Страница 116 из 127 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2301
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Ну, вообще переворот каналов не заметить трудно.
    Ага - с какой стороны собаки гавкают в Amused To Death.....
    А вот слышимость постоянного частотонезависимого сдвига фазы на 23мкс лично для меня сомнительна.
    Увы, слышно.
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    А многие не замечали, т.к. использовали в реж. I2S и там было все гут.
    Да.
  3. #2302
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я в паре с 29-кой раньше тоже его по I2S гонял. Ради интереса сравнить нормальный LRCK с инвертированным не проблема.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 03.07.2012 в 07:03.
  4. #2303
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я RJ и не включал ни разу, мне он (пока?) ни к чему. Но прошивку, конечно, обновлю, спасибо, Алексей!
  5. #2304
    Тольятти
    Спасибо, Алексей !
    Раз пошел очередной заход по выявленным косякам, напомню:
    Не плохо бы пофиксить баг в индикации.
    В последних прошивках, с работающей алфавитной сортировкой,
    номер воспроизводимого файла в папке отображается _всегда_ равным "0".
    При этом количество файлов пишется верно.
  6. #2305
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Alex, Саша, я может где-то что-то пропустил - на чем у тебя сделана коммутация USB HDD между Танго и внешним разъемом?
    Порылся - достали производители микроскопическими корпусировками свитчей, крупнее MSOP нет ничего. Вообще проще купить готовое и не парить мозг...
    http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-2-Po...item3a74870166
    Последний раз редактировалось Максим; 28.07.2012 в 19:15.
  7. #2306
    MSSOP очень даже удобньій корпус если только термалпада снизу нету
  8. #2307
    город у моря
    только у меня макеток под него нету, ЛУТом делать такую мелочь стремно, а заказывать на производстве одну платку 2х2 см - глупо.
  9. #2308
    TS3USB30
  10. #2309
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Вот если прочесть последние пять постов, то понятно, что проблема коммутации USB портов, рано или поздно встает практически у каждого.
    А предложений конкретных реализаций в виде КИТа или готового узла на продажу в толкучке нет. Штучно разводить и заказывать такие узлы нерационально. На мелкую серию по аргументированной цене, думаю спрос будет. ИМХО, конечно.
  11. #2310
    город у моря
    YUPOL, а какая цена на такой модуль была бы аргументированной с твоей точки зрения?
  12. #2311
    TS3USB30
    Йошкн кот, оно даже мельче MSSOP.
    Скоро блин, неловкое движение и вьіковьіривай микруху из-под ногтя...
  13. #2312
    Завсегдатай Аватар для aal
    Похоже да - у нас сама пересылка по стране будет как пол девайса этого + на оставшееся не сделать плату: 3 юсб разъёма 100р + сама микруха 65р (40р при опте - но у нас это не реально.) + ПП рублей в 25..40 обойдётся и ни какого корпуса + себе любимому за труды что-то надо взять, но зато автоматическое переключение будет.... Можно схимичить и продавать платы только с самой микрушкой, поставить не юсб разъёмы, а IDC-10 или подобное - монтируете если хотите с такими разъёмами или впаиваете провода в плату. Но один юсб B надо впаять обязательно для связи с РС.
    Самой микрушки в РФ нет - вваливать в это дело более 400$ имхо бессмысленно - рискованное вложение - потом бы своё отбить....
  14. #2313
    город у моря
    aal, я посчитал абсолютно то же самое, поэтому сразу её и купил - меньше 500 рублей с доставкой. Автоматическое переключение по мне дык абсолютно без надобности.
    Последний раз редактировалось Максим; 01.08.2012 в 08:36.
  15. #2314
    Ну дык, не QFN (который TI так любит) - и на том спасибо...
  16. #2315
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В печке или феном QFN прекрасно паяется и вручную, даже с учётом пада. Единственно возможные проблемы могут возникнуть при использовании самодельных печаток без металлизации отверстий и с перетравленными дорожками.
  17. #2316
    с шагом в 0.4 мм...
  18. #2317
    Разумеется. Но даже имея фен и пасту, мне проще запаять обычный корпус чем QFN.
  19. #2318
    Йыхви/Эстония
    есть ЦАП общающийся через гены с Flamenco и Interstellar. мысль о прослушивании музыки без компа крайне манящая.
    представляется ли возможным организовать работу Helios153 в одном корпусе с Flamenco и Tango ?
  20. #2319
    Да, но потребуется небольшая платка коммутатора + правильная разводка клока.
  21. #2320
    Йыхви/Эстония
    спасибо. буду думать.
