Страница 115 из 127 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2281
    Moscow
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Все равно не понятно..
    Семплы L и R берутся одновременно (параллельно) а передаются последовательно парами. При этом началу передачи семпла (L + R) может соответствовать ТОЛЬКО один фронт LRCLK (ИМС ЦАП-а защёлкивает данные по одному определённому фронту в соответствии с форматом данных). Если LRCLK в этот момент проинвертировать, то в "текущий семпл" с точки зрения ИМС ЦАП-а попадут L из одной пары, а R из другой.
    Если бы и порядок следования внутри пары тоже менялся, то тогда бы ничего не изменялось.
    Сейчас (LR)(LR)(LR) меняется на L(RL)(RL)R, а надо на (RL)(RL)(RL)
  3. #2282
    Ну вот допустим по линии DATA последовательно идут сэмплы 00h, 11h, 22h, 33h. При этом 00 и 22 попадут в левый канал, а 11 и 33 - в правый канал. А если LRCK проинвертировать, то 00 и 22 попадут в правый, а 11 и 33 - в левый. В те же моменты времени. Не так разве?
  4. #2283
    Ну вот допустим по линии DATA последовательно идут сэмплы 00h, 11h, 22h, 33h. При этом 00 и 22 попадут в левый канал, а 11 и 33 - в правый канал. А если LRCK проинвертировать, то 00 и 22 попадут в правый, а 11 и 33 - в левый. Не так разве?
    Нет. Перепад, означающий начало пового сэмпла, сдвинется (за счёт инверсии) и 00h (если 00h - начало передачи) не попадёт никуда (нет перепада - начала нового сэмпла), 11h попадёт в левый, 22h - в правый, 33h - в левый.
  5. #2284
    Нет.
    Если не инвертировать, то сначала попадут:
    00 в левый и 11 в правый
    затем:
    22 в левый и 33 в правый.
    Если проинвертировать, то сначала попадут:
    11 в левый и 22 в правый
    затем:
    33 в левый и 44 в правый
  6. #2285
    В механизм, честно говоря, так и не врубился, и поскольку я человек пытливый и всегда все сам проверяю, поэтому просто для опыта влепил инвертор в LRCK (48RJ).. Действительно, сдвиг между каналами возникает в 23мкс.. пусть это послужит назиданием для всех писателей прошивок - внимательней смотреть надо.
  7. #2286
    22.67574 И это для 44.1, для интереса - можешь померять на 96 - будет 10.4
  8. #2287
    В механизм, честно говоря, так и не врубился...
    Например:
    Данные в одном сэмпле идут в порядке L R. Новый сэмпл начинается с фронта LRCK.
    Сильно упрощённо:
    48-битный сдвиговый регистр, принимающий данные по тактам BCK по последовательной шине DATA,
    и отдающий их по параллельной шине по фронту LRCK.
    В случае неинвертированного LRCK:
    - В начале пришел фронт LRCK, данные (мусор, или нули и т.д.) отправлен. Приём нового сэмпла. L принят - спад LRCK, приём R, по новому фронту LRCK отправлены и т.д.
    В случае инверсии LRCK:
    - В начале пришел спад LRCK, далее данные L, затем фронт LRCK - и данные L (на месте R - их же не сдвигали далее) отправлены. Начат приём сэмпла (на линии DATA - R - пара к уже отправленному L). После приёма R - спад LRCK и приём L данных из следующего сэмпла. Далее - фронт LRCK - и отправка - R предыдущего сэмпла ( на месте L ) и L - текущего (на месте R )
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось forever_student; 01.07.2012 в 16:14.
  9. #2288
    Тольятти
    конечно важно, только абсолютная фаза никого не интересует.(кроме шизотериков), ухо к ней не чувствительно.
    Т.е. ты тоже шизотерик?
    Да хоть груздь в корзинке.
    На высоких не услышишь. А на низких, вполне. Особенно когда воспроизводится мощный, низкочастотный импульс. Когда имеет место сильное различие по амплитуде положительной и отрицательной и последующих полуволн.
