Страница 49 из 106 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #961
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Пропитка необходима для достижения конкретных целей. В выбранном диапазоне работы, 150-900 Гц, характеристики динамика меня очень устраивают. Смысла в пропитке не вижу.
    ОК, ясно. У меня примерно 3000. Помогло.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  3. #962
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нда, все мы когда-то были правильными и уверенными и точно знали что надо... )) завидую белой завистью...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #963
    Тихвин/СПБ, Russia
    TPL150 от Бейма, но это "на коленке сделано", тем не менее, весьма приличный результат. Уровень на динамике не калибровал пока.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Скан 9900
    • Тип файла: doc TPL150.doc (170.0 Кб, Просмотров: 261)
    • Тип файла: doc SS9900.doc (170.5 Кб, Просмотров: 192)
    С Уважением, Анатолий.
  5. #964
    А при каком уровне сигнала измерены искажения TPL150?
  6. #965
    Тихвин/СПБ, Russia
    Не калибровал еще, только учусь. Головки были расположены от микрофона на расстоянии 150мм, уровени сигналов - настраивал по рекомендации ARTA, но калибровку для установки абсолютных значений не проводил - я в этом деле новичек.
  7. #966
    Как-то великоват уровень гармоник, имхо. Практически все они примерно -40дб от уровня основного сигнала. Это хуже, чем у дешевых шелковых купольников. Может действительно особенности программы.
    А если просто дать на головку синус, его амплитуду легко измерить, и посмотреть чем-то проверенным, тем же Спектрапласом, гармоники. Можно так на нескольких частотах сделать.
    Кстати, микрофон переделан повторителем?
  8. #967
    Тихвин/СПБ, Russia
    Синусом прообовал, давал с генератора арты, не сохранил результаты. По графикам там кажется в основном все ниже 40Дб. Но это не последний замер.
  9. #968
    Москва, Бун.Луга
    Можно измерить переменное напряжение на клеммах динамика вольтметром. Выставь около 1В переменного на TPL150 (на частотах около 1-2кГц), получим около 90 на 1 м. При 2В будет около 96дБ, при 2,83В 99дБ. Если конечно производитель не соврал с чувствительностью.
    Каким микрофоном измеряете?
  10. #969
    По графику даташита она при 1Вт имеет в среднем -50 дб 2 гарм и -70 дб 3 гарм.
  11. #970
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Анатолий Тимофеев, а каким микрофоном измеряли? И на слух было "громко" или "средне". "громко" - это когда очень неприятно (почти больно) от звука.
  12. #971
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги ,микрофон из комплекта от Камиказе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Спасибо! В ближайшее время выполню, милливольтметр поверенный имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Было "средне". Громко - не получится, у микрофона начинают переть искажения. Это проверял в режиме спектроанализатора АРTA. Есть уровень громкости. при котором растут искажения микрофона, хотя это м.б. и искажения усилительных каскадов. пока точно не скажу.
  13. #972
    Serbia
    У меня он тоже есть. Я в результате загрублял чувствительность, путем снятия сигнала с первого ОУ из 2-х имеющихся в преде. Однако искажения от преда остались весьма существенны - фактически этим микрофоном измерять искажения нельзя. Разве что "для себя", чтобы грубо прикинуть, где у головки начинается совсем уж бурный рост искажений. Но сами значения искажений будут неправильными. Хорошие схемы предов сейчас придумывают в соотв. ветке, но надо делать самомУ, что не всегда есть под рукой (время и условия).
    Вот емкий пост об этих предах: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1936467
    Последний раз редактировалось bondar100; 31.07.2014 в 13:46.
  14. #973
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо! Буду изучать!
  15. #974
    old chap
    Какой бы классный пред не построили ,если сам микрофон шумит выше нормы и динамический диапазон у него узенький все усилия напрасны ...
  16. #975
    Тихвин/СПБ, Russia
    Таки да, не зря профи пользует микрофоны по 300 и более доллариев ценой.
  17. #976
    Москва, Бун.Луга
    Ничего подобного.
    А мы любители переделываем панас WM61A за 60 рублей, используем правильную схему и спокойно получаем адекватные графики и не с 1,5м; а с 10 см.
    Вот , вот и вот.
  18. #977
    old chap
    Ничего подобного.
    Вот , вот и вот.
    Полностью согласен графики вполне адекватны для wm-61a...
    И не более.
    Последний раз редактировалось subsonic; 31.07.2014 в 19:46.
  19. #978
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ну у меня то Панас WM-61? и пока непеределанный
  20. #979
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Тесты Fountek NeoX3.0 случайно никому не попадались на просторах или в журналах?
  21. #980
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Zork1, у меня есть NeoX3. Что вас интересует?
