.
    Возникли вопросы и предложения.
    К примеру: в корне лежат две вавки и два куя к ним.
    Есть так же несколько папок.
    Воспроизвести их можно только перебрав все файлы в последней папке.
    Какой именно альбом из двух играет непонятно. Отоброжается только
    г-значек корня и номер трека. Тоже самое при отсутствии вообще папок.
    Какой куй играет непонятно.
    Отсюда первое предложение:
    В режиме воспроизведения 1-2 индикаторы показывают не номер текущей папки,
    а номер куе в папке(или в корне). Дальше как было,3-4 номер трека в куе,
    5-8 время.
    По времени вопрос: возможно ли сделать счетчик длительности трека в куе, а не всего вав файла ?
    По цифрам уже давали пожелание убрать амереканский стандарт: +1
    По навигации: на индикаторе 3 2 4. 3
    жмем плей -воспроизводим 3-й куе файл из 4-х во 2-ой папке из имеющихся 3-х.
    после начала воспроизведения жмем стоп.
    на индикаторе 3 2 4. 1
    Нельзя ли сделать чтобы номер куе не сбрасывался. Это и для навигации логичнее и удобнее. Как в сидюке стоп останавливает воспроизведение диска. Нажатие плей - воспроизведение с первого трека.
    С винчестером внешним есть некоторые проблеммы.
    После создания хоть одной папки на только что отформатированном винте.
    На нем появляются еще две скрытые папки: System Volume Information и Recycled
    Что отражается потом на идикаторе и вносит большие неудобства.
    Можно ли сделать чтобы скрытые файлы и папки игнорировались ?
  12. #551
    г.Харьков
    У меня предложение ко всем владельцам и потенциальным покупателям USB транспорта. Устройство Алексея очень функционально и востребовано. Учесть пожелания всех очень трудно, если вообще возможно. У меня есть критические замечания к работе устройства, у кого-то есть пожелания по улучшению его функциональности, поэтому предлагаю разделить эти две вещи, тем самым помочь и себе и Алексею в доведении устройства. Не мне, а Алексею, решать, что должно быть пропатчено/изменено в первую очередь в работе транспорта, но хотелось бы избавиться от глюков в его работе прежде всего.
  13. #552
    Тольятти
    А кто против то? Алексей сам просил высказывать пожелания и указывать на возможные глюки.
  14. #553
    г.Харьков
    У меня глюки, к сожалению, не возможные а явные. И судя по сообщениям, у Алексея (aal), те же.
  15. #554
    Пожалуйста
    Обращайтесь, индикаторьі пока есть.
    Я Алексею свои предложения по навигации-индикации уже подал. Если получится, будет все более наглядно и удобно.
  16. #555
    energy audio
    Россия, Тула
    Выкладываю очередную версию прошивки.
    Изменения:
    1. Возможность выбора режима чтения транспортом форматов Hi-Res (для Полковник и aal - установите режим 0)
    2. Добавился выбор варианта отображения цифр на семисегментной индикации (американский/европейский)
    С уважением, Самсонов Алексей.
    з.ы. to Wired - Анатолий твои пожелания пока не внёс в эту версию, но обязательно внесу в одну из следующих.
    Эммм... А поточнее можно? Для чего эта фишечка?
  18. #557
    energy audio
    Россия, Тула
    во всех версиях прошивок режим чтения ХиРез =1(ускоренный) возможно это не "переваривают" некоторые флешки, для этого сделал даунгрейд чтения который теперь можно выбрать в файле конфигурации...
    О том, что дело именно в носителях можно понять из предыдущих сообщений (у Полковника на большинстве глючит, а на одной нет глюков совсем!)
  19. #558
    Завсегдатай Аватар для aal
    А куда делось руководство по эксплуатации?
  20. #559
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    energetik, а когда нам всем флак ждать
  21. #560
    г.Харьков
    Да кокой там FLAC! И без FLAC проблем по уши. К сожалению, новая прошивка не исправила, у меня по крайней мере, проблем с HI-res контентом. Поведение транспорта точно такое же. Я напомню: проблемы с HI-res контентом не наблюдается у древней флешки Transcend 512 Mb. Совместная работа транспорта с более современными (большего объёма и с большей скоростью Kingston 16gb, Sandisk 8gb, Kingston 4Gb,....) приводит к ступору транспорта при воспроизведении 96КГц/24бита. Подчеркну - работа с Hi-res контентом стоит на втором плане, есть непонятные моменты и с инициализацией USB носителя.