    Как пример, ударные инструменты, контробас. При развернутой фазе атака пропадает.
  10. #2289
    Ну вот "груздь" - может и услышит
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    Атака не связана с фазой, это огибающая
  11. #2290
    Тольятти
    Дык, и я о том же.
    Огибающая по положительным полувалнам не повторяет огибающую по отрицательным полуволнам. Как в случае импульсного сигнала с затуханием. И чем ниже частота, тем заметнее.
  12. #2291
    Неважно, длительности отрезков огибающей намного больше периода несущей.
    ага, если проводки отполировать...
  13. #2292
    energy audio
    Россия, Тула
    Леш, как насчет поправить каналы при выводе RJ ?
    Сделал. Качаем прошивку v0.8.3 из первого поста.
  14. #2293
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Алексей, огромное спасибо, каналы в RJ стали на свои места и даже показалось, что улучшилась передача звукового пространства. Куплю еще один Танго.
  15. #2294
    Да, в аудиоделе косяки могут подстерегать в совершенно неожиданных местах, все надо проверять и еще раз проверять.. вот не принес бы Роман ко мне свой цапик, и если б я не знал, что в каком канале должно быть - так бы косяк никто и не выявил, хотя девайсу уже скоро два года и его пользует масса народу.. это к вопросу о том, что и как у нас люди слушают и меряют.. Большинству вообще пофигу - спаял, работает и ладно, доволен.
    Алексей, а во фламенке как с этим, баговый код не скопипастился случайно?
  16. #2295
    energy audio
    Россия, Тула
    в flamenco с первой прошивки всё нормально. Я почему то думал, что в tango это тоже поправил...
  17. #2296
    хотя девайсу уже скоро два года и его пользует масса народу.. это к вопросу о том, что и как у нас люди слушают и меряют.. .
    Не знаю как у вас, а у нас нормально слушают, я это у себя уже давно исправил, т.к. мне народ об этом практически сразу написал и вылезло это не осциллографе, а именно при прослушке, если память не изменяет первым комрад dolin заметил.
  18. #2297
    energy audio
    Россия, Тула
    SergVKS, Сергей, не придирайся
  19. #2298
    Ну, вообще переворот каналов не заметить трудно. Казалось бы И тем не менее... А вот слышимость постоянного частотонезависимого сдвига фазы на 23мкс лично для меня сомнительна. Это в сущности эквивалентно всего лишь сдвигу одной из АС на небольшое расстояние или наклону головы Хотя, может быть в наушниках было бы что-то заметно.
  20. #2299
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Угол сдвига фаз каналов как раз частотозависимый. На 1 кГц - около 4 градусов, на 20 кГц - 82 градуса. И сцену он "разваливает" довольно заметно, это хорошо слышно в цапах без ЦФ, в которых данные загружаются со сдвигового регистра поочередёно в "левую" и "правую" микросхемы преобразователя. Каноничный пример - AN DAC Kit 1. Сравнивался оригинальный вариант цапа и вариант, в котором простейшая логическая схема на одной плиске загружала данные в обе микросхемы одновременно.
  21. #2300
    Вологда - Плесецк
    Двот не принес бы Роман ко мне свой цапик, и если б я не знал, что в каком канале должно быть - так бы косяк никто и не выявил, хотя девайсу уже скоро два года и его пользует масса народу.. это к вопросу о том, что и как у нас люди слушают и меряют.. Большинству вообще пофигу - спаял, работает и ладно, доволен.
    И я тоже причастен, немного, хотя купил 5 дней тому. Просто, сразу подключил и это было слышно. В сравнении с СД транспортом, мне показалось звуковое пространство уже, Вч более грубые, и каналы попутаны. Вот и начал смотреть и вертеть LRCK. Теперь, после прошивки 0.8.3, кроме исправленных каналов, транспорт стал значительно лучше передавать пространство и звучит более тонко. А многие не замечали, т.к. использовали в реж. I2S и там было все гут. Я пока доволен..
