Страница 24 из 127 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    А что за плата вверху слева?
    Программатор, судя по всему
    Pyku_He_oTTyda - не стоит благодарности
  3. #462
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    наверное просто напрямую 5В заведу с БП и усе.
    А таки имею вопрос: если делать переключение двух входов УСБ, достаточно ли переключать только две шины данных, оставляя землю и 5В всегда подключенными к обоим устройствам?
  4. #463
    вложенные папки (пока) не поддерживаются.
    Ага, понял. А то тут от жадности начал уже дискографии выкачивать .
    Сколько папок было в корне?
    Да штук 50, я тебе уже описывал ту ситуацию в аське недавно (с сортировкой файлов на жестком диске).
    Да, характерные постукивания попыток раскрутить шпиндель.
    К компу не подключал, что выдает по УАРТ - х.з.
    Эммм... Постукивания? Это парковка головок, у сегейта это характерно. Или действительно не хватает тока, или опять переходник мозг клюет. В общем могу только посоветовать переносной диск от WD, у меня с ним никаких проблем (ссылку на него выше давал).
  5. #464
    Обычно достаточно. Само переключение, удобно делать при помощи TS3USB221 и ей подобных (Тексас).
  6. #465
    Это именно нехватка тока; подключал этот АСУС к компу на передней панели - точно тоже самое постукивание, при подключении к разъему на задней панели - винт работает нормально.
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение в 09:11 ----------
    Обычно достаточно
    Спасибо.
  7. #466
    Вот еще небольшой "твик":
    Из двух генераторов, собранных на одной плате, 18,4 работал всегда, а 16,9 вы...ся и работал при:
    1. без нагрузки
    2. нагруженным только на транспорт
    3. нагруженным на транспорт и ЦАП при условии (АХТУНГ!) подключенной земли щупа осца к земле генератора. Сам щуп и второй конец свободно болтались в воздухе. Ну или были подключены к осцу и можно было смотреть чего-нибудь. Главное подключить крокодил земли щупа к гене.
    По совету Алексея добавил резик между геной и транспортом - все работает! Проверял от 100 Ом до 1,2к; остановлюсь, наверное, на Ом на 470.
    Собрал таки ЦАП (Пикардиан), сейчас слушаю. Чего и всем желаю.
  8. #467
    Если его там не было, то ничего удивительного, что ген сбоил.
  9. #468
    Дык хтож знал? Тем более, что ген на 18,4 работал стабильно.
  10. #469
    а я б ген поменял.
  11. #470
    Резистор на выходе гена очень желателен в любом случае.
  12. #471
    Как считать его номинал?
  13. #472
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Подключал выход транспорта мимо 8804 напрямую к микросхеме ЦАПа? Или?
  14. #473
    Ом 40-60 типовое значение. Но можно и побольше. В промдевайсах встречается и 220 и 470 ом. И что немаловажно - как можно ближе к выходу генератора.
  15. #474
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Я конечно сомневаюсь в своих выводах (трудности в длительной проверке) WD80.2,5-SATA + AgeStar-SATA отформатировал Norton.PartitionMagic.v8.05, записи без фрагментации, даже заикается. Были трудности при форматировании пока не сделал проверку на сбойные сектора (1,5 Гиг. сбойных). Seagate250.2,5-ATA + AgeStar-ATA отформатировал Acronis, он ни на что не ругался. Работает с полпинка, зелёный светодиод гаснет на 1 Сек. при смене файла или при переходе к следующей композиции в CUE.
  16. #475
    Да, напрямую к 1794.
  17. #476
    Завсегдатай Аватар для aal
    Сегодня потрахался сделать тестовые файлы. Транспорт не понимает имена с "лишней" точкой почемуто, а с фалами 24/88 глючит. Я уже переименовал их в 01.wav..11.wav - при переходе на следующий трек затыкается напрочь (нет индикации типа потока, а юсб лед моргать продолжает.) Файлы сделанные вэйвлабом не понимает. Пришлось поизврощятся со спектрой, чтоб записать тестовые сигналы. То играет некоторые выборочно, то не играет. Все файлы в корне....
    Я просто расстроен таким его поведением. Приеду домой - продолжу эксперименты.
    При подключении Helios153 через PCM2706 картинка примерно такая же как и при транспорте. Мерили джулькой. Чуть погодя в своей ветке выложу...
  18. #477
    Тольятти
    Сегодня потрахался сделать тестовые файлы. Транспорт не понимает имена с "лишней" точкой почемуто, а с фалами 24/88 глючит. Я уже переименовал их в 01.wav..11.wav - при переходе на следующий трек затыкается напрочь (нет индикации типа потока, а юсб лед моргать продолжает.)...
    С лишней точкой куе файл выдает фубар 2000 вида:
    Annie Lennox - Diva.wav.cue
    Играется нормально.
    Но у меня проблемма возникла с файлом разжатым из ape.
    Он сперва просто не игрался. После перепрошивки на 0.5 версию
    стал блокировать файлы записанные позже.
    Когда очередь доходила до него, просто переводил на воспроизведение с начала списка.
    Все файлы в корне винчестера, без папок.
    Удалил его - появились пропавшие файлы.
    Надо еще попробовать конвертнуть не обезьяной, а фубаром.
  19. #478
    г.Харьков
    Хочу поделиться своими экспериментами с USB транспортом. Алексей (aal) не одинок в своих мучениях. Я долго не пишу в ветке, думая, что у одного меня глюки с контентом отличным от 16/44.1. Итак - я проводил эксперименты с файлами 24/48000 и 24/96000 вперемешку с файлами 16/44.1. Транспорт начинает воспроизведение с файла 16/44.1, он проигрывается нормально, следующим начинает воспроизводится файл 24/48 (или 24/96), если нажать любую кнопку навигации светодиоды 24 бит и 48/96 кгц - гаснут, светодиод активности USB - продолжает мигать. Транспорт в ступоре, помогает только RESET. Аналогичная ситуация если в момент проигрывания этих файлов не нажимать кнопки навигации, файл проигрывается до конца но в конце воспроизведения ступор и на следующий файл не переходит. Этот эффект прослеживается во всех версиях прошивок и с разными флешами (Kingston 16Gb, Sandisk 8Gb), с которыми у меня вообще бубен отдельный (например есть две флешки LG 512mb, LG1Gb, с которыми транспорт вообще не работает )
    Но самое ИНТЕРЕСНОЕ - у меня есть древняя флешка Transcend 512Mb, с которой любые файлы 16/44.1, 24/48, 24/96 воспроизводятся АБСОЛЮТНО без проблем, с нормально работающей навигацией. Кроме этих вопросов есть ещё и другие. Я даже зашунтировал питание танталами большей ёмкости, указанные выше странности остались. Алексей в курсе моих экспериментов (я отсылал ему по почте сриншоты ошибок, появляющихся в терминале) и обещал после отпуска разобраться.
  20. #479
    п. Кириши (СПб.)
    Уже давненько делал загрузочную флешку для ЕЕЕ РС, так вот не с каждой флешки работает. Один паренёк навёл на программу PeToUSB_3.0.0.8 - Форматирует ФЛЕШКИ. После обработки любые флешки работают - может она поможет ?
  21. #480
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E0-))/page7
    Сталкивался с такой фигней - сгенерированный в WAVLab файл формата 24 бита не мог открываться другими редакторами. Какой то баг присутствует у некоторых программ при выводе звукового файла в высоком разрешении. Поступал так: открывал этот файл каким_не_помню редактором и сохранял заново. Тогда проблемма пропадала.
