Страница 124 из 127 Первая ... 114122123124125126 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2461
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от sergho Посмотреть сообщение
    Попробую вечером подать сигнал mute с Танго на ножку mute PCM1794
    Так и шо?
  3. #2462
    не помогло, щелкает. Скорее всего вопрос в конвертировании файлов. у меня тоже при воспроизведении одим файлом всего диска щелчка нет
  4. #2463
    Так-с. Давайте всех выведем на чистую воду!
    1. Как организованы генераторы?
    2. Какая индикация?
    3. На всех вавках так щелкает?
    4. Хорошо бы выложить пример таких вавок. Если такие есть на рутрекере - удобнее всего.
    5. Вавки где берете? Скачиваете или сами готовите?
  5. #2464
    Отвечаю по порядку
    1 Генераторы Fox 768Fs + схема управления. Сделано на заводской плате и по схеме из ветки про Арпеджио
    2 Индикация на WH4004
    3 Щелчек только когда альбом состоит из отдельных файлов wav, происходит при смене трека по очереди, при принудительном переключении- нет. Если альбом одним файлом, то при естественной смене трека щелчка нет.
    4 Могу выложить на какой-нибудь обменник.
    5 WAV делаю при помощи программы Easy CD-DA Extractor, путем граббинга диска или переконвертирования скачанного Flac.
    Конструктивно все выглядит так:Вложение 200970Вложение 200971
  6. #2465
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да щелкает он, щелкает. Выяснять точно почему лень, могу только сказать, что мастерклок, битклок и вордклок идут по шине нормально и без сбоев, а щелчок проскакивает по линии данных - это бы цифровиком поймать да распотрошить пакет, я Теком аналоговым не могу. Генераторы переключать в момент щелчка транспорт не пытается.
    Залил на винт ради пробы десяток файлов по 30 сек, сгенеренных в Audacity (24/96) - щелчков нет. Предположительно что-то связанное с буферированием. Гены внешние, индикатор на TIC*е (хотя с моей точки зрения это не имеет никакого значения), выход i2s идет на 1794. Возможно, и кривая конвертация (я юзаю Фубар).
    Вообще девайс свое уже отработал, хвала Энергетику. Но морально устарел - бедные возможности по отображению (если не допиливать вывод), плохое управление контентом, процессор уже на пределе. Надоть смотреть вперед, я понемногу присматриваюсь к "кубику" DeGato (Алексей тоже мозги к нему приложил)- там много плюшек интересных. Меня лично пока останавливает необходимость в конвертере USB->i2s, видимо иначе там не выйдет, но придется смириться.
  7. #2466
    Это понятно. На любых вавках так?
  8. #2467
    без исключений. смотрел осиллографом шину дата в момент смены треков- никаких всплесков не замнтил
  9. #2468
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Да, на любых. Импульс короткий, но по амплитуде, уровень логики, наверное. Почти иголка.
  10. #2469
    Спасибо Алексею. Быстро и хорошо отвечает на вопросы по транспорту.
  11. #2470
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Что более не занимается данной разработкой?
  12. #2471
    energy audio
    Россия, Тула
    колбасыч попутал девайсы. Спрашивал он в личке про гальваноразвязку фламенко )
  13. #2472
    У меня тоже щёлкает на отдельных WAV файлах. Внимательно посмотрел на файлы - там в конце конвертер добавил ещё один сегмент с текстовой информацией о треке. Плеер его корректно не понимает и играет как музыку. Затёр нулями - щелчёк исчез. Написал небольшую программку, которая исправила мне файлы - больше ничего не щёлкает. Таким образом предлагаю заглянуть в конец WAV файла любым HEX редактором - если там текст - то решение я описал. Программой могу поделиться. Также иногда встречаются файлы с неверно указанным количеством сэмплов. С ними ещё не разобрался. В общем если кому ещё интересно - предлагаю обсудить здесь.
  14. #2473
    Частый гость Аватар для Alecs
    На другом "железном" плеере тоже было подобное,в виде шума в конце файла около 2сек.Оказалось что осталась вшитая информация после конвертации из alac в vaw.Совтовыми плеерами и звуковым редактором,этот хвост в 2 сек. был не виден.Подрезал аудио редактором немного с концов треков,вместе с этим хвостом.
    Програмка возможно пригодилась бы,спасибо если поделитесь.
  15. #2474
    2 SWasp
    Программа бы не помешала, поделитесь пожалуйста.
  16. #2475
    В общем понятно. Если программа нужна - то выложу. На выходных допилю чтобы было удобно пользоваться, а то она сейчас какбы "для внутреннего пользования only"
  17. #2476
    По умолчанию Программа для исправления щелчков в WAV
    Программа анализирует WAV файлы на наличие в конце дополнительной секции с информацией о треке.
    Есть предположение, что Танго такие секции не понимает корректно и играет как аудио-поток, отсюда слышится короткий шум (щелчок).
    В случае наличия такой секции, программа затирает её нулями.
    Также программа уведомляет об отличии формата файла от 44100/16 (у меня ЦАП другого не понимает).
    Также уведомляет об ещё нескольких случаях в заголовках - если кому интересно, можно будет изучить отдельно.
    Программа просматривает указанный каталог со всеми подкаталогами.
    Сначала желательно использовать функцию "Анализировать WAV" - и просмотреть выявленные проблемы.
    В этом режиме программа только читает файлы и ничего не пишет в них.
    По опыту - длина дополнительной секции бывает от 200 байт до 30 килобайт. Если больше, то такой файл возможно неправильно распознан программой и его лучше не "исправлять" с её помощью. Если такое случиться - пишите в личку - подумаем что делать.
    WAV_Check_1b.rar
  18. #2477
    Спасибо,попробую програмку.
  19. #2478
    Гут, но мне уже не нужно, я переполз в выходные на cubietruck. Правда, пока кривовато - в мастер-режиме на внутренней PLL, fs только 44,1/48 (высшие битрейты на лету конвертируются). Приедет платка с ПЛИС - сделаю православный генератор MCLK, LRCK, BCK на своих внешних генах, а пока так.
  20. #2479
    SWasp, спасибо!
    Прогнал один диск через программу, прослушал- не щелкает. Работает быстро и не напряжно
  21. #2480
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Программа для исправления щелчков в WAV
    SWasp, большое спасибо за программу. Работает очень быстро, после исправления файлов, при переходе с трека на трек тишина.
