Страница 72 из 146 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1421
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    По умолчанию Re: Optima SE
    По мне Соло - отстой полный. Свен Рояль гораздо драйвовее и не гудят.
  3. #1422
    Gofrey Просто мне пока не с чем сравнить и понять как должна звучать правильная стереосистема,чтобы знать на что ровняться.
    Но в моей стереосистеме Cоло однозначно звучат лучше. Может дело в источнике если не в корпусе.
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    Ещё такая особенность-проверял на слух генератором частот, так вот в районе 100 гц моя Oптима звучит отличимо тихо относительно остальных частот( 80,90 или 120,150)
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    По сравнению у тех же Соло на тех же частотах все ровненько.
  4. #1423
    Блин, это Соло на частоте 100 Гц имеет нехилый пузырь и звучит как бочка. Похоже, вам по душе бумбоксовое звучание и деньги выброшены на ветер. Чего тут уже обсуждать?
  5. #1424
    Stamadan,
    А где колонки стоят?
    Уж не на компьютерном ли столе, случаем?
  6. #1425
    Пермь
    Когда я впервые включил свою "неразмятую" Оптиму (не SE) тоже в первый миг немного разочаровался (раньше был Свен-771), т.к. ожидал более приличного прироста качества. Но после внимательного прослушивания с частым переключением Оптима-Свен почувствовал разницу в пользу Оптимы.
    Через неделю Оптимального звука после обратного перехода на Свены уши (не очень настойчиво, правда) требовали крыловской акустики.
    Кстати, усил и источник - просто отвратительные. Даже называть их не буду...
  7. #1426
    Ламер со стажем На табуретках рока.
    В.М.Полесов ............ну давайте не обсуждать))) но слух можно перивоспитать.
  8. #1427
    flipper
    А еще лучше купить у Георгия 1209 и перевоспитывать слух с сабом и Оптимой в ЗЯ, как я делаю
    Разница, скажу вам, колоссальная.
  9. #1428
    Germany
    Раскажите по подробнее про Оптиму в ЗЯ !
  10. #1429
    flipper
    я рассказывал -ЗЯ, играет примерно до 80 герц, допольнительно фильтруется первым порядком, дальше 1209, тоже в ЗЯ. Звук намного точнее, чем в полную полосу с ФИ.
  11. #1430
    Germany
    Выложи пожалуйста филтр твоей Оптимы ,интересно будет глянуть .
  12. #1431
    flipper
    Я пока не определился с ним. Собираю усилитель 2.1, там он и будет в готовом виде, а сейчас все на соплях.
  13. #1432
    Беларусь г.Гродно
    слушаю с LM3886 от "vulsum" на Realtek ALC889A и на aydigy se (WM8768) с оу8066, разница есть, но еле уловимая(, слушал и на внешней цапе Helios153, честно сказать был разочарован(, но не стоит он 400уй(, решил 3х полоску лучше собрать), а вот с усилками может и стоит поиграться
  14. #1433
    flipper
    С такими источниками ничего игрть не будет, это я вам могу обещать
  15. #1434
    Беларусь г.Гродно
    а с чем тогда?
  16. #1435
    flipper
    Рилтек и аудиджи - просто треш, не знаю почему туда попал гелиос, видимо с ним что-то не так, раз разница невелика. У меня разница с компом/AD1865 огромная.
  17. #1436
    Иркутск
    Чтобы был хороший бас желательно разобраться с демпфированием (на фото его не увидел) и точно выставить длину фазоинфертора.
    Очень просто это сделать выбрав немного меньшую длину фазоинфертора и вставив внутрь дополнительную трубу из картона (если религия не запрещает)... Можно и из пластика - берешь две трубы - вторую тупо разрезаешь, стачиваешь чутка по переметру разреза чтобы уменьшить толщину, склеиваешь, вставляешь в трубу большего диаметра и вуаля.
    Про коррекцию бафлового падения баса с помощью запараллеленых резистора с конденсатором на плюсовом проводе нч я как-то тут писал, весьма занятная штука.
    Ну и разминка... Не забывайте про разминку, первую неделю динам и прочему пассиву (!) показан исключительно хард-рок с сольным запилами да генератор 20-40 гц пару часов на десерт. Только аккуратно, если перестараться с последним можно перегреть и сжечь катушку. После чего еще недельку погонять на обычном контенте, далее обязательно перенастроить фазик так как fs уплывет, может быть пересогласовать резистором уровень вч относительно нч (но тогда пайку и рез нужно будет прогревать где-то сутки чтобы сущности пролезать стали).
    ps. дольше всего, да простят меня люди не обладающие достаточным слухом и техникой чтобы это услышать, прогреваются длинные медные провода только что принесеные из магазина...
    pps. тут я тоже рискую развести драму... кондеры ставить сильно желательно типа бутерброд - большой и шунтирующий мелкий, причем, разных марок дабы не усиливать конструктивные резонансы, но одинакового вольтажа.
  18. #1437
    Век живи - век учись, однако.
  19. #1438
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    даааауж позновательного много.
  20. #1439
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Shine on you crazy diamond
  21. #1440
    flipper
    Главное-бойся красной изоленты!
    А вообще какбы очевидно что головы нужно мять, причем мять не роком-чпоком, а на воздухе с большой амплитудой до установки в корпус.
    В случае в ФИ - можно и в корпусе, частотой ниже настройки ФИ, чтобы мозг себе не выдавливать.
