Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
msgkras сомневаюсь что он таким должен быть, у меня колонки от старого МЦ JVC где-то также играют как оптима с этими резисторами... что-то не так, где я мог накосячить, что такой эффект получается.
Катушки находятся почти в разных частях платы. Правильность проверял уже раз 20 (((
Долгими мучениями переделал его вот в такой, в этом виде более менее заиграло...![]()
Вы не накосячили. Если Вам звук не нравиться значит продавайте оптиму, просто не привыкли слушать ровную АЧХ.
SCSRT, вы замкнули L1 накоротко и оно заиграло?
чудеса. по идее, услитель, выход которого замкнут на конденсатор C3 (пусть даже 4,7, а не 8,2 мкФ) вообще не должен ничего играть
SCSRT, ЖЖошь напалмом![]()
У кого режет уши 1149 с фильтром Георгия то это проблема не AC, optima очень ровная и не скрывает деталей.
Проблема кроется в усилителе, источнике и комнате! у меня например хорошо показал себя ковер во всю стену, на данный момент у меня звучание аналоговое с очень высокой детальностью и не намека на сибилянты![]()
Не ну нормальный такой вполне фильтр. JVC отдыхает, тут умцаца должна быть повеселее![]()
-STORM-, хз, если ли бы я не сравнивал с другими вариантами фильтров и АС - тоже бы вполне себе нечего играло
Я серьезно, а вы тут прикалываетесь((
-STORM- Уши какраз не режет, а наоборот глухо звучит...
msgkras
Источник комп c Xonar DX выход на AD8066 + X-Fi тоже с AD8066. Усилитель Основной Бриг 001 полностью переделанный (переведен на импорт и улучшена схемотехника, в нем проблемы точно нет), также есть холтон, LM3886 от Vidalgo и усилитель на 2050 в инверт включении, на всех проблема та же. Провода 1,5 квадрата, внутри колонок такие же.
simple_t
Вместо L1 я забыл нарисовать, стоит резистор на 5 ом.
Возможно причина кроется в достаточно тонких проводах катушек. примерно 0,7-0,8 других пока нету...
P.S также еще корпуса пока не по рекомендациям, обьем около 40 литров от китайских напольников. По идее это не должно влиять на ВЧ и Верхние СЧ. Чуть пожже сделаю перегородку, чтоб ограничить обьем 15-16 литрами.
Фильтр точно переделывать не стоит, то что ты от него оставил это звучать не может по определению никак. Если есть усилитель Видальго и с ним та же фигня, то мистика получается, источник не ахти, но жить можно. Попробуй для сравнения у себя другую каку-нибудь АС подключить, может есть у кого-нибудь покупная из диапазона 30-40 тыс. руб. Корпус какой для Оптимы, сфотай хоть, внутри обрабатывал чем его ?
Просто нужно понять, что optima это АС не из тех которые приподнимают "качество" дешевых усилителей и источника, а это те АС которые покажут всю правду и я так понимаю часть людей именно на эту самую правду и натыкаются.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
Ещё можно положить кусочек обогащенного урана в АС, говорят прекращается вращаться фаза и ачх становится супер ровной, а как бонус купол ВЧ головки подсвечивается !
Шутка конечноне занимайтесь ерундой, все уже за вас рассчитали
-STORM-
Источник как источник, не самый плохой цап используется и выход я доработал. Звучит вполне нормально. Вся музыка в лослес формате, я просто не фанат держать дома груды дисков и темболее пластинок. Вернул обратно все как было по схеме кроме резистора R2.
Вечером буду пробовать с Cambridge Audio Azur 540R. Хотя смысла в этом особого не вижу т.к мой, уже даже не доработанный, а переработанный Бриг (тут сейчас полетят помидоры и другие фрукты и овощи) переигрывал и не такие чудеса техники.
Корпус пока такой, от китайских SPS2000. Оклеян ватином в два слоя и установлены распорки.
Усилитель Видальго вполне адекватен для этой АС, а источник "звуковая карта" не до такой степени плох, чтобы такое с фильтрами делать. Надо с чем-то сравнить просто, странно как-то даже. У меня есть полочник где ВЧ MDT22 стоит (явно хуже чем H1456) и никаких проблем с ВЧ не испытываю, хотя понимаю, что будет лучше в других проектах.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
На вскидку корпус гораздо больше чем тот, что у Георгия http://geokrilov.com/00OptimaSE.html Для начала попробуй сделать такой корпус как положено, просто закажи распил ДСП, набор досок, и собери сам корпус для пробы. Не могут динамики играть в любом корпусе, надо один в один как в статье.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
Так и хочется спросить, а дырку от второго мидвуфера в корпусе ты чем затыкаешь и внизу прямоугольную ?
