Страница 11 из 127 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #201
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Индикация на семисегментниках в процессе отладки, хотя Wired уже показал работоспособность идеи, нужно до конца отладить код. Это займёт одну-две недели. После этого будет выложена в теме схема для самостоятельного повторения, а также обновлённая прошивка с поддержкой этой индикации.
    Варианты были описаны тут.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  3. #202
    ок, спасибо за ответ.
  4. #203
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    energetik, А как вам вариант индикации на светодиодных матрицах? (минус конечно есть больше одной строчки на морду дака не вставишь, но зато отображение крайне удобное.)
    http://www.youtube.com/watch?v=hT-npPJ4hqg (тут часики но процесс понятен.)
  5. #204
    energy audio
    Россия, Тула
    Не осилю всвязи с отсутсвием времени. К тому же индикация динамическая, что требует дополнительного МК.
    з.ы. Если только кто-то возьмётся сделать, инфу для вывода можно брать с уарта.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Индикация осуществляется динамическим образом? Это ж мощные помехи...
  7. #206
    При грамотном и разумном подходе к конструированию они не составят проблем.
    Андрей
  8. #207
    на семисегментниках - статическая
  9. #208
    Кстати непомню уже какие, но есть готовые микрухи с эзернетом в которых вебсервер уже аппаратно встроен.
    X-Port
    Это не совсем "микруха", скорее это RJ-45 коннектор, в котором внутри наноРС
  10. #209
    Украина Николаев
    Т.е единственный удобный вариант отображения 20ти крупных символов 14ти-сегментники?
  11. #210
    в принципе так
  12. #211
    Или набрать из дискретных светодиодов, желательно прямоугольных.
    Я не шучу. Кроме того - сделав трафарет (оргстекло+пленка, с напечатанным на цветном лазере/струйнике рисунком) можно отображать не только цифры но и пиктограммы, тира как в магнитофонах/плеерах : <|<|, ||, |>, |>|>, ^, ну вы поняли.
    Жрать конечно току будет много Чтобы не было помех от динамическую индикацию , делать в статике, а чтобы не тратить много нок контроллера - черех сдвиговые регистры. Можно использовать спец-микросхемы для управления реле (у них тока хватит) с последоватльным управлением (I2C, SPI).
  13. #212
    energy audio
    Россия, Тула
    Ответил в толкучке, но здесь продублирую: после отладки прошивки с индикацией (и так по мелочи) перейду к следующему этапу - FLAC. Получены исходники декодирования FLAC от стороннего разработчика. На первый взгляд вполне себе рабочие.
    Не хотел забегать вперёд паровоза, но всё таки.
  14. #213
    с жесткими дисками есть на данный момент проблемы?
  15. #214
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Алексей, FLAC открытый проект.... Т.ч. сторонний разработчик не нужен Если только готовая библиотека. А так не очень много и проблем..
  16. #215
    Павшинская пойма
    1. Довести индикацию до кондиции (лучше - несколько вариантов).
    2. ФЛАК
    C HDD есть проблемы
    С уважением Дмитрий.
  17. #216
    energy audio
    Россия, Тула
    C HDD есть проблемы
    Ромыч высылает мне переходник на котором 100% идут сбои при передачи. Как только получу буду ломать голову.
    нормальная десктопная сата , карман юсб + нормальный стабилизированный бп .
    Юзаю 800Гб Green от WD проблем нет. В теме был мой пост с фоткой. (приобрёл комплект специально для тестов) Кстати в режиме навигации папки листаются гораздо быстрее, чем с флешки (64Мб Кэш винта даёт о себе знать).
    з.ы. Кстати на моём первом USB Харде тоже WD только 160Gb после выхода прошивки с поддержкой предкеширования и не фрагментированных файлах проблем тоже нет.
  18. #217
    Тольятти
    to energetik.
    Алексей, у меня вопрос возник.
    К примеру, плеер использует только один мастерклок, частотой 11,2896 МГц
    Есть ли возможность подать мастерклок на тактирование процессора плеера,
    вместо кварца 12МГц.
    Целью этой манипуляции может быть высказывание Андронникова в теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%8B./page15
    288 и 297 посты.
  19. #218
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    К примеру, плеер использует только с один мастерклок, частотой 11,2896 МГц
    Нет нельзя. От 12МГц кварца тактируется USB хост. Ему нужно строго 48Мгц.
    Прямой связи между передачами блоков по USB и выдачей по I2S нет.
  20. #219
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    У меня есть WD-80 и Seagate-250 оба в корпусе AGESTAR вообще не работают ни БП ни шнурки не помогают.
    Оба диска Windows не видел и я на обоих дисках создал логические полные диски в Acronis - отформатировал в FAT32.
    C ноутом проблем нет а вот ещё и Pioneer 6000 их тоже не принимает хотя в инструкции до 250.
    Думаю проблемму можно решить https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1010779 попробую когда куплю новый внешний и высвобожу имеющиеся.
    Пробовал подключить через контролёр для внешних устройств (к всему подходит, производителя не знаю) тоже без-результатно.
  21. #220
    energy audio
    Россия, Тула
    По логике если бы ошибки в передаче возникали из-за рассинхронизации потоков в контроллере, то это приводило бы к ошибкам чтения с любых носителей, чего не наблюдается.
