Страница 18 из 127 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #341
    г.Харьков
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Спасибо. Аналогично.
    Небольшой комментарий: REF192 в отличии от REF03,требует обязательно блокировочную ёмкость на выходе - иначе генерация.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 27.06.2010 в 23:49.
  3. #342
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    Привожу пример реализации модуля питания и коммутации двух генераторов.
    класс
  4. #343
    За одну секунду заполнить буквами индикатор в несколько строк любой ИК интерфейс сможет.
    На пределе. Например у RC5 скорость около 30 символов/сек. Листать будет медленно. Не, тут нужно нестандартные протоколы использовать.
  5. #344
    Только что подключил индикацию Wired*а к транспорту. ЦАПу еще не закончил, поэтому только посмотрел на циферки...
    Через телефон выглядит так: http://www.youtube.com/watch?v=uMdIzTrslq4
  6. #345
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    У меня вопрос. Насколько сложно реализовать выход видеосигнала на телевизор, чтобы его использовать в качестве дисплея? Цветной сигнал на сколько я понимаю, очень сложно, а ч/б?
    Хочу всё знать...
  7. #346
    Ну если публика не хочет обсудждать вопросы индикации и управления, то давайте обсудим вопросы удобства перелива интформации.
    Пока преддполагается отключение накопителя от устройства, перенос его к компу, там перекачка и затем возврат накопителя в устройство.
    Для флешки - годится, для внешнего винта - тоже. Но если конструктивно делать это устройство в виде корпуса, где и винт внутри - то уже не очень.
    Поскольку Энергетик никакую связь с компом делать не хочет, ни Ethernet, ни Wi-Fi, ни даже подключение по USB к копу как mass storage device, то надо делать как-то по другому. Напрмиер винт внутри в чем-то типа Mobile Rack, или хотя бы коммутатор его USB шины с разьема "устройства" на внешний разьем в который можно подключить например ноут.
    Или если есть возможность сделать второй USB-Host, то в него можно подключать второй (переносной) винт или флешку, и перекачивать на первый, стоящий внутри.
    Идея с коммутатором - конструкцию платы Энергетика оно не затрагивает, только окончательную конструкцию всего устройства в коробке:
    один винт ставим внутри, на морде ставим 2 USB коннектора - Type-А и Type-B.
    И делаем следующую комутацию:
    Режим 1: Type-A-отключен, плата-внутренний винт.
    Устройство воспроизводит файлы с внутрненнего винта.
    Режим 2: Type-A-плата, Type-B-внутренний винт
    Устройство воспроизводит с вотнутого в Type-A внешнего накопиталя (винта или флешки).
    При этом можно в Type-B подключиь например ноутбук, и с него переливать файлы на внутренний винт.
    Думая прочитанную мысль ( ): а если внутренний винт переключать на USB-to-Ethernet адаптер для связи с компом, будет ли такое работать?
  8. #347
    Мос обл
    Добрый день,
    подскажите рассматирвался ли вариант использования КПК на базе линукс для управления? В нем есть терминалка, клава, а так же USB который может работаеть как host, otg и как еще что то под назнавнием pereferial ( подзабыл, что я в этом режиме делал). Можно ли использовать переходник COM-USB и рулить с такой штуки?
  9. #348
    А есть такие адаптеры для винтов ?
  10. #349
    да, есть. У меня такой:
    http://www.dlink.ru/ru/products/120/799.html
    Барахло конечно как NAS, а с транспортом еще не проверял.
    Андрей
  11. #350
    Екатеринбург
    Можно использовать тот же протокол, но расстояние между импульсами уменьшить в несколько раз. Соответственно увеличится скорость...
  12. #351
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    И частоту заполнения и искать спец приемник ИК
  13. #352
    Екатеринбург
    Для данного транспорта интереснее было б устройство превращающее любую расшаренную папку в сети в USB флешку для плеера.
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    Не знаю о каком протоколе вы говорите, а я помню самый древний от телевизоров без всякого заполнения. Нули и единицы кодировались расстоянием между импульсами. Т и 2Т. Проще некуда...
  14. #353
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Да, кстати, вот внешний вид платы управления (для ознакомительных целей).
    Когда устройство можно будет купить? Размеры платы? Какой дисплей на фото?
  15. #354
    Читай о протоколах:
    http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf
    Вот еще нектоорые "штучки", которые может быть кто-то захочет использовать:
    большие LED -матрицы (5*7 с управлением), недешево юлин, за ух!!! :
    http://cgi.ebay.com/2pcs-1-8-5-7-LED...item51939feeff
    LCD голубенький, типа того 16х2 что я показывал пару страниц назад (когда болшией цифры демонстрировал), толко 20х4:
    http://cgi.ebay.com/20x4-LCD-Module-...item35aa743061
    Еще один (кроме LMX9838) модуль BlueTooth-UART, уже на платке, полностью готовый, в общем, не намного дороже чем LMX, но зато более "готово" к подключению (LMX у меня на 1мбит работает, что тут не очень надо, у этого модуля фиксированные 9600, как я понял, нам хватит):
    http://cgi.ebay.com/New-Bluetooth-se...item3a5c5f5b73
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    Ну это не совсем "USB-Ethernet" адептер, но в общем, может вполне подойти - как я опнял. тут к винту можно даже одновременно обращаться и со стороны USB (от обсуждаемного устройства) и по сети. Т.е. проблема заливки файлов на диск устройства - решена.
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ести микрушки - однокристальный НАС. В терраэлектронике их предлагали пару лет назад. Минимум обвязки и готово... http://www.terraelectronica.ru/news_...s&Gde=1&Page=2
  17. #356
    Екатеринбург
  18. #357
    Не меньше двух месяцев. 103мм * 62.5мм. WINSTAR WH2004A-AGH-CT
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    не, одновременно к сожалению нельзя, но это не проблема в данном случае.
    Я чуть освобожусь и постараюсь проверить, как он с транспортом работает, у меня как раз винчестер на 750 Gb под него нарисовался.
    Андрей
  19. #358
    Посмотрел. Но того протокола, что применялся в наших отечественных телевизорах нет.
    Это старый RC4, смотри в описании 1506ХЛ1/ХЛ2
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    BGA - без меня...
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    Ну ладно не одновременно, но хоть кабели можно не вынимать?
  20. #359
    Тула
    А есть еще древней протокол, в армии мы использовали швабру, а в журнале Радио была статья: там веревочки к каждой кнопке тянулись, достаточно было дернуть за нужную. Но технологии ведь улучшаются со временем.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    Alex, А LMX9838 как правильно монтаж выполнять?
    Вот еще попадались готовые модули на LMX9830 http://www.compel.ru/catalog/wireles...h/bluenicecom4 и WT11/12 http://www.kosmodrom.com.ua/data/bluetooth/wt11wt12.php
    Что по ним скажете?
  21. #360
    В этом NASе сдвигающаяся шторка, один из разъемов всегда "зашторен".
