Страница 23 из 227 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4522
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #441
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    aknodik, Печатка есть под СТКшку в G классе?
    Вечерком положу сюда
  3. #442
    Дифдрайверные микрухи сможешь достать типа LM4702 или что-то похожее? Очень интересный вариант будет,я тоже про такое думал,но достать их мне не судьба.
    Там просто выходники вешаешь и наслаждаешься.
    Ну я даже и не знаю если получится дай бог, А ИЗ sTK ЕСТЬ чтото стоящее что хоть можно приобрести или хотя бы списочек не большой чтоб был хоть какойто выбор, А STK 4048 как посути отстой или покатит для сельской месности не разу ее не слушал.
  4. #443
    Ukraine, Cherkassy
    danas, STK 4048-V вещь очень даже не кислая только вот найти родную проблема, а не родную не имеет смысл ставить, или згорит или сложиться впечатление что для колхозной дискотеки.
  5. #444
    Как определить родная она или нет, попробовать вскрыть на месте или же можно спросить откуда она, смогут вот ли они ответить, скажут что из москвы и все, вот и думай кислая она или нет
    кстати вот у нас только и есть STK4048II и все.
    Последний раз редактировалось danas; 13.04.2007 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
  6. #445
    Беларусь г.Солигорск
    Походить по нету и хорошенько изучить фотографии внешности оригинальных. Особое внимание обращать на ноги. Заглянуть на неё "снизу",у оригинала там под ножками просматривается темно-зелёная полосочка. У китайской она светло-зелёная. У Зеленоградской её вообще нету.
    А СТКшку которая заканчивается на II я б вообще никакую не стал брать,даже оригинальную. V ещё куда б не шло. А так,только VI, ОДНОЗНАЧНО!!
    Из каких краёв сам будешь? Может тут есть люди которые помогут в твоей местности с оригиналом.
  7. #446
    Я сам с нижнего новгорода, полосочку посмотрел темно зеленая ножки вроде толстые, с зади написано так b4048b1j6 что это может значить но у нас только II есть в наличии.
  8. #447
    Ukraine, Cherkassy
    danas, Блеклая ли краска на надписи если да то скорее всего левая., плюс смотреть по цене. нормальная стоит не менее 10-15 доларов примерно. хотя надо еще смотреть где покупаеш.
  9. #448
    Цвет надписи ярко зеленая купил за 130 р
  10. #449
    По краям гдето на 2мм отступает от краёв? Если да,то оригинал если сразу из-под корпуса то левак.
    Добавлено через 2 минуты
    за 130 р
    дёшево подозрительно. Тут люди за 4044XI по 35$ отдавали за штуку.
    Добавлено через 11 минут
    Всё,нашел такую. Уже знаю что за она. Китай итить. Можешь больше ничего нигде не искать. Левак. Неповезло. Соболезную. Только буковки там заглавные B4048B1J6 так?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 14.04.2007 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
  11. #450
    Ташкент
    для начала хотелось бы знать: какие емкости применялись, резисторы, родная ли ИМС была, и самое главное - какая акустика.
    Я так и знал, что ты про это спросиш
    Ни какие БлейкГейты не помогут, хотя я их применял .Чем лучше акустика, тем больше проявляется тупость и топорность У меня Таннои 637-е напольники, по каталогу были 1300$.А микрухи нормальные, не левак. Пробовал даже фирменные.Звук немного разный но в общем всё равно топорный. По сравнению с ТДА 7293/4 - отстой полный . ЛМ -ка тоже лучше звучит.
    СТКА-шки-какашки только для дешёвой акустики, до 400$.
    Так что не надо кричать что...
    Наблюдая резкую обостренность радиолюбителей и звуколюбов-самодельщиков Рунета,а также их тягу к сборке сложных схем,вроде "УМЗЧ Сухова высокой верности" и всевозможных "агеевских","зуевских" схем,а также непреодолимую тягу к самосгорающему хламу вроде TDA7294 и прочей твердотельной ереси,я решил опубликовать схему своего популярного усилителя А-1,известного в широких кругах аудиофилов,как Emphasis.
    Идея? Хай-Энд за копейки или долой TDA7294 И Ротелевский хлам.
    Девиз? Простота и минимализм-друзья аудиофила.
    Вот так вот,жестоко и хищно.А то в Рунете развели,понимаешь, флейм на тему микрух за доллар да еще и на полевиках! Даешь Хай-Энд своими руками!Нечего буржуев кормить,мы и сами с усами!
  12. #451
    Black_Panther, Может ОФФ,но спрошу.
    Гдето на просторах нета видел что ты немного хаял Technics Su-V500. Схемку его не имеешь?
    Выслать сможешь sheeck(псина)mail.ru
    Ку
  13. #452
    Ukraine, Cherkassy
    Sheeck,
    Пиши ему на мыло тут он какбы отказалься больше находиться
  14. #453
    Спасибо хоть определили какя это подделка. Значит вывод такой что за нее даже братся не следует? или все таки модно попробовать.
  15. #454
    Ukraine, Cherkassy
    danas, Попробуй только питание не задирай в общем используй без издевательств. Комплектующие слишком кошерные можеш нестваить бестолку.
  16. #455
    Попробуем а у тебя нет списочка микросхем чтоб выходняки поставил и все , где то ты писал про lm побольше бы чтоб выбор хоть какойто был. спасибо.
  17. #456
    Он не ответит как минимум до 19.05.07
  18. #457
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    danas я брал в кузнечихе оригинал который 2х20вт (если память не изменяет) STK4121V за 200р
    4050V - за 400 и то точно неуверен оригинал или нет но работает нормально
    а тут 4048 за 130 - точно левая
  19. #458
    Крым г.Ялта
    andrey-m Желание опубликовать схему А-1 - я думаю все за! А если дешево и не сердито и с не дифицитной комплектухой вообще здорово!
    Вставлю свои 5к по СТК
    У меня 4044Х1 уже 5 лет пашут. Собирались без прибамбасов и наворотов(интернетом только сейчас обзавёлся, про ххххх и т.д. только сейчас узнал), нашел в справочнике, понравились характеристики, заказал, ждал пол года пока нашли и привезли. В уголке 3L15 , надпись маркировки "жирная". Из "наворотов"- каждая запитывалась от своего транса, сигнальная земля отделена от силовой на платах. Почитав форумы нашел недоработки но ....
    До неё стояли ТДА1514а, потом ТДА7294 - меньше понравилась, но СЧ отрабатывала лучше. СТК4044Х1 оказалась значительно лучше ТДА7294 по звуку, хоть её и ругают.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.04.2007 в 16:03.
  20. #459
    Ukraine, Cherkassy
    Ех а у нас немогу найти оригинала нашел не оригинал PMC 4192-2 будем пробовать при 40Вольтах и 44тыс. мкф. в плечо и впред за орденами на 6-8 омную нагрузку згорит так згорит из оригинального есть только 4122-2 проверено.
    Добавлено через 3 минуты
    Stasila, Попробуй найти оригинальные микросхемы, а розводка есть надо то могу скинуть.
    Добавлено через 59 секунд
    Плюс они сняты с поизводства 7 лет назад в 2000г. кажысь Алексей писал.
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 14.04.2007 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
  21. #460
    Крым г.Ялта
    EsEsOvEc Благодарю, но для меня это уже пройденный этап, да и платы всю жизнь под себя разводил. Сейчас на форуме восстанавливаю упущенные технологии и познания и подыскиваю схему на рассыпухе с деталюхами которые без проблем можно купить сразу. Пару трансов уже перемотал.
